curieux31
Plusieurs messages d'alertes du type ".... à contrôler"
Ca fait plusieurs fois que ça arrive sur ma Dacia Spring, j'ai plusieurs messages d'alertes qui s'affichent alternativement sur le tableau de bord :
- Système de freinage à contrôler
- ESC à contrôler
- Démarrage en côte à contrôler
- TPW à contrôler
avec les petits pictogrammes qui vont avec ....
Ca reste un certain temps, je peux faire plusieurs 10zaine de km, puis ça s'en va.
Puis un jour, comme ça, ça revient  ....
Au début, je pensais à l'humidité, puisque la 1ere fois s'est arrivé alors qu'il pleuvait à saut ....
Mais non.
Peut-être à l'occasion du passage d'un dos d'âne .... mais c'est pas sûr du tout....
J'ai amené la voiture chez le concessionnaire mais il n'ont rien trouvé. ils ne savent pas d'où ça pourrait provenir.
Quelqu'un aurait une idée ?
Quelqu'un a eu la même chose ? le même problème ?
Merci de vos aides ....
Modifié par curieux31
Ma femme m'a dit qu'une fois, elle avait eu un message de ce style mais elle ne se rappelle plus bien du libellé exact. Elle croit qu'elle a redémarré la voiture et le message a disparu. La prochaine fois elle prendra une fois (si ça revient). La voiture étant très récente, nous avons peu de kilomètres donc peu de retex...
Bon .... ça sent un peu le vaudou .... mais je vais essayer de tourner la clé un peu moins vite !!! ;-)
Sérieusement !!!! .....
ça me rappelle mon père au début des TV avec télécommande (ça fait à peu près 50 ans).... il me disait de changer de chaine moins vite de peur de la mettre en panne !!!!
ah ah !!!!
J'ai eu un peu mes mêmes symptômes mais sur une voiture d'une autre marque.
Et quand elle fait ça, c'est la batterie 12V qui n'a pas assez de tension. Avec le froid, ça peut venir de là...
L'électronique se met à déconner sur tension trop basse, ça ne serait pas déconnant...
Le 27/11/2022 à 11:41, curieux31 a dit :
- ESC à contrôler
- TPW à contrôler
Mais non.
bizarre ces voyants qui clignotent🤔.
Perso à par le bug de temps en temps sur le démarrage , rien .
J'ai essayé la méthode direct j'appuie sur le frein mais idem .
Des fois il faut recommencer le démarrage......
Bonne journée.
J'avais régulièrement une alerte 'freinage actif déconnecté'.
Lors de la 1ére révision j'ai appris qu'un rappel sur le système de freinage devait être fait, impossible d'avoir des détails et on m'a seulement appliqué une mise à  jour logicielle pour régler le problème qui n'est pas réapparu depuis (mais c'est très récent 🤞)
Je suis quand même un peu surpris de ne pas avoir reçu un courrier s'agissant du système de freinage !
Raté ! L'alerte 'freinage actif déconnecté' est revenue 😂🤔😱
Modifié par WTFrunk?
Le 29/11/2022 à 09:50, WTFrunk? a dit :
donc mise à jour logiciel insuffisante 🤔.
Le 01/12/2022 à 06:42, TotoLeMarseillais a dit :
Absolument ! Cela ne me préoccupe pas outre mesure (je considère ça comme un équipement de confort) mais c'est agaçant car le problème persiste depuis que j'ai un an que j'ai la voiture et ne semble pas du tout maitrisé par le constructeur....
une remarque qui n'a pas forcément sa place ici.... mais j'ai pas trouvé où ?
hier il pleuvait : l'ABS déclenche vite et brutalement. impressionnant ! et l'efficacité ne m'a pas paru évidente. Pas trop grave, ça incite a utiliser le frein moteur.
Le 05/12/2022 à 13:31, Jean111 a dit :
Ça a mon avis c'est les pneu, ça m'avait marqué sur la spring de location j'avais glissé sur un freinage sous la pluie pourtant pas violent.
Je pense que c'est des saletés sur le capteur "AEB" qui posent problème, il me semble que l'on peu désactiver temporairement le AEB" via les menus dans le tableau de bord ! A vérifier dans le manuel !
Modifié par mickael92
Le 05/12/2022 à 16:37, ZeroCardinal a dit :
oui je confirme après changement des pneus avants à 8000km plus de problèmes
Modifié par lacman
