ZaS
Mobilize Charge Pass
Salut à tous,
J'ai vu que la R5 a un partenariat avec Mobilize pour la recharge facilitée sur les bornes publiques.
Avez-vous testé le système ?
Un autre système ou abonnement est-il éventuellement préférable ou moins cher ?
Merci !
J'ai commandé mes deux badges et les ai activés mais pas encore testé, ça ne va pas tarder.
J'activerai l'abonnement à 5€/mois sans engagement quand je devrai prendre l'autoroute (le mois prochain)
On m'a conseillé d'avoir une autre solution donc j'ai commandé un badge ChargeMap lors du cyber monday.
Le 05/12/2024 à 11:16, ZaS a dit :
Salut à tous,
Merci !
J'ai la carte mobilize depuis septembre 2022 ,et je n'ai commencé à m'en servir qu'il y peu de temps.
Les tarifs dépendent des bornes, et il faut vérifier sur l'appli Myrenault. Certaines sont vraiment intéressantes .
Elle est compatible avec beaucoup de bornes, mais pas toutes.
J'ai la carte shell et celle de electroverse qui sont gratuites mais de moins en moins concurrentielles .
En fait il faut se faire une idée avec l'appli chargeprice (les tarifs mobilize y sont rarement visibles) et vérifier sur l'appli correspondante .
La carte chargemap est payante, et fonctionne avec beaucoup plus de bornes, mais marge 10% sur le tarif opérateur de la borne.
Modifié par Bernache
il manquait un qu'
J’ai commandé la carte la semaine dernière le 28/11 et je l’ai reçu le 05/12 soit 4 jours ouvrés. Correcte, je l’ai activé sur mon application My Renault de ma nouvelle R5 mais elle été opérationnel qu’au bout de 24h sur les bornes Ionity.
Attention avec cette carte mobilize de Renault il n’y a pas d’APP sur mon Smartphone (iPhone). Donc pas de possibilité d’activer une recharge une application mais uniquement avec la carte physique. On va dire à l’ancienne😥
Donc si vous avez une seul carte et deux voitures électriques à la maison vous êtes marron!
c’est un peu archaïque comme système! Certains pays comme la Grèce et même la Crète les bornes sont tous accessibles à partir des application sur votre Smartphone. Il faudrait que Mobilize yet Renault évolue un peu un jour.🙄
Pire le Plug & Charge vendu et promis comme solution avec cette R5 électrique n’est pas disponible! On la vendu du vent….
Si quelqu’un a la solution pour faire fonctionner le Plug & Chage sur la voiture avec cette abonnement où un autre je suis preneur. Quand on est chez Tesla on a l’impression d’être à des années lumière. Où même avec BMW.
Le délai entre l'activation et la 1ere charge est indiquée dans le message de confirmation d'activation.
Tu peux commander gratuitement une carte supplémentaire pour la mettre dans ta 2e voiture ou dans le sac de Mme.
Le Plug & Charge devrait bientôt être mis en place (début 2025 ?).
Mobilize pass à 5€ par mois permet le kwh à 29 cts chez Ionity, (59cts sinon!) imbattable, et moins 9% chez les autres !
La simplicité d'utilisation d'une carte est en fait supérieure au paiement CB et permet un prix canon, bravo Renault !
Et bien sur on peut avoir 2 cartes....
Le 22/12/2024 à 19:03, maxife a dit :
Il n'y a pas déjà une carte fournie avec la voiture il faut forcément en prendre une en plus ?
La carte n'est pas fournie avec la voiture. Tu peux la commander directement depuis l'appli myrenault. Si besoin, tu peux en commander une deuxième, également gratuitement.
Le 22/12/2024 à 19:11, lucou a dit :
La carte Mobilize est fournie bien sûr. Si tu en veux une deuxième il suffit de la commander
J'ai dû la commander via l'appli. Mais peut importe de toute façon elle est gratuite et sans engagement...
L'intérêt principal de cette carte est l'abonnement intense qui permet pour moins de 5€ par mois d'avoir des tarifs les plus bas (29 chez Ionity, moins 9% ailleurs).
Il vaut toujours mieux avoir, en plus, une carte Chargemap.
