nIBLA
Pertes excessives en DC
Avec EV Notify, j'ai monitoré les différentes recharges que j'ai faites à l'occasion de 2 longs trajets en KONA 2019 64 kW, toutes sur bornes rapide DC (> 100 kW).
Les pertes (différence entre kWh repris par la batterie d'après EV Notify, et kWh facturés) sont très variables, et sans logique apparente.
Je recharge toujours dans la plage 20%-80%.
Jusqu'à 10% de pertes, je ne m'inquiète pas, mais quand c'est supérieur, ça l'interpelle !
Temp. batterie
début recharge
(Max °C)
Temp. batterie
fin recharge
(Max °C)
Charge facturée
kWh
Charge absorbée
kWh
Pertes
TESLA Vado Ligure
23°C
23 °C
26 kWh
23,9
8,8%
TESLA Arese
31°C
38 °C
38 kWh
37,8
0,5%
TESLA Montbéliard
21°C
31°C
28 kWh
26,8
4,5%
TESLA Beaune
33°C
37 °C
40 kWh
38,8
3%
TESLA Auxerre
32°C
34°C
42 kWh
38,4
9,4%
TESLA Avallon
24°C
32°C
35 kWh
34,3
2%
FASTNED Dracé
Via carte SHELL
32°C
37 °C
43,96 kWh
42,9
2,5%
TESLA Montélimar Nord
29°C
36 °C
32 kWh
30,6
4,6%
SHELL Aire de la Sainte victoire
Via carte SHELL
31°C
35°C
14,45 kWh
10,7
35% ?!
TESLA Saint Contest borne 2D
24°C
27°C
9 kWh
6,1
47% ?!
TESLA Saint Contest borne»1A
26°C
31°C
30 kWh
29,4
2%
Dans les 2 cas où les pertes sont anormales (> 30% !!!) , je me suis bien assuré que le Cumulative energy discharged pendant la charge (c'est à dire la différence relevée entre Avant et Après la charge) était 0 -> la batterie n'envoie pas une partie du courant vers les organes de régulation thermique, ou pour l'entretien de la batterie 12V.
Est-ce que vous savez si la voiture pourrait consommer directement une partie de l'énergie (sans passer par la batterie) et si oui, si les ordres de grandeur (3 et 4 kWh respectivement) sont possibles ?
A défaut, je suspecte les superchargeurs d'être mal étalonnés, mais suis preneur de vos autres explications, et de votre expérience !
Modifié par nIBLA
Le 13/05/2024 à 15:56, nIBLA a dit :
La réponse est oui, en particulier pour les besoins de chauffage/climatisation de l'habitacle (si laissés en fonctionnement pendant la recharge) et de refroidissement de la batterie (automatique).
J'ai un Kia e-Niro de 2019, et moi aussi je constate de grandes disparités dans le calcul des pertes aux recharges DC (en procédant comme toi, avec l'appli Car Scanner).
Exemples récents de recharges DC (sur les 12 derniers mois) :
- sur bornes IECharge : pertes 1%, 35%
- sur bornes Engie : pertes 13%, 20%, 22%, 30%, 42%, 53%
- sur bornes Ionity : pertes 13%, 31%
- sur borne Bump : 7%
- sur borne Alizé : 20%
- sur borne e-Vadea : 18%
- sur bornes de syndicats départementaux : 0%, 3%, 7%, 11%, 32%.
Systématiquement, pour moi, les pertes mesurées comme importantes ou très importantes concernent des "petites" recharges (inférieures à 10kWh), et les faibles voire très faibles pertes des "grosses" recharges (supérieures à 30kWh).
Quant à l'interprétation, je me demande si ce n'est pas plutôt la façon dont le BMS de la voiture compte l'énergie entrant dans la batterie qui est en cause, plutôt que l'étalonnage de la mesure d'énergie des bornes de recharge.
J'en veux pour preuve que quand j'essaie de calculer l'énergie consommée lors d'un trajet par la méthode directe (distance x conso en kWh/100km) et par la méthode indirecte (via les index Cumulative Energy Decharged et Cumulative Energy Charged du BMS), je constate très souvent un déficit de la méthode indirecte quand je fais une petite recharge de complément pendant le trajet. Comme si l'énergie entrant réellement dans la batterie était de fait supérieure à ce que l'index Cumulative Energy Charged considère.
Qu'en penses-tu ?
Modifié par Rozlou
On peut voir que les pertes les plus importantes concernent des petites charges, y aurait il une "inertie" de démarrage engendrant une surconsommation ? Ou un "minimum/forfait" de démarrage pratiqué par les opérateurs ?
Oui, toute consommation des calculateurs, pompes, ventilateurs, PAC, etc... qui a lieu durant la charge n'arrive pas jusqu'à la batterie.
Le 13/05/2024 à 16:51, Rozlou a dit :
Qu'en penses-tu ?
Je ne reste en général pas dans la voiture pendant la recharge (donc pas d'A/C ni de chauffage).
C'est peut être le refroidisseur de batterie, mais se met-il en route quand la batterie est dans la "bonne" plage de température (autour de 25°C) ? (on doit pouvoir vérifier quand il fonctionne avec CarScanner...)
Quand à l'analyse de la consommation lors des trajets, c'est pas non plus très probant :
- je compare la conso. affichée au tableau de bord, à celle que je peux calculer (nette de régén.), et c'est rarement concordant, soit par défaut, soit par excès -> pas de "déficit" seulement dans un sens, comme tu semble l'observer.
