Pitoche
Le 18/08/2025 à 17:54, devijvy a dit :
Ce que je craignais s'est produit: j'arrive exactement au même résultat qu'avec ma carte réparée (de référence F), avec le frein qui grogne , etc ...
Il faut croire que j'avais une autre panne sur la voiture. J'attends maintenant que mon garagiste me recontacte pour voir avec lui.
Je viens de relire en détail plusieurs pages, ainsi que la doc "SSP_529_La_e-up!_Trains_roulants_et_transmission.pdf"
en particulier les pages 20, 21 et 22 :
un problème sur le frein de parking pourrait indiquer un mauvais remontage du câble de liaison au niveau du sélecteur : voir la remarque de @BenEV lors de sa réparation du micro-switch
Modifié par e-Lionel
Le câble du frein de parking, côté boîte de vitesse OCZ, actionne ce palonnier (photo), d'ailleurs la doc technique indique qu'il existe 2 câbles de longueur différente pour les conduites à droite et les conduites à gauche, donc il faut être vigilant lors du remontage, le risque est que la pièce marron accroche la roue de parking alors qu'on a déplacé le levier sélecteur de P vers R (pb rencontré par @BenEV
@e-Lionel : j'ai testé plusieurs positionnements au niveau du câble sous le levier, mais suis toujours arrivé au même résultat, c'est à dire grognement du frein lors de l'appui sur la pédale et non détection de l'appui sur le frein lors du démarrage, ce qui empêche bien évidement le départ de la voiture.
La E-up devrait partir aujourd'hui chez mon garagiste, donc je n'ai plus la main.
Avant de me lancer dans le démontage du levier pour changer le micro-switch, je voulais être sûr de comprendre le dysfonctionnement.
Voici ce que je suppose :
1ère remarque : (avec un micro-switch opérationnel)
- lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir du levier sélecteur, on voit dans la vidéo qu'un petit basculeur interne déplace une tige vers le haut.
- on aurait donc, en position P, ces 2 états possibles lorsque le contact est mis :
#1 bouton relâché (au repos) : la tige interne du levier est en position basse, elle appuie sur la languette du micro-switch, et ouvre son circuit : ce circuit commande l'électro-aimant de blocage > lorsque l'électro-aimant n'est pas alimenté, il bloque le levier (ici en position P) (* voir note ci-dessous)
#2 bouton appuyé : la tige interne remonte et n'appuie plus sur la languette du micro-switch, son circuit se ferme et alimente l'électro-aimant (on entend le clac du solénoïde) > lorsqu'il est alimenté, l'électro-aimant déverrouille le levier et permet de passer de P à R.
* Note sur l'électro-aimant : dans la doc technique, concernant le déverrouillage de secours hors de la position P, il est précisé :
Si l’électroaimant de blocage de levier sélecteur N110 tombe en panne, il n’est plus possible de dégager le levier sélecteur de la position P.
J'en déduis que, s'il tombe en panne, il n'est plus alimenté, et que c'est bien dans ce cas qu'il verrouille le levier.
2ème remarque :
- il est impossible d'enlever la clé lorsque le sélecteur est dans une autre position que P.
- par conséquent, lorsqu'on enlève la clé, le sélecteur est forcément en position P, et il est verrouillé.
- si on appuie sur le bouton du levier sélecteur, comme vu au-dessus, la tige n'appuie plus et la languette du micro-switch remonte : on ferme le circuit de l'électro-aimant mais, la clé étant enlevée, il n'est pas alimenté et ne peut pas déverrouiller le levier : on ne peut pas passer de P à R.
(suite)
Mais alors, avec un micro-switch défectueux, que se passe-t-il ?
- Rappel quand on lance une charge, la voiture vérifie toujours AVANT que le sélecteur est en position P : c'est une sécurité indispensable ! (lorsque le contact est mis, elle vérifie aussi que la batterie HT n'est pas connectée).
