MikeBZH44
Ne brancher qu'une seule phase sur un chargeur 7kW triphasé ?
Salut.
Je viens de recevoir mon chargeur Feyree Fey123, j'avais commandé un Mono phasé 7 kW mais j'ai reçu la version triphasé.
Soit je le retourne et je recommande un monophasé, soit je garde celui-là et je me demande si en ne branchant qu'une seule phase, je pourrai utiliser le chargeur, sachant que je ne l'utiliserai pas à 7 kW mais uniquement sur une prise renforcée de 16 A
Merci pour vos conseils
Salut, brancher une borne triphasée sur du monophasé ne pose pas de problème a priori. Il suffit de relier qu'une seule phrase, il existe beaucoup de bornes uniquement triphasées qui s'installe de cette manière sur du monophasé.
Par contre, je n'ai pas compris pour la prise renforcée 16A. Normalement une borne 7kw se relie à un disjoncteur 32A.
@DomZ : Oui, la borne peut faire jusqu'à 7 kW / 32 A mais elle est connectée en WiFi et je ne l'utiliserai pour l'instant que branchée sur un disjoncteur 16A et je piloterai donc la borne pour la limiter à 16A. Elle accepte le 8 /10 / 13 / 16 A
@Tech21 : Oui, achat sur AliExpress
Je vais donc la garder et ne brancher qu'une seule phase
  Le 01/07/2024 à 11:08, MikeBZH44 a dit :
Salut.
Dérouler
Si tu as reçu un 22kW, tu pourras charger en 7kW (3*32A -> 1*32A)
Mais si tu as reçu un 11kW, tu ne feras pas mieux que 3.6kW (3*16A -> 1*16A)
Sur le carton du chargeur, c'est le 22 kW qui est checké mais de toute façon, tant que je n'aurai pas une ligne électrique spécifique, je ne passerai pas en 7 kW
Là, je me suis branché sur la ligne qui alimente mon portail et elle lui est dédiée et en 3 x 4mm² donc pour du 16A, ça va le faire.
S'il elle est réglable 8, 10, 13, 16A c'est au mieux une 11kW, pour 22kW elle dois donner 32A.
J'ai la version 11kW portable, elle peut charger en mono mais il faut raccorder la phase sur L1, sur L2 ou L3 ça ne marchera pas.
Pour le câble 3 x 4mm² cela depand aussi de la longueur à 16A c'est 39m max.
Modifié par id3
