Nouveau propriétaire - Quelques questions
Je suis nouveau propriétaire d'un Scenic E-Tech Esprit Alpine avec Pack Augmented depuis quelques semaines.
C'est un peu court pour faire un retour complet, mais pour le moment les premières sensations sont vraiment plaisantes. Je viens du monde Kia/Toyota et j'ai préféré acheter français pour la première fois en 20 ans !
Suite à ma livraison, j'ai quelques questions sur des fonctions dont je n'arrive pas à savoir s'il s'agit de bugs ou d'une mauvaise utilisation de ma part. Mon CC est parti en congés et je serais preneur de vos éclaircissements...
Rétroviseur passager : Il se baisse automatiquement quand je passe la marche arrière, mais beaucoup trop bas par défaut. J'essaie de le régler, mais impossible d'enregistrer la position. Malgré une lecture attentive du manuel, je bloque...
Détecteur d'angle mort : Il ne bipe pas quand je me rabats sur un véhicule : seule la LED orange dans le rétro clignote. Est-ce normal ? Je n'ai pas trouvé de réglage correspondant dans la configuration des aides à la conduite.
Franchissement de ligne : En comparaison avec Kia, je le trouve vraiment décevant. Il galère à « capter » et lire les lignes sur les nationales : je passe en permanence du voyant / \ jaune au gris. Et comme pour l'angle mort, aucun bip si je franchis la ligne.
Chargeur à induction : Impossible de charger un Samsung. Comme vu sur d'autres sites, j'ai créé une routine pour désactiver le NFC à chaque fois afin que la charge s'active. Ce bug a-t-il été corrigé depuis ? Je n'ai aucune mise à jour en attente sur le véhicule.
Clim : Je trouve qu'elle ne fait pas de « froid vraiment froid ». Certes, il fait chaud en ce moment (+35 °C), mais même après avoir roulé 5-10 km, elle peine à vraiment refroidir l'habitacle. J'ai aussi remarqué que lorsque je branche le véhicule sur une borne, la clim souffle du chaud, voire du chauffage, pendant de longues secondes avant de se réactiver. Bug ?
Bref, rien de grave 🙂, mais je suis curieux de savoir si d'autres ont remarqué la même chose, ou si ça mérite un passage en concession dans les prochaines semaines.
Bon weekend
Le rétro : je ne me sers pas de cette fonction en marche arrière.
Le capteur d'angle mort : ne bipe pas non, normal. C'est vrai que chez Kia ça bipe beaucoup plus. Cela ne bipera que lorsqu'il y a un risque de collision par l'arrière avec correction sur le volant en automatique. Ca ne sert à rien de de biper autrement.
La clim : j'ai eu un problème (le seul en 94 000km) de clim. Chaude à gauche et froide ailleurs, d'où une efficacité très relative. Je viens de faire réparer ça, c'est le jour et la nuit (un moteur défectueux sur le boitier d'air). Un ressenti chaud pendant les recharge sur les buses de gauche seulement en est aussi le symptôme. Réglé en 2 jours et demi par mon agent. J'aurai du le faire avant.
Salut et bienvenue ! Pour compléter:
Rétroviseur en marche arrière: pas sûr qu’on puisse le régler ? Mais on peut le désactiver.
Détecteur d’angle mort: si tu vas trop loin dans la manœuvre un rectangle rouge avec un message « obstacle latéral » apparaît sur l’écran derrière le volant ainsi qu’une alarme sonore.
Franchissement de ligne: pas de bip mais le volant vibre et oppose une résistance.
Chargeur induction: pas de soucis avec iPhone ou Google Pixel, mais la charge est lente je préfère brancher.
La climatisation: pour moi ça fonctionne très bien, un vrai frigo, même récemment une après midi sur autoroute par 41 degrés extérieur (je n’ai pas le Solar Bay). Il y a d’ailleurs un article sur automobile propre qui compare la clim du Scenic vs le Skoda Elroq. « Victoire » du Scenic.
Aucun souci pour la recharge par induction (certes pas tres rapide) sur un Samsung S20FE....
