Nicohoho
Mode d'emploi
Bonjour à tous ! Je suis "propriétaire"(LOA) depuis 1semaine d'une KIA ev6 air active ( la base de la base) .
J'ai cependant quelques questions dont je ne trouve pas de réponse et je trouve que le mode d'emploi en ligne est un peu ... Brouillon.
Pour l'instant plusieurs questions me chiffonne sur cette voiture, bien que d'une manière générale j'en suis très satisfait!.
1- Il me semble que la finition air active est équipée de l'option "ouverture et démarrage sans clé smart Key" hors l'ouverture sans clé fonctionne pour le coffre mais pas les portes. Est-ce normal ?
2- La clé justement, elle possède un bouton (une flèche qui tourne avec écrit"hold" en dessous). Mais je ne sais pas à quoi sert ce bouton... Une idée ?
3- Sur la trappe de recharge il y a deux bouton l'un sert à la fermeture de cette trappe mais l'autre.... Je ne sais pas.
4- Enfin le système de chauffage/climatisation, que signifie le bouton "heat" et pourquoi lorsque je règle le chauffage à 27°C la soufflerie sort de l'air froid à l'arrière et chaud devant?
Voilà voilà. Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer de vous lumières.
il me semble avoir lu je ne sais plus où que l'ouverture sans clé sur active ne veut pas dire que les poignées s'ouvrent toutes seules comme sur les finitions supérieures
il faut appuyer sur le petit rectangle sur la poignée et ça ouvrira, c'est un peu ambigu mais au final c'est bien sans clé
Le 08/01/2022 à 16:36, Fefe69 a dit :
      Voilà:
Le 08/01/2022 à 14:52, Nicohoho a dit :
Pour annuler la Cde de recharge programmée et assurer la recharge immédiatement ...je crois
Le bouton Heat sert à forcer le soufflage d'air chaud. Il se met en route tout seul avec autoclimate en fonction d la température de l'habitacle et de la température demandée.
Moi c'est pareil, à l'arrière, l'air chaud n'arrive que par la bouche située sous les sièges avant. Je pense que cela est normal puisque l'air chaud a tendance à monter.
Le 08/01/2022 à 18:31, Gus a dit :
Mais je croyais qu'il y avait aussi des buses de chauffage sur les montants gauche-droit de la voiture ?
Oui mais peut être pour la Clim. Que les autres me disent si ils ont de l’air chaud par les buses latérales à l’arrière.
Modifié par Gus
Finalement test effectué. De l’air chaud sort par les bouches latérales arrières. Mais moins chaud que devant.
Le 08/01/2022 à 16:40, PHILIPPE50 a dit :
      Voilà:
Merci pour cette petite vidéo malheureusement lorsque j'approche de mon ev6 les rétroviseurs se déplient mais j'ai beau appuyer sur la poignée ( sur le petit rectangle) rien ne se déverrouille. 🙁
Le 08/01/2022 à 19:50, Gus a dit :
Pour ma part toujours pas d'air chaud depuis les buses latéral arrière... 🙁
Merci de ta réponse. C'est étrange que les buses latéral arrière ne souffle pas le chaud non?
Il sert à démarrer la voiture avec la clef sans être dans la voiture. Utile pour actionner le chauffage à distance (c’est la seule façon pour l’instant) et pour le parking à distance pour ceux qui en sont équipés.
Le 09/01/2022 à 22:41, Gus a dit :
Je viens d'essayer ... Soit je ne suis pas doué, soit c'est encore un truc qui ne fonctionne pas sur ma ev6.
Le 10/01/2022 à 09:28, Nicohoho a dit :
Il faut appuyer sur le verrouillage de la télécommande (voiture déjà verrouillée) et ensuite le bouton hold 3 secondes.
Si en approchant la voiture se deverrouille, tu verrouillés 2 fois puis hold 3 secondes.
Le 10/01/2022 à 10:09, Fred508 a dit :
J'ai toujours pas compris à quoi cela servait...
Avec Kia connect, on peut lancer le chauffage à distance (normalement), donc quel est l'intérêt de cette fonction quand on a pas l'option 'Aide au stationnement' ,🤔
Le 10/01/2022 à 18:54, Kreytek911 a dit :
Est ce que vous savez s'il est possible de déverrouiller son ev6 depuis l'application Kia s'il-vous-plaît ?
Où de manière générale ce que l'on peut faire de notable depuis cette application.
Oui, on peut la déverrouiller et la verrouiller. On peut aussi:
- débuter et arrêter une charge
- ouvrir et fermer le port de charge
- activer et désactiver la climatisation, mais là, ça bug un peu...
Décidément ! Je vais arrêter de poser des questions sur le forum et directement me tourner vers toi 😂
Merci pour ta réponse, et oui j'ai cru lire que cela ne marchais pas....Ça va venir avec un petite maj
Modifié par Kreytek911
Le 10/01/2022 à 19:39, as1chrone a dit :
Je confirme, j'ai installé l'application kia connect. J'ai essayé de programmer la clim/chauffage à 27°c pour 7h du matin pour que la voiture soit dispo à partir sans avoir à gratter la glace dessus mais seul les rétroviseurs chauffant et le pare brise arrière ont fonctionné...Sinon le reste semble fonctionner correctement ( fermeture des portes , de la trappe de recharge ect...)