- lorsque le contact est mis, la position P est donnée par un capteur à effet Hall (voir les pages précédentes), mais je pense que la voiture vérifie aussi que le sélecteur est bien verrouillé par l'électro-aimant (on pourrait le vérifier en se mettant en position P, en appuyant sur le bouton pour déverrouiller le levier, et en branchant le CRO - il faut être 2 - en principe la charge ne devrait pas commencer et la LED de la trappe de recharge devrait clignoter en jaune). Si ce contrôle a bien lieu, je ne sais pas si c'est forcément via le micro-switch qui devrait être en position "circuit ouvert-languette vers le bas-bouton relâché", ou via un autre moyen. Si c'est bien via le micro-switch, cela voudrait dire qu'un micro-switch défectueux ouvre bien le circuit, et que l'électro-aimant non alimenté bloque bien le levier (puisqu'on arrive à lancer la charge lorsque le contact est mis).
Euh... Vous me suivez toujours là ???
Allez, on continue :
- lorsque le contact est enlevé, la position P ne peut plus être donnée par les capteurs à effet Hall puisqu'ils ne sont plus alimentés.
On suppose donc, à raison (*), que c'est le micro-switch qui donne l'info. (* Sachant que le remplacement par un micro-switch neuf a toujours permi de résoudre cette panne).
Question : quel est l'état qui permet de déterminer la position P ?
Position #1 : bouton appuyé-languette relevée-circuit fermé- => PAS POSSIBLE, puisque le bouton du sélecteur est relâché quand on lance la charge et que la languette est relevée également dans les positions du sélecteur autre que P.
Position #2 : bouton relâché -languette appuyée-circuit ouvert => c'est forcément cette position, d'une part parce que la languette du micro-switch ne peut être appuyée qu'en position P, et que le circuit ouvert indique que l'électro-aimant, non alimenté, verrouille bien le sélecteur.
Donc, on peut raisonnablement en déduire qu'un micro-switch défectueux
- garde le circuit fermé lorsque la languette est relevée-bouton appuyé (fonctionnement normal, l'électro-aimant est alimenté et déverrouille le levier sélecteur)
- MAIS n'ouvre pas totalement le circuit lorsque la languette est appuyée (bouton du sélecteur relâché)...
Quelques tests sont nécessaires dans le véhicule.
E-Lionel , je pense que tu as bien résumé le tout , mais avec une confusion entre 2 EA : celui du levier sélecteur , et celui du relais TDB (celui qui claque à chaque coup de gâchette derrière le volant même contact coupé). Les deux travaillent en coordination pour que le déblocage du levier soit possible , même avant le Ready , comme suit :
1) - Le 1er est activé par le contact puis l'appui sur la pédale de frein, mais le levier est tjrs bloqué.
2) - Il faut obligatoirement appuyer ensuite sur la gâchette (donc alimenter le relais TDB) , et là seulement le levier devient mobile. Tout le monde peut le tester : pas de gâchette = levier tjrs  bloqué..
Donc ce relais TDB est primordial pour que tout fonctionne :
- Il doit être alimenté pour jouer avec le levier , puis rouler ,
- Il doit être coupé pour permettre la charge sans contact.
Il n'est commandé que par le micro-contacteur . Quand celui-ci devient défaillant , apparemment il ne coupe pas le courant  mais au contraire le laisse passer en permanence . Et çà reste une chance dans notre panne :  Cà explique pourquoi on peut encore utiliser le levier et le VE sans Pb, mais qu'on ne peut plus recharger sans contact.
S'il restait coupé en permanence , logiquement le VE serait inutilisable , ne serait-ce que par levier bloqué , et peut-être plus . (Et tout çà juste pour un micro-contacteur même pas fiable , sur une telle bagnole !)
3 seules solutions : ou changer (plutôt facilement)  le contacteur ; ou si çà fait peur, changer tout le boitier ; ou si çà fait tjrs peur, le faire faire en concession .  La balle est dans ton camp 😃
@Michelartois :
Tout à fait : je viens de passer une heure à essayer de débloquer ça :
l'appui sur le bouton (la gâchette) n'actionnaît plus le relai du TdB.
J'ai insisté plusieurs fois et cela semble de nouveau OK : j'ai testé 2 charges, AC et DC, sans le contact mis, et elles ont démarré toutes les deux sans problème.
Mais je ne me fais pas d'illusion : je vais quand même commander un micro-switch neuf. Le changer ne m'inquiète pas plus que ça, j'ai déjà réussi à démonter la base plastique du levier (celle qui comporte les led PRNDB), ainsi que la pièce en L , toujours en plastique, en haut du levier (je voulais m'assurer que ce mécanisme n'était pas grippé).
