OVMS et e208
La connectique semble correcte en effet, il doit y avoir un protocole de communication spécifique pour que les échanges se fassent.
Intéressant.
Vu l'emplacement des cables, je dirais qu'ils sont reliés au CAN de diagnostic plutot que le CAN présent sur les broches standard OBD
J'ai du mal a trouver des informations sur le CAN DIAG PSA.
Est-ce sur un protocole standard qui serai compris par l'ELM327 se trouvant dans les dongles OBD ?
Si oui, on pourrait fabriquer un adaptateur pour brancher le bus CAN du dongle sur le CAN DIAG
Quelques liens intéressants :
https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-telematic-diag
https://github.com/ludwig-v/psa-nac-firmware-reverse-engineering
https://medium.com/@alexandreblin/can-bus-reverse-engineering-with-arduino-and-ios-5627f2b1709a
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/tuto-adaptateur-pour-smeg-nac-matrice-can2010-sur-bsi-can2004.18068/
Modifié par Thomas Pré
  • 3 semaines plus tard...
Je viens de refaire des tests et rien à faire avec un adaptateur obd bluetooth, ca communique jamais avec la voiture.
Testé avec les applications Android : torque pro, eobd facile et scan master
  • 2 mois plus tard...
Du nouveau coté OVMS ?
J'ai vérifié où en étaient les italiens de Power Cruise Control, et leur version e-208/Corsa-e/DS3 de leur appli est sortie en janvier, avec un adaptateur à insérer entre la prise OBD2 et le transmetteur bluetooth.
Ils vendent cet adaptateur passif sur Amazon.it 15€ mais en rupture en ce moment. Si il est dispo cet été je me laisserai peut être tenté.
À priori, pour obtenir quoi que ce soit avec toute autre appli ODB2 il faudrait commencer par appliquer le même cablage que cet adaptateur.
Modifié par Stochastic Karma
prix adapteur et clip youtube
Je n'ai pas testé mais je ne suis pas confiant dans la compatibilité des dongles obd (ou application) avec le CAN de diagnostic PSA
En variante, pour info, article sur Amazon.fr (moins de frais de port, surtout si vous êtes Prime), mais également en rupture :
https://www.amazon.fr/dp/B08MXS8W3C/
Indispo en Espagne également...
https://www.amazon.es/Power-Cruise-Control-Adaptador-cable/dp/B08MXS8W3C
Les PCC (Power Cruise Control) y sont au même prix également en France :
- Version Android seule
- Version IOS/Android
+ lien sur le forum, qui détaille le câblage, et donc comment s'en fabriquer un (à partir d'une rallonge par exemple) :
Modifié par FFF3347
