Parking souterrain et Id-Buzz
Pour ceux qui se pose la question, photo prise dans un parking donné pour 1.95m, sachant que le Buzz fait 1.93 à l'antenne.
Ça fait peur, mais ça passe.
J'ai pas testé en dessous de 2 m et j'étais déjà pas très rassuré!
Ce qui est dommage c'est que sans l'antenne on pourrait passer dans les parking 1,90m qui deviennent de plus en plus courant.
J'imagine les ingénieurs qui travaille pendant les années pour ce que le Buzz rentre dans les parking de 1,90m, tellement content de leur travaille... et la, 2 semaines avant le lancement, quelqu'un de l'équipe 'tech' dit "dis donc, qu'est-ce-que ca sera mignon si on mets ce petit antenne de 3cm sur le toit'....
  • 9 mois plus tard...
A priori il est possible de remplacer l'aileron de requin par une antenne patch 3-en-1 extra-plate en utilsant les même connexions, ce qui permettrait de passer sous 1,9m , certains ont-ils testé ?
C'est sûrement possible, si la nouvelle antenne a les même connexions qui l'existante - en fin, cela dépends si votre Buzz est toujours sous garantie ou pas.
Sinon, un solution un peu plus onéreux c'est le suspension a l'air - certains fabricants réussi d'avoir l'autorisation VW et vous garder la garantie - VB Air par exemple, mais je ne sais pas si ils ont un option pour le Buzz actuellement; j'aimerais bien pour le confort.
Un peu cher pour passer dans un parking sous sol par contre !
Le 01/10/2026 à 09:57, pearlchaser a dit :
hello, ça va passer tout juste dans mon garage donc je suis assez intéressé par une antenne qui fait gagner quelques centimètres. je trouve aucune ref sur internet. tu aurais un lien stp?
Le 06/10/2026 à 21:35, MattKirby a dit :
Apparemment pas facile de trouver avec les 3 reseau (FM, GPS, DAB+)...., après si vous n'utilisez pas le GPS pour le navigateur (mais attention egalement au 4g/5g du signal sos il me semble...) , plus simple à trouver en bi-bandes:
https://antennenshop.com/de/dab_fahrzeuginnenantenne_biii_l_band_aktiv_fm_fakra_f_zdab_dab_rg174_fakra_m_z-4570.02.html
Il est à priori possible de scinder les différents recepteurs:
  • Le GPS, Collée à l'intérieur du hayon en plastique ou sous la planche de bord à l'avant (les ondes traversent le pare-brise sans encombre
https://www.amazon.fr/Eightwood-Antenne-Adaptateur-Navigation-Récepteurs/dp/B01GDY24XW/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LJEA1AAMCPFQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.vrEmmRdh5RVxwBJXH-OrkvESzviaPr4PKBQhtnQeRZrIj-Lwgy_bbNON-Zb0EVThaFsW87eaO2joT2ie_Fnaw0cgb4PcK5nt0eUIzUV2wNxrXZhx0jhRJnmR5HmrsKR7gcOeK1X9LPrb3VCappB8arSW1gmqWAi_GAszbBjbUYfGvW2EGdQW5_TOaVImV_W0LmWj66KTdflAVG5GaTdGp1GltYXlSIWABYIddW0QNm9c3jwca0GPDoD2ECO4iRubDwTrA4d_NOJMYw7KKNon4NyYkMK6L5YLXHQs7lRK9Kw.JoIWsMCkx7L0C87tLcYMttg_d8TpmDhKc4lW5WbuIRE&dib_tag=se&keywords=Bingfu%2BAntenne%2BGPS%2BActive%2BFakra%2BC.&qid=1791464209&sprefix=bingfu%2Bantenne%2Bgps%2Bactive%2Bfakra%2Bc.%2Caps%2C138&sr=8-1-spons&aref=YXnlXPe7Yy&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
  • Le Module 4G / LTE / SOS (Connecteur FAKRA D - Violet), Collée verticalement le long d'un montant de fenêtre arrière ou dissimulée derrière une garniture plastique latérale
https://www.amazon.fr/Bingfu-Universelle-adhésive-Compatible-Véhicule/dp/B07ZH881D1/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=4ULQ9TMB18L2&dib=eyJ2IjoiMSJ9.klRFu2P81RhYW1ayfZJvxQskGKFPp4P2TFTnU9eFxfkCD3tQPYA-g2W2MUFsSAV-eM5knqPLKYI3I4Z4KTQ131edl6xL14X1wYQHbNSinyUocAmIACnJa8F9LI3y4TDRIaFLXn3J8hcMTSaFW4mAgmdF-H1zS31r8cvhKOkl_kx9wUnX9knVMmfVYoQRD1GztPajBJzue8tOx-cYmHUUM3vyzH6ZVcZKubCkSW_hF6PLO3kckULEEUZfDRh81CQ_w2dqLX9CGMa7lkh2HowVj4VB1c4tHCKbdJYgH4vDocg.Ywjg0nDoPaUJTYIjz78nwbFTby07TO4tR5pit-ENZjk&dib_tag=se&keywords=Bingfu+Antenne+Patch+4G+LTE+FAKRA&qid=1791464406&sprefix=bingfu+antenne+patch+4g+lte+fakra%2Caps%2C83&sr=8-3
  • Module Radio DAB / DAB+ (Connecteur FAKRA Blanc ou K),Collée discrètement sur le coin supérieur de la vitre de custode latérale arrière (fixe)
Navicar Systems
Antenne DAB DAB+ FAKRA Volkswagen / SKODA / SEAT
Antenne DAB / DAB+ FAKRA Volkswagen Caractéristiques: Norme: CE    Intervalle de fréquence(MHz):    BIII: 174~237Mhz    L-Band: 1452~1492Mhz    Gain:    BIII: 10+/-2db    L-Band: 2dbi    Puissance d'
Ensuite il faudra reboucher le trou sur le toit avec un obturateur/bouchon de carrosserie extra-plat en caoutchouc de 20 mm , à poser avec une pointe de mastic silicone d'étanchéité automobile
(Merci l'IA !)
Je cherche justement également des exemples (mon id n'arrive qu'en debut d'année) Peut etre sur des forums allemand
Il yaurait un marché de niche à prendre avc une réelle solution extra plate tri-bandes adaptée...
Pfiou, chantier quand même...
Merci pour les infos. Je vais attendre de voir si ça passe avant de m'orienter vers une solution comme ça.
J'avais demandé chez Euromaster s'ils pouvaient remplacer les ressorts par ceux qui abaissent la voiture de 3cm mais ils m'ont dit que c'était compliqué. Il faut refaire la géométrie et ils n'ont pas les valeurs de référence qu'il faudrait mettre avec les nouveaux ressorts.
