Netflix / MyCanal sur l'écran CarPlay de l'Enyaq ?
Le 04/11/2024 à 19:54, riton72 a dit :
Bon finalement ça marche plutôt pas mal, même si le système multimédia fait mine de se connecter à mon Smartphone à chaque démarrage, il arrive à chaque fois à afficher l'écran de la TBox (même si celle-ci n'apparait nulle part dans la liste des périphériques associés à la voiture...).
J'ai pris un petit forfait chez NRJ Mobile, 10 Go pour 4 euros par mois et ça fonctionne bien mais je trouve que le boîtier fait une consommation exagérée de data ! Et ce même quand le véhicule n'est pas utilisé... à ce rythme, les 10 Go mensuels seront insuffisants... je ne sais pas ce qu'il fait mais il fait souvent des connexions avec une cinquantaine de Mo de consommation...
Vous avez ce soucis aussi ? (sur le relevé ci-dessous par exemple, je constate une consommation le 04/11/2024 à 2H50 puis vers 9H00 alors que je ne me suis servi de mon véhicule que cet après midi vers 17H...
Salut,
J'ai regardé et non je n'ai pas de consommation de paquets de 50 Mo.
J'ai un forfait de 2 Go et je ne l'ai jamais dépassé.
Regarde dans les paramètres internet du carlinkit la consommation par application pour voir quelle application est la cause de cette consommation.
D'autre part normalement le carlinkit est déconnecté quand la voiture est éteinte donc je ne comprends pas comment il peut consommer de la data à 2h du matin.
Peut-être que je n'ai pas le problème car je n'ai pas configuré le carlinkit en sans fil. Je ne sais pas.
Ce que je vois sur les conso ci-dessous c'est que j'ai des petites conso à 22h01 et à 6h01 quand je charge la nuit en heure creuse, donc en début de charge et en fin de charge (je suppose que la voiture se met un petit peu en marche à ces moments-là et que le carlinkit se connecte alors à internet)
Pour télécharger des cartes sur Tomtom je l'ai fait dans mon garage en étant connecté à mon wifi, idem pour télécharger les mises à jour du carlinkit. Idem aussi pour télécharger/installer de nouvelles applications
Voici le genre de conso que j'ai :
(Je ferai des photos de mes consommations par appli prises sur le carlinkit)
Merci pour ta réponse, je ne savais pas qu'on pouvait regarder la conso par application, je vais faire ça.
Pour la conso en pleine nuit ou quand le véhicule est à l'arrêt j'ai l'impression que mon Enyaq se "réveille" périodiquement, même quand il n'est pas branché (quand je passe à côté avec la clé par exemple mais pas uniquement).
Bon apparemment c'est waze qui consomme de la data comme un goret... Il faudrait peut-être que je prenne le temps de passer en wifi et de pré-charger les cartes...
  • 6 mois plus tard...
On est d accord que sous abrp  pour avoir les info de la voiture il faut quand même soit avec l obd2 soit avoir un compte premium ?
Le 02/06/2025 à 16:27, fabosteo a dit :
Il y a aussi la connection directe avec les serveurs de Skoda (mais il y a parfois une petite latence, pas toujours)
Il me semble que pour ABRP sur téléphone (ou device Carlinkit, c'est pareil) tout marchera toujours (info batterie et navigation)
Pour Android Auto déjà la navigation ne marchera pas sans premium. Et pour les infos de la voiture, je crois que ça a évolué (à tester)
Tout ça à confirmer
Pour abrp et serveur Skoda communiquent il faut être premium d après ce que j ai compris en gratuit il n' y pas de communication abrp info voiture live.
  • 2 mois plus tard...
moi j ai des réveils du la box qui du coup communique en bluetooth avec mon dongle obd qui fait sonner l alarme. Du coup soit couper le bluetooth soit debrancher la box. Mais gaff à la batterie 12v si tu laisses brancher.
le box n est reconnue qu en car play. pour qu elle le soit en android auto il faut redemarrer avec le bouton sur la led puis associer avec le telephone ?
Modifié par fabosteo
Le 28/08/2025 à 16:47, fabosteo a dit :
Alors oui par contre le dongle OBD je ne le laisse jamais branché car l'alarme peut se déclencher sans raison. Comme il n'est utile que pour les grands trajets, quelques fois par an, et bien je ne le branche qu'à ces moments là
La box reconnue en car play : alors c'est marrant que tu dises ça car effectivement pendant ces derniers mois elle était reconnue en android (grâce au bouton poussoir mis comme il faut) et un jour, tout à coup, elle s'est mise en car play. Ca m'a fait bizarre car je n'ai jamais eu d'iphone. Mais comme tout est exactement pareil en car play qu'avec android (sauf si j'ai raté un truc) dans le fonctionnement , je préfère ne toucher à rien : tant que ça marche, on ne touche pas 😁
Je sais bien qu'il suffirait que je pousse le bouton, mais à quoi bon ?
Pour la batterie 12V, je laisse la box branchée h24 et elle s'éteint très rapidement une fois la voiture fermée. Je n'ai jamais eu de problème de batterie 12V. Et je n'ai jamais eu de réveil de la box (qui n'a plus d'énergie de toutes façon si la voiture est éteinte); sauf peut-être quand la voiture se met en charge, mais à ce moment là elle est branchée sur le secteur et la batterie 12V se recharge aussi si besoin.
En résumé :
dongle OBD h24 : non
box carlinkit h24 : oui
Les seules fois où l' alarme s était déclanchee c était quand j essayais d' accéder à mon OBD via bluetooth. Hier 3 ou 4 fois en 2 heures. J ai coupé le bluetooth de la box plus d' alarme. Je persiste et signe l USB fait qd meme des réveils. Idem j' ai une clé USB qui était branchée H24 avec temoin lumineux. Elle était des fois allumée alors que voiture fermée. Donc méfiance qd meme.
oublions la théorie et les explications, revenons à l'expérience : aucun souci de batterie 12V avec presque 1 an de carlinkit branchée h24, c'est tout ce que je peux dire
Rien à voir mais t arrivés à faire taire abrp? Qd je met sur mute via l' écran c est juste très faible mais toujours audible et ça coupe la radio ou musique.