Le 22/12/2024 à 19:31, lucou a dit :
Pour ceux qui ont plusieurs cartes différentes de fournisseurs, les moins 9% de l'abonnement mobilize ce calcule par rapport au prix de Mobilize 'basic'.
Et ... Ce n'est pas souvent intéressant car le prix 'basique' est 9% plus cher, ce qui fait qu' avec l'abonnement cela revient parfois au prix 'normal' directe a la borne.
Personnellement, je n'ai pas vraiment vu l'utilité de la carte chargemap, pour ma part elle se retrouve toujours plus chère pour les bornes où je vais.
Sur la dernière année, j'ai utilisé l'abo Mobilize pour Ionity uniquement, plusieurs bornes en accès direct car même prix partout (IE charge, carrefour by allego, Lidl par exemple.), Freshmile car j'ai un véhicule (charge a plus de 150Kwh) qui me permet de profiter de la partie de facturation à la minutes sur certaines bornes.
Par contre je ne suis pas un gros rouleur, mais je sais qu'il y a des fournisseurs avec divers abonnements (elli par exemple) qui permettent de meilleurs réductions au global.
Malheureusement, il n'y a pas encore vraiment de comparateur pour ça, sans compter que chacun a ses accords et que même pour un réseau de bornes les prix peuvent être différents.
Le 22/12/2024 à 22:18, darkjedi a dit :
on a la liste exacte des stations prise en charge?
j'ai testé cette aprem : carrefour ok, Orios by spie (dans les cinémas CGR) nok
Les stations et les accords entre propriétaires, fournisseurs etc, changent régulièrement, il faut vérifier l'appli de la carte que l'on veut utiliser pour être 'sûr'.
Le plus souvent c'est lié au fait que ce soit de nouvelles bornes qui n'ont pas encore été mises a jours.
bonjour ,
ma concession m'a offert le pass mobilize "basic " .
si je commande le pass "intense " à 4.99 euros/mois celui-çi sera une 2ème nouvelle carte/badge ou bien par un tour de passe-passe informatique le même pass offert par ma concession ?
En fait on ne 'commande' pas un pass intense. Tu commandes ou tu as une carte Mobilize et tu actives ou non l'option intense dessus.
Tu peux avoir deux cartes si tu veux et tu peux activer intense sur l'une et/ou l'autre, comme tu veux. Si tu actives sur les deux tu paieras 2x 4.99€ bien sûr...
Le 17/01/2025 à 08:45, Picsou621 a dit :
Question à ceux qui ont un pass Intense: peut-on l'activer un seul mois (celui où on part en vacances par exemple...) et le redésactiver immédiatement après? Ou c'est minimum 6 mois ou une année? Merci!
Sans engagement. Je l'ai activé le 20 décembre, je le desactive demain. Parfait pour les vacances de Noël 👍
Le 17/01/2025 à 08:51, Picsou621 a dit :
Une autre question bête: Le Pass Mobilize fonctionne uniquement avec une Renault, ou on peut finalement l'utiliser pour charger n'importe quel VE (ce qui serait très pratique accessoirement...) ?
Paraît que n'importe qui peut en commander un, il faut juste créer un compte myrenault, c'est tout.
J'ai pas testé. C'est à tenter en tout cas !
@SkysebMerci beaucoup pour les infos! Ok alors si on peut l'activer que pour un mois, c'est génial!
Concernant les VE tiers, je sais que Mac4Ever avait déjà encensé le Pass Mobilize en mettant en avant les prix extrêmement bas (en particulier recharges Ionity en France...), en précisant toutefois bien que ça n'allait de toute façon pas durer (et je le pense aussi...). Mais si ça marche encore, tant mieux!
Le 17/01/2025 à 08:54, Skyseb a dit :
Je confirme, je l'utilise avec une Seat Mii ...
Le 17/01/2025 à 09:32, Picsou621 a dit :
Pourquoi toujours penser que ce qui est top ne va pas durer, c'est un presque complotiste. Mobilize est une nouvelle marque et a trouvé un excellent moyen de se faire connaître et de se développer avec des accords canons avec Ionity et le prix le plus bas de l'abonnement. Vu la rapidité d'extension en particulier de Ionity c'est top et du coup le coût d'un voyage sur autoroute est extrêmement bas.
