Pneus hiver pour I3 Rex
La saison froide devrait bientôt pointer son nez sous nos contrées aussi je voudrais équiper mon I3 pour l'hiver.
Jusqu'à présent, il n'y avait pas de pneus hiver en 175/60 R19 pour la monte arr des Rex et il fallait passer en 155/70 R19 comme à l'avant.
Je pensais partir sur des Nokian WRD4 pour la classe énergétique B
Question: les jantes arr étant plus large, faut-il les changer et donc acheter 2 jantes av pour cette dimension?
J'ai trouvé ceci sur le net : Nankang Ice Activa Ice-1 175/60 R19 86Q et je n'aurais pas besoin d'acheter 2 jantes pour les Nokians si cela s'avère indispensable.
Est ce que quelqu'un a un retour sur l'efficacité de ces pneus? Car j'en ai déjà essayé d'un autre modèle de cette marque et ils glissaient fort sur le mouillé.
Merci d'avance pour vos avis.
Attention, j’avais lu sur les forums US que les pneus neige étaient de sacré dévoreurs d’energie pour le i3 avec les pertes d’aut Assez importantes.
L’etroitesse de la monté d’origine ne garantit pas en elle même une bonne accroche sur neige ?
Cette dimension existe dans les pneus continental WinterContact TS 850 qui sont souvent les pneus hiver de référence dans les tests.
tu n'as jamais roulé sur la neige apparemment.
tu peux rouler avec des pneus été sur une couche damée de neige ... mais t'as pas intérêt à perdre l'élan dans les montées de plus de 4%.
le pneu-neige, c'est pour monter ou descendre des ... pentes.
ça sert à rien au conducteur qui pense qu'il ne va pas glisser sur du verglas le matin dans son tournant ... avec un rail de sécurité en face.
Bonsoir, et merci pour vos commentaires.
Apparemment personne n'a utilisé les Nankang, aussi je viens de commander les Bridgestone en 88Q.
1001pneus les vendent à un bon prix et ils seront sur les jantes d'origine.
Bonne soirée à tous.
pour non rex, avec des 175 à l'arriere
suis 591 euros pour les 4 x 155 en nokian WR D4 chez un revendeur/monteur sans passer par internet
123 euros / pneu
  • 4 mois plus tard...
Les jantes arrières ne sont pas plus larges. Les pneus hivers en 155 se montent très biens sur les jantes d'origine.
Un bon résumé par ici : https://mabmwi3.com/2016/11/01/139-jours-la-ronde-des-pneus/
Pour info, d'après la plaquette distribuée par BMW, les jantes des i 3 REX sont des 5 x 19 à l'avant et des 5,5 x 19 à l’arrière : il semblerait tout de même que les jantes arrières soient plus larges...
Sauf erreur de ma part, on peut monter sans problème sur des jantes une taille en dessous et une taille au dessus. Au lieu des 175/60 à l'arrière, on peut donc monter des 165/60 ou des 185/60 : pour des pneus neige, il est préférable de monter la largeur inférieure. A vérifier les montes possibles sur des jantes de largeur 5,5 ( on trouve facilement cette info ).
