modification interieur et/ou exterieur de nos mg4
Le 16/05/2024 à 08:23, roro_50 a dit :
Je vous rappelle que j'ai lu (il y a quelque temps), qu'une voiture était conçue pour 240 000 kms d'après son cahier des charges.
500 000 chez Porsche 😉
(complètement HS j'avoue)
Je cherche de quoi couvrir ou remplacer les plastiques intérieurs (panneau de porte en premier lieu), par quelque chose de moussé et qualitatif.
Pour le moment, je n'ai rien trouvé. Si vous avez vu quelque chose de sympa, ça m'intéresse 😃.
Très bonne soirée
Désolé mais les seules choses que j'ai pu voir sont des films covering (blanc, noir, bleu, rouge, fibre de carbone, faux cuir...).
https://fr.aliexpress.com/item/1005007017615616.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005619238446.html
Certains sont texturés mais rien moussé et qualitatif.
Ou alors tu peux toujours tenter avec ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003721679555.html
Modifié par Rufh
Petite surprise ce matin a la boîte aux lettres... Taxe de dédouanement pour le hayon électrique... Attention a ceux qui ont commandé^^
Modifié par Zeeozeur27
Le 24/05/2024 à 18:58, Rufh a dit :
Renseigne toi sur le site de Ali il me semble avoir lu que c'est eux qui s'occupe des procédure de dédouanage. Tu es censé n'avoir rien à payer.
A valider.
Merci je vais regarder sa
J'ai rien dit.
lol si tu l’as dit^^ je viens de regarder et de frais de dédouanement peuvent être reclamé pour les article de plus de 150 euros… donc pas de chance pour moi…
Le 24/05/2024 à 19:12, Zeeozeur27 a dit :
Ça me rassure, je viens de commander pour ma fille sur Aliexpress un minuteur à +3 euros.
Oui en relisant sur Ali après avoir posté trop vite sur le forum, j'ai remarqué la limite.
Désolé de mettre enflammé.
La TVA et les droits de douane sont deux taxes différentes. À partir du 1 juillet 2021, AliExpress doit collecter la TVA au moment du paiement pour les commandes de 150€ ou moins expédiées depuis l'extérieur de l'UE à des acheteurs situés dans l'UE, conformément aux nouvelles règles de commerce électronique en matière de TVA de l'UE. Ces commandes avec TVA seront déclarées auprès des douanes avec le numéro AliExpress IOSS, et vous ne serez pas à nouveau facturé de la TVA. Les colis dont la valeur ne dépasse pas 150€ peuvent également bénéficier d'une dispense de droits de douane. Les colis avec des marchandises d'une valeur supérieure à 150€ seront soumis à la TVA et aux droits de douane, le cas échéant.
Modifié par Rufh
Le 15/02/2024 à 16:00, Zeeozeur27 a dit :
Salut
https://a.aliexpress.com/_EwFTk2N
C'est le model 4k dual cam.
A savoir qu'elle peut se brancher soit en plug and play ( avec un adaptateur fourni) ou directement dans la boîte a fusible ( les câbles sont fourni aussi) pour avoir accès au mode parking. La caméra enregistre automatiquement si quelqu'un te rentre dedans même voiture éteinte.
Je suis nouveau ici et ton modèle de dashcam m’intéresse.
J'ai une MG4L V1 et peux tu m'en dire plus sur l'installation, tu t'es brancher en plug and play ou sur le porte fusible ?
Si porte fusible, sur lesquels ? et enfin quelle est la meilleur position pour la cam arrière,comment est elle alimenter et par ou passer le câble.
Désolé pour le bombardage de questions, je suis vraiment novice en électricité auto.
Bonne journée
Steph
Le 27/05/2024 à 10:16, Steph30 a dit :
Bonne journée
Steph
Réponse en mp^^
Quelqu'un aurait déjà installé ces plaques dans l'intérieur de leur mg4 ?
Si oui, je veux bien un retour et des petites photos :)
Le 01/06/2024 à 09:58, Tarman54 a dit :
je cherche mais sans succès pour le moment des caches imitation bois foncé pour tous les plastiques laqués de ma mg4.
En auriez vous vu par hasard au cours de vos différentes recherches?
Très bon dimanche
Pour illustrer le rendu que je recherche
https://fr.aliexpress.com/item/1005005197318910.html
Modifié par Mat14
Le 02/06/2024 à 15:15, Mat14 a dit :
Très bon dimanche
Quelque chose comme ça ?
https://www.elitecovering.fr/35-bois-covering
Merci Nemoadd, 😃.
Ça mérite reflexion. Si je peux déposer les plastiques laqués, je pourrais tenter de faire un covering dessus.
Le 02/06/2024 à 18:14, Mat14 a dit :
Merci Nemoadd, 😃.
Je l'ai fais dans la mienne et tout se démonte enfin presque tout^^( juste les plastique ou y'as les poignées qui se démonte pas sans faire tombé les panneaux de porte)c'est du boulot mais sa se fait bien^^
Le 13/04/2024 à 13:21, Fredhouille a dit :
J'ai acheté une bande de led sur Aliexpress de taille 1.80 que j'ai collé sous le capot, j'ai prolongé le câble d'alimentation pour longer le capot et suivre la charnière et j'ai branché sur le fusible F89 dans la boîte à fusibles sous le capot
Il y a les mêmes bandes mais avec les clignotants pris en charge chez aliexpress (avec effet de scan sur le coté quand on active l'un ou l'autre des clignotants).
On sait s'il y a des fusibles spécifiques aux clignotants dans le capot de la MG4 pour brancher facilement ?
Le 09/06/2024 à 14:27, fanfan7110 a dit :
Regarde le manuel de la voiture y'as l'emplacement et la fonction de tout les fusibles^^
Le 09/06/2024 à 14:31, Zeeozeur27 a dit :
ah ok ! Je vais regarder alors..
EDIT : Après avoir vérifié sur le manuel, nul part il n'est fait mention de fusibles pour les clignotants. Il y a commutateur de mise à niveau des phares gauches et droits (F89) , Phare gauche (F53) et phare droit (F72).. Etonnant. Ensuite si on regarde les ampérages, il y a 5A pour le F89 et 20A pour le F53 et F72. Mais ce que j'imagine (Mais je peux me tromper) c'est que si on branche sur F89 le bandeau led s'éclaire dès l'allumage de la voiture, alors qu'avec F53 ou F72 c'est au passage de l'allumage réel des feux que la led s'allume. J'ai bon ?
EDIT 2 : Bande LED commandée :)
Modifié par fanfan7110
manuel vérifié
Par contre, je  ne sais pas si quelqu'un a déja pensé à la meme chose que moi :
Ce vide entre les deux sieges avant de la MG4 est particulièrement moche. Toutes les sportives ont une séparation conséquente et plus haute et c'est beaucoup plus joli.
Quelqu'un à t'il réfléchi a transformer l'entre deux siège pour le remplir un peu plus ? par pour aller jusqu'à l'image suivante mais s'en rapprocher :
Le 09/06/2024 à 14:49, fanfan7110 a dit :
J'ai pris le F89 car il a une polarité quand on s'assoie dans la voiture (je cherchais un plus après contact.
Pour les clignotants, je pense qu'il faut  se brancher dessus, il ne doit pas avoir un fusible par coté.