Je vais reprendre ton explication avec ce 2ème relai, que j'avais zappé (mais pas maintenant, gros mal de crâne).
Le 01/09/2025 à 17:54, e-Lionel a dit :
Changer le contacteur me semble indispensable dans ton cas
     Résumé (pour ceux qui arriveraient sur ce Post) de tous ces échanges sur le Pb de charge impossible contact coupé,  avec clignotement orange sur la prise voiture , sans autre Pb associé :
1) - le seul coupable est le dysfonctionnement du micro-contacteur actionné par la tige/gâchette du levier dans le boitier de sélection , au début intermittent , mais quand çà apparait çà deviendra inexorablement définitif un peu plus tard.
2) - Comment le tester?
- Contact coupé ou même sans clé engagée, actionner simplement la gâchette du levier : On doit entendre un clic net derrière le volant à l'appui/gâchette , puis un 2è au relâchement de celle-ci : là tout est normal .
- Au début du Pb : on aura un clic manquant de temps en temps et çà ne chargera pas , en bidouillant on récupère les deux et çà charge , mais c'est juste le début de la fin,  avec ensuite charge impossible sans contact .
3) - Solutions :   changer (plutôt facilement)  le contacteur comme expliqué plus haut ; ou si çà fait peur, changer tout le boitier ; ou si çà fait toujours peur, le faire faire en concession en amenant des billets .
Je ne vois plus rien d'autre à ajouter à ce post , déjà bien détaillé par beaucoup sur ce que l'on peut faire, et qui atteste de la garantie du résultat si l'opération est bien réalisée .
  Opération très anormalement non prise en charge (ou très mal) par VW , car cette pièce trop rapidement foireuse chez beaucoup est l'expression même d'un vice caché , rien ne peut nous être imputé dans ce dysfonctionnement très invalidant du contacteur .   A expliquer en concession avec fermeté si c'est le choix retenu, et ce post peut aussi servir à çà . Remplacer un rapport de droits inexistant par un rapport de force .   Dans un cas comme celui-ci on ne devrait pas avoir à le faire .
Modifié par Michelartois
DU NOUVEAU :
Après quelques manipulations, j'ai réussi à provoquer manuellement la "panne".
Puis à la faire disparaitre.
- lorsque j'ai constaté pour la 1ère fois que ma charge ne démarrait plus sans avoir mis le contact, je faisais quelques tests avec CarScanner, et je me suis souvenu que j'avais forcé l'arrêt et le déverrouillage de la prise par "le déverrouillage d'urgence".
Or, dans le manuel, il est bien précisé :IMG_20250907_121340.png
(suite)
Depuis, j'avais réussi à revenir à un fonctionnement normal, en actionnant plusieurs fois le bouton du levier sélecteur.
Nouveaux tests hier avec CarScanner, et, par facilité, j'interromps de nouveau la charge (avec un CRO) par le "déverrouillage d'urgence" :
même effet, je constate d'abord que, contact coupé, mon levier sélecteur n'est pas bloqué en position P, j'en déduis immédiatement que la charge risque de ne plus se lancer : je teste et effectivement la charge ne se lance plus, et la LED du connecteur clignote lentement en jaune >>>
en fait, il s'agit plus d'une sécurité que d'un symptôme, la vraie "panne" étant de pouvoir mettre le sélecteur sur une position différente de P.
Même remède également : j'actionne plusieurs fois le bouton du sélecteur, contact mis, et je m'assure d'entendre l'électro-aimant au niveau du tableau de bord >>> lorsque c'était ok, je coupe le contact :
1. Le levier est bien bloqué en position P
2. La charge se lance sans problème contact coupé.
Conclusion : il est probable que le micro-switch soit toujours en cause, MAIS :
- est-ce que le "déverrouillage d'urgence" accentue sa dégradation ?
- si oui, quels sont les éléments en commun entre le verrouillage du levier et le verrouillage du connecteur ?
- pourquoi le constructeur indique d'utiliser le déverrouillage d'urgence uniquement en cas de panne du véhicule ?
