Planificateur de voyage (ABRP ou autres) compatible avec MG4
Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet ( pour ceux qui ont la chance d'avoir leur MG4 ) afin qu'ils discutent sur leurs façons de faire pour planifier leurs déplacements ainsi que les cartes de payements qu'ils utilisent.
Pour eux cela est je pense une évidence, mais pour moi ( et d'autre ) qui ne connait pas encore le monde électrique n'est pas si évident.
j'ai une vidéo à vous présenter, que je trouve super intéressante : elle date il y a 1 an ( non compatible avec MG, mais depuis j'espère que oui ? ) qui utilise un OBD2 à 30/40€ qui donne une planification en temps réel, mais surtout offre un graphique de la consommation qu'il a prévu et celle que vous faites ! ( cela donne un aperçu si vous avait une conduite éco ou pas ). donc dites moi, si cela est possible ou pas ? merci
vidéo =>
pour les cartes de payements : ce que je retiens : Chargemapass (coût 19€90) ( valable pratiquement partout ) / charge point (gratuit) / schell demotion (gratuit) /
appli gratuit pour payement => Lidl ( 25c/Kwh )
merci d'échanger et de donner les points positifs & négatifs ( pourquoi ce choix ? )
Nota : dernier point, sur la Luxury, vous avez normalement une carte avec les distances de parcours "en vert" ( donc une sorte de planificateur ), est ce que vous l'utilisez ? fiable ou pas.
Le 15/05/2023 à 09:33, gericoptere a dit :
tu as lu ceci ?
Merci Gericoptere, oui, je suis allé sur ce post, mais ils parlent plus sur la mesure du SOH avec un OBD.
moi je recherche plutôt, comme le montre la vidéo, une courbe de décharge batterie en fonction de la destination. Néanmoins, sur les posts de ton lien, il y a bien des OBD compatibles avec ABRP ce qui est une bonne nouvelle !
Par contre, version gratuite ? payante? pour planification de son voyage ? ? ? j'aimerai avoir plus d'explications si possible.
J'ai utilisé un ODB2 avec ABRP sur une de mes MG4S dans le cadre de vacances en Belgique, ça fonctionne bien à part une fois ou il buggait et ne remontait pas la bonne consommation.
La solution est donc fonctionnelle pour moi avec un boitier ODB2 référencé dans la base ABRP (oubliez les no name ali express à 1,99€ j'ai testé ça ne fonctionne pas)
Ma config: MG4S+ ODB2 MACLEAN MCE200+ boitier android auto carlinkit
Modifié par gawin
Le 15/05/2023 à 10:17, gawin a dit :
La solution est donc fonctionnelle pour moi avec un boitier ODB2 referencé dans la base ABRP (oubliez les no name ali express à 1,99€ j'ai testé ça ne fonctionne pas)
Bien merci pour ton retour, et tu as le graphique de ton pourcentage de batterie en fonction de la destination ?
et pour les cartes de payement tu utilises quoi ?
excuse de t'embêter, mais j'y connais rien.
j'utilise Chargemap pour planifier. et je vérifie avec ABRP la cohérence .
effectivement le planificateur de trajet intégré manque aux MG (j'ai MG4 standard et MG ZS EV Luxury)
j'utilise les réseaux IONITY, TESLA et FASTNED, j'ai les cartes SHELL, ULYS, et FRESHMILE , et BEEV aussi mais je ne sais pas si cette dernière marche
j'ai les appli EBORNE , EVZEN, DRIVECO, EASYCHARGING en plus mais jamais utilisé
j'utilise CHARGEPRICE pour comparer les prix des opérateurs
L'utilisation avec OBD n'est pas payante, en revanche, il faut bien la version payante pour l'utilisation sur l'écran d'infodivertissement avec Android Auto/Car Play
oui 5€/mois ou 50€/an je crois.
question : est-il possible de brancher son téléphone sur android auto est d'afficher waze sur la voiture et sur le téléphone avoir ABRP en live avec un OBD pour l'autonomie ? merci
Le 15/05/2023 à 19:36, roro_50 a dit :
J'ai pas testé Waze, mais sur ma standard j'ai Google Maps sur l'infodivertissement et ABRP gratuit avec l'OBD en live sur le téléphone en Android auto.
Le 15/05/2023 à 20:44, Sybou a dit :
super ! c'est ce que je recherchais ! merci
nota : comme support de téléphone tu as pris quoi comme modèle ?
Modifié par roro_50
Rien, posé en appui sur l'emplacement prévu, c'est juste pour faire des tests sur les trajets maison/boulot (30km) pour tester.
J’avais un iPad wifi pensant qu’avec un partage de connexion depuis mon iPhone je pourrais avoir la navigation d’abrp, mais les infos de gps ne remonte pas suffisamment pour exploiter correctement. Depuis je l’ai revendu et pris un cellulaire, et il me permet d’avoir la navigation en temps réel dessus et d’exploiter mon ODB2. Ça marche vraiment bien. Avec un mode raccourci/concentration, il permet d’avoir à l’écran uniquement les applications que vous souhaitez, cela évitera les problèmes avec les forces de l’ordre en cas de contrôle (pas de Netflix et autre appli accessible en roulant).
Un iPad cellulaire coûte plus cher qu’un abonnement premium ABRP, mais j’avais besoin dans tous les cas d’un iPad, donc tant cas faire….
Cela peut être aussi utilisé via une tablette Android que l’on peut trouver sur AliExpress, mais il faut obligatoirement prendre une version cellulaire, car la puce GPS est intégrée avec la puce cellulaire. Donc de la même façon qu’un iPad wifi, une tablette Android uniquement wifi ne pourra pas faire de navigation.
Certain diront rajouter un 3ème écran est de trop, mais pour les longs trajets c’est vraiment appréciable, planification sur un grand écrans, courbe de décharge….J’ai pas souhaité prendre de boîtier CarPlay, car l’ecran centrale manque à mon goût de quelques pouces pour faire une planification, gestion facile de la musique en streaming, multimédia pendant les arret recharge. Ce n’est que mon avis personnel.
Voici une photo pendant un arret recharge et mon système de fixation (a perfectionner)
Voici une photo pendant un arrêt recharge.
Modifié par gim64
Le 16/05/2023 à 00:38, gim64 a dit :
Voici une photo [de] mon système de fixation (a perfectionner)
Génial ce système! Ce sont des aimants ? Fabrication maison ou en vente quelque part ?
Le 16/05/2023 à 07:19, roro_50 a dit :
belle installation, mais "trop" professionnel pour moi.
Effectivement, c’est perfectible. Si tu as une idée je suis preneur.
Mais solution rapide et économique, de plus j’ai dû mettre une bande PU pour que les ventouses adhèrent. Par chance j’ai ce genre de bande autocollante plutôt large au travail, ce qui permet d’avoir une seule pièce à coller.
Pour ceux que ça intéresse voilà les ventouses:
https://www.action.com/fr-fr/p/support-de-telephone-magnetique-maxxter/
J’ai colle les 2 pads carré au dos de l’etui iPad. La force magnétique est très bonne, que la partie ventouse qui est un peu moins bonne.
