samsamir
Pile de la clef
Bonsoir à tous, j'ai eu un message sur le tableau de bord il y a quelques jours et depuis plus rien.
Le message m'informait que la pile de la clef est presque vide !
Le véhicule n'a pas encore un an, je trouve ça assez surprenant.
Je n'ai jamais changer la pile d'une de mes clefs même sur celle que j'ai vendu après 13 ans d'utilisation...
Donc, est ce un bug ou bien dois je m'inquiter ?
J'ai changé aussi la pile au bout de 1an et demi.
Au début le message s'affichait de temps en temps au début pendant 1mois puis un moment plus de possibilité de demarrer.
Le fait d'avoir une clé main libre utilise beaucoup plus d'énergie qu'une clé classique.
Bonsoir,
Je fais ressortir ce sujet avec mon expérience sur le remplacement de la pile :
Depuis quelques mois, de temps en temps quand j'éteins la voiture, elle sonne et indique que la pile de la télécommande est faible; je n'en tiens pas trop compte car j'arrive à ouvrir/fermer les portes à plus de 50m en espace libre avec cette télécommande...
Pour confirmer que le problème vient du récepteur de la voiture, je décide de prendre la deuxième télécommande... et là, pas de problème de détection de pile faible!
Je me décide à ouvrir le boîtier de la première télécommande : comment ça s'ouvre? je regarde la notice et constate qu'il n'est pas indiqué comment l'ouvrir mais qu'il faut l'ouvrir pour changer la pile... on croit rêver! je regarde une vidéo sur le changement de pile d'une télécommande Kia similaire et je découvre qu'il faut l'ouvrir comme une huitre avec un tournevis en se servant de la petite fente prévue à cet effet : cela aurait été plus simple de mettre un petit dessin dans la notice de l'utilisateur...
Je sors la pile (Panasonic), la mesure : 2,9V pour 3V... bon, je décide de la changer quand même et la pile neuve (marque Grundig) que j'extrais du blister qui en contient 6 fait 3,3V; je la mets dans la télécommande, referme le tout et constate que ça ne marche pas... la pile est pourtant placée dans le bon sens (+ vers le fond). Je réitère 4 fois la manip en resserrant les contacts des fois qu'il y ait du jeu sur ceux-ci : idem. Je reprends l'ancienne pile (2,9V) et la remet dans la télécommande : ok !!!
Je cherche dans le blister une autre pile, et mesure 3,1V... je la place dans la télécommande : ok.
Moralité : s'il vous arrive d'avoir à changer la pile, il se peut que vous tombiez sur le même problème que moi; une pile neuve qui sort 10% de plus de tension peut empêcher la télécommande de fonctionner.
Bonne soirée.