=> pour ma part, j'avais pris la mauvaise habitude de l'utiliser souvent, afin d'évier de sortir la clé du contact, et de déverrouiller le véhicule (et le connecteur) via la clé-télécommande, notamment pour m'assurer que le connecteur OBD2 reste sous tension et que CarScanner continue à communiquer avec les ECU du véhicule.
Depuis, je me suis aperçu que le port OBD2 reste alimenté contact coupé pendant une charge, même si certaines ECU ne le sont pas (par exemple, je ne peux pas récupérer le % de charge, mais je peux lire le nbre de kWh dans la batterie).
Et vous, pour ceux qui ont eu le pb de micro-switch, utilisiez-vous le déverrouillage d'urgence ou pas ?
Note : je ne vais plus utiliser le déverrouillage d'urgence et vérifier s'il y a un lien de cause à effet sur la "panne", je vous tiendrai au courant.
Le 07/09/2025 à 12:46, e-Lionel a dit :
Ben voilà !  Ce simple diagnostic sans Carscanner ou autre se suffit à lui-même . Cette simple jonglerie, à répéter anormalement maintenant, valide le dysfonctionnement du micro-contacteur .     Ne coupe pas en 8 une nouille que tu avalerais directement et avec succès.... en changeant simplement ce contacteur .  En toute amitié , tu as dans le dos l'élastique avec la solution . A toi maintenant , selon tes compétences , de décider si tu sautes ou pas .😃😃
En charge AC, as-tu essayé pour déverrouiller le câble de charge soit
- en appuyant sur la touche de déverrouillage 1 sur la clé
- en appuyant sur la décondamnation des portes sur l'accoudoir conducteur
image.png.599d4347e57a1cb1516f02a156ff06cd.png?
Modifié par Philippe28
Le 07/09/2025 à 13:22, Michelartois a dit :
Les tests effectués avec CarScanner n'avaient aucun rapport, voir plutôt ici :
Ma remarque précédente est de souligner l'utilisation du déverrouillage d'urgence, qui pourrait peut-être précipiter l'usure de ce micro-switch : si le manuel indique de l'utiliser en dernier recours, c'est bien qu'il y a une raison !
Le 07/09/2025 à 14:46, Philippe28 a dit :
Tu n'a pas été attentif à ce que j'ai écris :
- le déverrouillage "normal" du câble se fait bien par le déverrouillage sur la clé, mais cela ne fonctionne que si la clé n'est pas sur le contact
- le déverrouillage "sur l'accoudoir du conducteur" ne déverrouille que les portes et le coffre, il n'a jamais déverrouillé le câble de charge
D'où mon utilisation du déverrouillage d'urgence...
Encore une fois, pour ceux qui ont eu le pb du micro-switch, utilisiez-vous le déverrouillage d'urgence ?
Le 07/09/2025 à 14:59, e-Lionel a dit :
Heu, je m'en sers souvent. Quand j'arrive chez moi, je coupe le contact, et parfois le temps que je range et rassemble mes affaires, le capuchon de la prise se reverrouille....
En ouvrant ma portière, j'appuie sur image.png.599d4347e57a1cb1516f02a156ff06cd.png pour être sûr de trouver le capuchon déverouillé. C'est devenu un réflexe, plutôt que d'utiliser ma clé dont la pile est toujours d'origine.
Le 07/09/2025 à 15:10, Philippe28 a dit :
Oui, ça c'est quand tu n'es pas déjà en charge.
Si tu es déjà en charge, ce bouton déverrouille uniquement les portes, mais pas le connecteur de charge... Essaie tu verras...
Mon manuel (de 2019) n'indique pas que le déverrouillage de secours n'est à utiliser qu'en cas de "panne" (?) du VE  , mais en cas de dysfonctionnement , donc d'impossibilité de retirer la prise chargeur . Cà reste quand-même une anormalité qu'il faut rapidement faire contrôler, sans délai disent-ils .  Cà se tient .
Pour déverrouiller cette prise anormalement bloquée (qui a mon avis est captée par le VE autrement que le capuchon plastique de protection) il faut d'abord maintenir appuyée la touche/charge de la console centrale et rajouter l'appui sur celle du verrouillage centralisé montrée par Philippe28 .