Trajet
Distance
Parcourue
km
Conso trajet
kWh/100 km
Conso. réelle
calculée par trajet
(kWh/100 km)
Affichage TdB
(D discharged-D charged)¸dist.*100
17,9>
16,6
2
143,5
19,5<
20,5
3
82,3
15,5>
13,4
3
82,6
16,5<
16,6
5
137,4
21,2>
20,9
6
114,3
18,2>
17,2
7
251
15,7
15,7
8
201 km
17,6<
17,8
9
199
15,1>
14,9
10
176,5
20,2<
20,5
11
153,5
21,6>
21,3
12
158 km
19,8>
19,4
13
212
21,1<
21,3
Sur ces 13 trajets, je n'en ai qu'un où je trouve exactement la même chose, 7  où la différence est limitée (+/ 0,3) et 5 où l'écart est plus important (jusqu'à 1,3 kWh/100 de différence).
Dans ces conditions, c'est difficile de dire qu'on maitrise quoi que ce soit, même avec l'OBD !
Le 13/05/2024 à 17:48, Remy a dit :
C'est la seule explication. Mais pas hyper logique : ça voudrait dire que la PAC (par exemple) possède 2 circuits d'alimentation : l'un en provenance de la batterie (en route) et l'autre provenant de la prise frontale (en charge). Compliqué... Mais je n'y connais pas en électronique... D'un autre côté, une batterie peut-elle être utilisée (fournir du courant) pendant qu'elle se recharge ?
Sources ?
Le 13/05/2024 à 17:58, nIBLA a dit :
Non, la PAC est simplement connectée en parallèle de la batterie.
Sources ?
Il suffit savoir qu'une batterie n'a pas une entrée et une sortie, mais seulement deux bornes et que sur un circuit on peut connecter plusieurs sources d'énergie et plusieurs consommateurs.
Très intéressant ces résultats !
Je doute fortement que la surconsommation vienne de la PAC ou d'autres périphériques : on parle quand même d'une charge à plus de 70 kW vesus une PAC de 3 kW... Même si la PAC turbine à plein régime, l'impact est très négligeable.
Au niveau du rendement même de la batterie, on est également autours de 2 kW à tout casser en termes de puissance dissipée.
Donc, même dans le pire cas possible : 3 kW de PAC + 2 kW rendement de la batterie = 5 kW.
5 kW / 70 kW de charge = 7 % de perte.
Je pense donc que le problème vient de l'étalonnage de la borne. C'est ce qui expliquerait les valeurs délirantes.
Car s'il y avait vraiment 30 kW de puissance dissipée par la voiture, il faudrait appeler les pompiers ! 😆
Modifié par Bernard42
Le 13/05/2024 à 21:22, Bernard42 a dit :
Exactement.
Le 13/05/2024 à 17:53, nIBLA a dit :
Sur le e-Niro, on entend le ventilateur de refroidissement de la batterie se mettre en route quand la température de la batterie atteint 26° (valeur repérée sur plusieurs charges effectuées en été ou au printemps après avoir roulé longtemps).
Modifié par Rozlou
L'utilisation d'appareils mesurant de l'énergie destinée à être vendue est réglementée. Ces appareils doivent suivre des normes strictes.
Pour ceux qui se souviennent, il y a eu un débat à ce sujet il y a à peu près deux ans, avant que la "norme européenne MID pour la mesure du courant continu" ne voie le jour. Avant cela, et pour contourner les difficultés, une bonne partie des bornes CCS vendait l'énergie "à la minute" et non "au kWh".
Voir par exemple l'article ci-dessous :
https://www.lne.fr/fr/actualites/mobilite-electrique-reglementation-comptage-energie-evolue#:~:text=14 avril 2022-,Mobilité électrique %3A la réglementation sur le comptage d'énergie évolue,correspondant à l'énergie délivrée.
Le 14/05/2024 à 00:18, Rozlou a dit :
Pour être précis, la norme MID existait, mais ce qui n'existait pas c'étaient les modalités de certification MID de compteurs DC de forte puissance.
Exact.
Modifié par Remy
Alors me voilà rassuré !
Spoiler : non, pas vraiment en fait.
C'est pas parce qu'il y a plein de normes en France, qu'elles sont respectées...
Pour tout te dire, au même superchargeur, j'ai expérimenté 2 autres bornes, et j'ai eu la surprise de constater des pertes négatives (15,2 absorbé pour 14 facturé sur une autre borne, puis 9,4 absorbé pour 9 facturé sur une troisième borne).
Donc la norme MID tu sais...
Où alors c'est l'OBD (ou les indications du BMS qu'il remonte) qui est à l'ouest...
Modifié par nIBLA
Correction : 14 facturé (et non pas 10 comme écrit précédemment)
Le 14/05/2024 à 08:16, nIBLA a dit :
Il y a de forte chance qu'il y a un peu de ça aussi !
Mais de là à ce que le BMS se foire de plus de 30%... Il y a forcément une anguille sous roche.
J'y pensais aussi. Bien trouvé pour la source !
La question maintenant, c'est de savoir si cette norme est actuellement obligatoire ou pas.
Vu qu'elle n'est apparue qu'en 2022, il y a de forte chance qu'elle soit encore en période de carence pour permettre aux exploitants de borne de recharge d'avoir le temps de s'y conformer (même s'ils doivent être déjà au courant 1-2 ans avant même la publication de cette norme, soit depuis 2020).
Et encore, même obligatoire =/= appliqué.
Le nombre de petits malins, parfois des grosses entreprises, qui commercialisent des produits en certifiant CE à l'arrache... C'est assez affolant. Parfois, ça passe. Jusqu'au jour où un curieux comme @nIBLA révèle l'arnaque ! 😁
Si un expert confirme l'arnaque, l'exploitant de borne de recharge peut être sérieusement inquiété.
