Mon quotidien en Mii.
Le 12/06/2020 à 11:26, rub73 a dit :
Une piste à explorer : les pneu 4 saisons, même s'il faut un peu de neige pour faire ce choix ! Ce qui ne doit pas être ton cas.
C'est l'adhérence sur route mouillée qui me fait penser à cela. Les 4 saisons sont bien meilleurs sur route mouillé que les pneu été et à fortiori les pneu "longue autonomie". C'est des Continental que tu as, "longue autonomie", monte d'origine ?
Inconvénients : conso électrique plus importante, de combien ?  Usure plus rapide (20% ?). Adhérence sur le sec, moindre que les pneu été. Bruit : inconnu.
C'est le post de  Iceman31 qui m'a décidé à faire le choix des 4 saisons Nokian en 175/65R14 au lieu des 185/50/16.
On est d'accord du 175 65 r15 n'est pas homologué?
Le 22/06/2020 à 09:00, Thematrix18 a dit :
Aucune idée ! Désolé !
Moi ce sera des jantes métal en 14" : 4 saisons Nokian  175/65R14. Ce sont des dimensions courantes donc un prix correct.
Modifié par rub73
Ya pas d'urgence parce qu'on commence de zéro tous les deux et que la région est intéressante, mais qd je vois qu'on a fait 36 kilomètres pour une première sortie, je me dis qu'on aura vite le goût d'aller découvrir d'autres régions 😍
Il y a 15 heures, Thematrix18 a dit :
Mais du 165/65r15 81t oui 😉
Allez hop, 4000 kilomètres, pour un coût autour de 40€. Et première ''panne'' le sous gonflage d'un pneu.
C'est toujours que du bonheur, sauf pour le transport des vélos 😭
  • 3 semaines plus tard...
Un collègue me fait une proposition indécente sur ma Mii, je me tâte.
D'un coté, il y a le petit gain envisagé, et l'opportunité de changer, de l'autre, le plaisir de rouler gratos pour tous les trajets chiants du quotidien.
Bonjour le miiistes
Est ce quelqu'un l'aurait déjà lavé avec les rouleaux ? J'ai peur que le noir se raye!!!
il y a une heure, Arnaud Al a dit :
Les rouleaux rayent tous, et toutes les couleurs. A oublier.
Ok au moins c'est clair donc microfibres et force musculaire...
Pareil pour le lavage. Uniquement à la maison ou en station de lavage  Éléphant Bleu pour le pollen etc.😉
Très content du Mii pour le moment, malgré des couinement des freins avant pendant les petits manœuvres. Surement pas bien rodé?
Par contre l'appli est un peu embêtant après la sortie du véhicule, elle reste active avec des notifications 🤨 et ne se reconnecte pas systématiquement. Est-ce que c'est mon téléphone ou est-ce que vous avez le même  petit souci?
Petite info : je viens de recevoir mon chargeur mobile Morec 10A/16A  et ça marche très bien avec la limitation 13A  de l'appli.
Pour pas tirer au max du matériel et en général ça va me suffire pour charger la voiture pendant les HC la nuit.
Bien sur si j'ai besoin de charger rapidement je vais utiliser les 16A 😉
Il y a 16 heures, GuWi a dit :
Ça fait pareil pour moi et perso je me tâte à virer l'application car franchement elle n'apporte rien au véhicule... Idem pour We connect même si c'est un chouïa mieux, ce n'est vraiment pas indispensable. 🙂
Le 24/07/2020 à 09:08, DOM Electro a dit :
L'appli est sympa, elle me sers aussi pour ma programmation de charge sur HC, ça marche bien. C'est juste le problème de bluetooth pour la connexion et déconnexion qui m'embêtent.
J'ai désactivé les notifications sur mon téléphone, au moins l'appli ne m’embête plus si elle ne veut pas se connecter 😀
Seat connect est sympa, on peut tranquillement voir l'historique, les kms restants et l'état de la charge.
On se sert de la voiture à deux, donc c'est bien pour surveiller quand il faut charger sans aller dans la voiture.
Il y a 2 heures, GuWi a dit :
Oui c'est un + mais franchement pas indispensable... je ne pense pas renouveler quand ce sera payant. Les propriétaires de Mii et Citigo n'ont pas ce problème à se poser !!🤣😂
il y a 7 minutes, Arnaud Al a dit :
La mienne me sort des autonomies de fou depuis quelques jours.
Dans quel sens ? Beaucoup ou pas assez ? Moi quand la batterie est pleine, ça m'annonce en moyenne 380/390 kms avec un record à 405 kms ! Après ça reste du potentiel car je ne crois pas avoir été en dessous de 150 kms de réserve...
