panne de recharge
Directement auprès du concessionnaire Hyundai à côté de chez moi. Normalement, ils sont censés pouvoir commander des pièces pour les clients, mais certains refuse, je ne sais pas pourquoi.
  • 9 mois plus tard...
Bonjour a tous,
Je pense que ma ioniq 28 de mars 2019 et 118 000 km est touchée par le probleme de verouillage connecteur.
En AC, cela ne verouille pas mais il me semblait que l'on pouvait qaund meme charger en DC dans ce cas.
Pourriez vous me confirmer que quand l'actionneur est HS, on ne charge ni en AC, ni en DC ?
Sur le technical bulletin, la reference de la pièce est 91999G7310 mais sur les site de vente de pièces neuves, il est indiqué que la nouvelle référence est 91999G7630 mais sans préciser qu'il faut réprogrammer via la valise. Si c'est la référence avec reprogrammation, je vais probablement passer par la concession.
Derniere question, est ce que que certain d'entre vous ont essayer de le démonter pour le nettoyer/débloquer ?
Modifié par tranbe13
Re bonjour,
Je confirme qu'avec le vérrouillage bloqué, il est impossible de charger en AC et en DC.
J'ai finalement démonté l'actuator, actionné la palette relié au cable de secours, envoyé un peu de WD40 et cela refonctionne.
Je vais demandé un devis a ma concession et si c'est prohibitif je commanderai la pièce d'origine nouveau modele en corée sur ebay à 90€ ou je demanderai dans les casses du coin pour l'ancienne verison.
Attention la nouvelle version de l'actuator reclame une mise à jour software de la voiture pour verouiller le port de charge (mais cela n'empeche par la charge).
C'est quand meme ultra conseillé pour celui qui charge souvent sa voiture en DC (et/ou sans surveillance...)
Modifié par Florent13
  • 2 semaines plus tard...
Le 31/08/2026 à 10:26, Florent13 a dit :
Est ce que c'est confirmé que en changeant le capteur et sans la mise a jour, la charge refonctionne mais cela ne verrouille pas ?
Si c'est le cas, je le change maintenant et je demanderai la mise a jour en decembre lors de la revision.
C'est ce que j'ai lu, mais sans experience personnelle. (Edit cf mon message au dessus, dsl de la redite)
Bonjour a tous,
J'ai demandé un devis à ma concession pour la pièce.
Les vendeurs coreen sur ebay m'annoncent un P/n 91999G7410 et non 91999G7310
Oui c'est normal, l'ancienne piece n'est plus produite.
Bien faire attention a prendre la version en ComboCSS par contre (et pas au standard americain).
  • 3 semaines plus tard...
Le 09/09/2026 à 11:07, Florent13 a dit :
Bon et bien cela ne fonctionne pas sans reprogrammation - chez moi en tout cas.
Je viens de brancher la nouvelle pièce achetée en concession (ref 91999G7410 - 132€) mais elle verrouille en permanence et la charge ne déchenche pas donc il faut passer par la programmation.
L'ancienne a un point dur aleatoire donc cela fonctionne 2/3 charges puis c'est bloqué => je vais prendre rdv a la concession.