Clim ok. J´utilise en permanence le mode Eco de la clim car plus doux dans sa peigresdion vers la consigne...
Perso, j´ai rien a redire au contrôle de sortie de lignes....
Il y a 3 heures, Bobro a dit :
Qui ne compare qu'un réglage par défaut, pas une performance absolue qui aurait requis, vu le cas de test, d'utiliser le mode A/C max du scenic et l'équivalent du elroq.
Pour le rétroviseur en marche arrière, j'avais lu quelque chose sur le forum (mais pas testé).
Visiblement, il fallait enclencher la marche arrière, régler (avec les boutons sur la portière conducteur), puis enclencher la marche avant (et régler si besoin pour la marche avant).
Il me semblait que le fait de "sortir de la marche arrière" sauvegardait le réglage du rétroviseur.
Le 18/07/2026 à 17:03, Juanvega a dit :
Bon weekend
Rétroviseurs latéraux : voir la réponse de @Haazel en effet se mettre en marche à arrière et choisir le bon rétro avec le sélecteur gche-0-drte de la porte conducteur puis régler les rétro pour chaque position et enfin passer en marche avant et régler la position standard (si nécessaire). L'inclinaison en marche arrière ne se fera que si le sélecteur gche-0-drte est sur une des positions gche ou drte et donc que pour un seul rétro à la fois. 😉
Pour les bips, tout a été dit... Renault évite le plus possible de bipeur. 😉
Chargeur induction, aucun problème avec mon Samsung S9plus qui rentre en largeur ou le s26 de ma femme s'il est bien centré car il ne rentre que en longueur à cause de sa coque.
Pour la clim. En mode éco (la clim peut être mise en mode éco dans tous les modes de conduite si voulu. C'est mon réglage) la clim est froide mais suffit parfois pas à rafraîchir un habitacle baigné de sommeil mais il suffit d'appuyer sur A/C max pour faire bien descendre la température puis repasser en auto. 😉
Merci a tous pour vos réponses 🙌
Je vais prendre RDV à la réouverture de mon agent Renault pour faire contrôler la clim. Le problème ne se produit pas à chaque fois, mais quand il survient, cela donne le même comportement que pour Rxson.
Concernant le chargeur sans fil, toujours impossible de le faire fonctionner, et cela semble être un problème connu avec les Samsung, principalement depuis le S23 : IC et ICI AUSSI.
Je remarque qu'en retirant le caoutchouc du support renault, il y a en dessous une LED (pourquoi n'est-elle pas visible ?) qui clignote pour signaler un problème quand on pose le téléphone dessus.
--> En désactivant le NFC sur le téléphone, ça fonctionne ! Bug confirmé... mais je pressens que Renault et Samsung vont se renvoyer la balle sur ce coup-là.
Toujours pas réussi a regler le retroviseur lors de la marche arriere, j'ai finis par désactiver la fonction, j'en parlerais a mon agent lors de la prochaine visite
Toujours pas réussi à régler le rétroviseur lors de la marche arrière, j'ai fini par désactiver la fonction. Impossible de mémoriser la position... J'en parlerai à mon agent lors de la prochaine visite.
Concernant les aides à la conduite, je les trouve finalement vraiment moins bonnes que sur les Kia/Hyundai (années 2020 à aujourd'hui), tant sur le fonctionnement que sur la fiabilité (ne se coupe pas de manière intempestive, etc.). C'est dommage pour une option à 1000€. Coté BIP c'est bien que ce soit moins intrusif, mais devrait biper lors d'un rabattement sur un vehicule a mon sens.
Bonne fin de weekend
Il y a 3 heures, Juanvega a dit :
Tu as l'avertissement visuel (Led dans le rétro) et tu as un coup de volant et une alarme uniquement si tu es réellement en danger, donc si tu franchis la ligne... Pas simplement parce que tu as mis ton clignotant. En gros Renault fait son possible pour que l'auto ne bip que en cas de vrai danger et pas pour des faux positifs. La seule exception est le bip du one-pedal... Mais bon... Ils l'ont ajouté à contre cœur donc j'imagine qu'ils le considèrent dangereux 😅🙄
