Niveau de Soc et nombre de barre
J'en avais parlé dans un autre post, et j'ai réussi à le faire, avec Canion, relever le % de charge (soc) à chaque disparition d'une barre sur la jauge (en espérant qu'il n'y ai pas un fil sur le même sujet, mais pas de souvenirs de l'avoir lu ou vu):
Jauge pleine....16 barres Soc 100%
..............................15 barres Soc 92%
..............................14 barres Soc 85%
..............................13 barres Soc 80%
Jauge aux 3/4..12 barres Soc 75%
...............................11 barres Soc 70%
...............................10 barres Soc 65%
................................9 barres Soc 60%
Jauge à 1/2.........8 barres Soc 55%
................................7 barres Soc 50%
...............................6 barres Soc 45%
...............................5 barres Soc 40%
Jauge au 1/4.....4 barres Soc 34%
...............................3 barres Soc 28%
...............................2 barres Soc 22%
................................1 barre Soc 17%
Jauge vide........ 0 barre Soc 12%
Je ne suis pas descendu jusqu'au mode tortue, mais c'est sous 10% car c'est à ce niveau que je suis arrivé.
Tout ça pour montrer qu'on a encore un peu de marge quand c'est vide sur le tableau de bord même si on a pas Canion sous la main
Le mode tortue est à 6%
Et le mode dégradé à 5%
À 4% on roule plus qu'à 12km/h
Et en dessous la voiture s'arrête
Si on l'arrête 2 minutes on peut refaire quelques mètres. Mais pas en monté là faut oublier...c788506eada7cae54695fec4ed1d5465.jpg
Merci pour ta précision;
Je n'ai vu le mode tortue qu'une fois, mais je n'avais pas Canion à l'époque;
c'est quoi la différence avec le mode dégradé?
Avec la tortue tu roules encore "normale" puis après tu perds progressivement de la puissance jusqu'à l'arrêt total. Si la tortue s'allume en montée tu n'as plus beaucoup d'autonomie. Au plat tu peux encore rouler quelques kilomètres j'ai déjà fait 5km en mode tortue en plein été lorsqu'il fait bien chaud. En mode dégradé il t'e reste 1% d'autonomie disponible donc c'est le moment de trouver un endroit où ce garer
Bonjour, le mode tortue je connais car déjà activé, mais le mode dégradé se symbolise par quoi ? un voyant ?
En 85000 km, mode tortue apparu environ 200 fois.
Et une seule fois le mode dégradé à quelques métres de l'arrivée avec une très grosse perte de puissance après environ 6 km en mode tortue à faible vitesse.
D'après les chargeurs Chademo, il reste effectivement environ 6% de charge en début de mode tortue.
Pf78 (créateur de canion) ne recommande pas du tout les lecteurs à 15€, non compatible avec l'appli; les seuls recommandés (section "About" dans l'appli) sont les OBDlink LX, MX ou SX à commander sur Scantool.net; vu aussi sur Ebay)