HS mais pour info :
Pour contrôler la charge , depuis 3 ans j'ai un chargeur chinois....6 fois moins cher que le petit chargeur AC de VW il fait son poids , il tourne comme une Rolls ,et lui est  intelligent , en m'affichant l'ampérage sélectionné (de 6 à 16A), l'ampérage réel et son équivalent en kW de charge, le temps de charge, sa température, et surtout tous les kW engrangés . A 16A  le câble est à peine tiède en fin de charge et le boitier ne chauffe jamais. Mais je charge tjrs à 13A.
J'avais tenté çà à ... 90€ chez Ali en me disant que çà devait être une daube, et ben pas du tout , donc j'ai repris le même mais avec 10m de câble  pour garder le chargeur dans le garage (pas de vol possible) et charger la voiture dehors si elle s'y trouve.
Ma E-Up stoppe la charge  à 80% . Si je veux du 100% (pour rééquilibrer les cellules en fin de charge , à faire de tps en tps)  , je laisse branché et j'éteins le voyant/console puis je le rallume  : la charge reprend alors mais programmée par le VE à 10A , ce qui est normal pour une fin de charge , le rééquilibrage se fait alors en toute fin de parcours avec un ampérage encore bcp plus bas que je visualise sur mon chargeur . Cà explique aussi la durée d'une charge demandée à 100% sur une borne, où la partie 80/100% est très longue.
Toutes les batteries Lithium ,même celles d'une visseuse , doivent (ou devraient) suivre ce protocole de fin de charge ..
Le 07/09/2025 à 14:50, e-Lionel a dit :
Je ne vois pas en quoi le déverrouillage d'urgence détériorerait le micro-contacteur , dont l'usure est purement mécanique , puis possiblement "électrique" par échauffement sur des contacts défectueux. La très grande majorité de ceux qui ont connu ce PB de charge,  moi itou,  n'ont jamais joué avec cette manip . La seule raison que je vois aux indications du manuel , c'est que tu ne pourrais même plus bouger une voiture maintenue en laisse par son câble, sauf grâce à ce dernier recours.  A moins, au pire, de fourguer le chargeur débranché de sa prise murale dans le VE par un carreau.
Pour mémoire, depuis la résolution du pb chez moi , recharges sans contact :
1 recharge DC OK
2 recharges AC OK
J'indiquerai si le pb revient...
Si le micro-contacteur commence à faire des siennes en gardant aléatoirement le circuit fermé contact coupé , bien-sûr que le Pb reviendra. Au début du processus de détérioration j'avais même des "pauses" de qques semaines maxi , puis c'est devenu ensuite quasi permanent . Je m'en tiendrai là en attendant un éventuel retour de Devijvi sur son Pb d'une toute autre nature .
Le 08/09/2025 à 08:33, e-Lionel a dit :
07/09/2025
1 recharge DC OK
2 recharges AC OK
08/09/2025 : charge AC OK
Il n'aura pas fallu attendre très longtemps :
2 tentatives de charge AC aujourd'hui, voiture fermée, la clé n'étant pas sur le contact :
#1ère tentative ok
#2ème tentative ko : même en manipulant le bouton en haut du sélecteur de vitesse, impossible de re-verrouiller le levier en position P.
Et je confirme ce que j'ai déjà dit : le fait de ne pas pouvoir charger lorsque la clé n'est pas sur le contact n'est pas une panne mais une sécurité > la vraie panne, c'est de pouvoir mettre le levier en position N sans la clé de contact, et donc de pouvoir bouger la voiture ; dans ces conditions, il est normal de ne pas pouvoir lancer une charge. On ne devrait même pas pouvoir verrouiller le câble de charge d'ailleurs !
Tu confirmes .....ce qui a déjà été expliqué :
-Un microswitch défaillant n'est pas coupé mais reste alimenté en continu .      Donc :
- Charge impossible sans contact car le VE n' a pas l'info que 'tout est bon pour la charge" par le relais TDB (qui devrait être coupé pour çà , mais qui ne l'est pas)
- Levier tjrs mobilisable :  la gâchette,  qui normalement ne permet  le mouvement qu'en alimentant le microswitch, n'a plus besoin de le faire puisque celui-ci est tjrs alimenté .
Le système de charge comme le levier n'ont aucun PB intrinsèque , leur dysfonctionnement ne s'explique que par celui du microswitch , à changer pour que tout rentre dans l'ordre .   Y a plus qu'à.
