Peux t-on monter des jantes de 18pouces et rouler avec sur une model Y de 2023-2024 pour améliorer le confort de suspensions ?
avec l'arriver de la modele Y standard montés avec du 18 pouces ,Es ce  homologués sur un model Y 2023-2024 ?
Ce qui est sorti sur le nouveau model ne change rien pour ta voiture.
Tu n'as toujours pas le droit de mettre des 18"+pneu été.
Mais comme pour toute voiture, tu peux (et pouvais deja) utiliser une taille en dessous de celles d'origine (meme si pas homologué par le constructeur), si tu mets des pneus 3pmsf (hiver et certains 4saisons comme le crossclimate de michelin), et uniquement de la bonne taille trouvée dans le tnpf et bien des jantes 18" officiellement capable de supporter le poids max de la voiture (par exemple on ne peut pas prendre une vieille jante 18" de model 3 pour la mettre sur une Y).
Le fait que la nouvelle Y existe en 18", fait juste que des jantes 18" adaptées sont plus facilement trouvables/commandables
Modifié par barbaresclub
  • 1 mois plus tard...
Le 21/02/2026 à 18:22, 19chris8719 a dit :
C'est le certificat de conformité (COC) de votre véhicule qui vous renseignera sur les différentes montes autorisées pour celui-ci.
Exemple pour le mien (Model 3 2021), j'ai 2 montes autorisées sur mon COC.
J'ai acheté des jantes de 18" du model Y standard que j'ai monter sur ma Y prop 2024 et c'est effectivement plus confortable mais ce n'est pas réglementaire, quand les pneus seront usés je passerai en 4 saisons pour que ça le soit.
Et comment avez vous eu le COC ( je voudrais l'avoir, uniquement pour les dimensions des roues pour un Y premium grande autonomie) '
Le 28/06/2026 à 20:32, Jeffrey75 a dit :
C'est le certificat de conformité, il accompagne le véhicule.
Il faut le demander par mail à Tesla.
Du moins à l'époque (il y a deux ans) c'était comme ça.
