Okyn83
Pass de recharge pour grand trajet ?
Je suis en train d'acheter une e208 d'occasion , qui sera mon premier VE. J'aurais 600km à faire pour mon premier trajet ! Au moins je serais vite fixé sur les limites d'utilisation du véhicule ! Mais pas évident de préparer le trajet quand on a aucune expérience d'utilisation des recharges.
Je viens donc vers vous pour avoir vos conseils d'utilisateurs. Le vendeur n'a que le câble de recharge domestique. Dois je prévoir un câble T2/T2 pour le retour ? Dois je prévoir un Pass Charmemap (ou un autre) ou je pourrais recharger avec ma CB directement sur les bornes ? Avez vous des conseils particuliers ?
Merci d'avance de répondre à mes questions de newbies !
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Faut planifier le trajet sur ABRP et effectivement avoir un badge. Le câble T2-T2 c’est pour la charge lente. Sur les bornes rapides le câble est attaché à la borne. Faut donc espérer ne pas en avoir besoin sinon le trajet va être long..
Ensuite faut vérifier les bornes prévue sur Chargemap et prévoir des plan B et C.
Merci de vos réponses. Oui je compte utiliser ABRP pour faire Toulon-Toulouse. Ma question est principalement sur le/les pass à avoir pour utiliser les bornes de recharge sur la route...
D'accord avec alfniev si nous avions ton trajet il serai plus facile de te conseiller. Pour ma part sur les longs trajets j'utilise majoritairement les badges Chargemap, Shell Recharge (ancienne Newmotion) et l'appli Ionity.
J'ai une e-208 et si je pars batterie pleine je me base sur environ 180 km à 110 km/h sur autoroute puis sur 120 à 140 km entre deux recharges sur la suite du trajet (toujours à 110 km/h et avec une recharge de max 80%).
ABRP est un incontournable pour planifier ton trajet mais je trouve que les itinéraires sur l'appli Chargemap sont biens et surtout je trouve l'appli plus agréable à utiliser sur Android auto.
A Montpellier y a une station Allego.
Pour la portion Montpellier Toulouse y a du Reveo à Bessan, Bezier, Narbonne au CGR qui est régulièrement en panne. Après attention celle de Corbière a été démontée et n’est plus dispo. Mais y en a une autre à Carcassonne. Après y a Total Lauragais jamais testée. Désolé c’est pas Total mais Vinci je sais pas trop ce qu’il faut comme badge la dernière Vinci que j’ai utilisé c’était aire Fabregue après Montepellier et j’ai utilisé le badge BMW.
Le 14/11/2021 à 11:19, Okyn83 a dit :
Je suis allé chercher un Niro (batterie 64 kWh) en octobre à 550 km de chez moi, je n'avais aucune carte d'abonnement, l'achat c'est décidé le dimanche, et je suis parti le chercher le jeudi, donc les badges n'étaient pas encore arrivés.
J'ai fais une charge à mi parcours, avec un paiement par CB via l'appli liée à la borne.
Avec abrp il est possible de planifier le trajet, et avec chargemap de vérifier l'état des bornes (actives, en panne ...) en sachant que certaines bornes peuvent être déclarées en panne, mais fonctionner quand même (celle de Lisieux par exemple m'a permis de charger la semaine passée alors qu'elle était déclarée en panne par plusieurs utilisateurs chargemap).
donc retour à l'ancienne technique de déplacement : il faut réfléchir avant de partir et préparer son trajet 😊
La meilleure solution étant d'avoir préparé le trajet avec 1 ou 2 ou 3 solutions de charges permettant de terminer le voyage. dans mon cas : Lisieux, ou Caen ou Caen ou Falaise ...
La première borne fonctionnait, je n'ai pas été voir les autres.
Modifié par ManuTaden
Il est donc possible de charger directement via CB si je n'ai pas de badges ?
Je viens de commander une carte Shell recharge (délai de 5j pour réception) et je m'apprête à commander une carte Chargemap mais je ne sais pas si le coût de 20e est justifié si après je ne charge quasiment que chez moi ?
C’est selon la borne c’est quand même une super mauvais idée de partir sans badge. Avoir le pass Chargemap c’est le minimum.
Si trop court y a moyen de s’inscrire sur ChargePoint et d’activer la fonction badge sur iPhone qui deviens le badge si j’ai bien compris. Ça doit aussi être possible sur Android.
Le mieux c’est de lister les borne sur l’itinéraire et voir les mode de paiement.
Le 14/11/2021 à 13:39, lostOzone a dit :
Oui je confirme, le badge physique n'est pas nécessaire.
Autre conseil : si tu dois utiliser un QRCode et payer avec une appli > si possible, avoir 2 smartphones avec 2 opérateurs différents (si tu ne voyages pas seul par exemple), au cas où l'un des réseaux n'est pas couvert sur la zone géographique de la borne, il te restera l'autre.
Sur le trajet Toulon-Toulouse, le badge ChargeMap te serait grandement utile quand même !
@e-Lionel Ça marche chez toi sur Android chargepoint ?
Comment le tel fait la diff entre un paiement sans contact CB et l application chargepoint?
Dernière fois que j'avais essayé sur passpass haut de France ça n'avais pas marché.
Je n'ai toujours pas le pass chargemap, et j'ai déjà chargé sur plusieurs réseaux sans problème.
Ionity => via l'appli et CB
Izivia => site internet et CB
MobySDEC (en Normandie) => site internet et CB, puis via carte
Fresmile => la borne était en panne, en attende d'intervention, mais il était indiqué que le paiement était possible via CB sur une adresse web Fresmile.
donc il est tout à fait possible de circuler de bornes en bornes sans avoir de carte chargemap, même s'il est certain qu'elle peut être utile, tout comme une Chargepoint ou une Fresmile ou même une izivia, selon vos destinations et trajets habituels.
Parfois il n'est pas possible de partir avec un badge, pare ce qu'il est pas encore arrivé, ou qu'il faut l'immatriculation du véhicule, et comme vous ne l'avez pas encore ...  Heureusement, même si ce n'est pas aussi simple qu'avec une pompe à carburant fossile avec lecteur CB intégré, avec un smartphone et des données mobiles activées il est possible de payer avec une CB sur de nombreuses bornes.
Le 14/11/2021 à 17:52, ManuTaden a dit :
100% d'accord, le smartphone suffit, mais l'absence de réseau ça arrive.... Et un badge est le bienvenu dans ce cas !
Répondre à ce sujet…
