Mise à jour Volvo XC40
Bruno c'est sous IOS j'ai exactement ce menu sur mon iPhone et c'est bizarre que chez toi ça tourne en rond !
Le 13/07/2022 à 15:34, Fullhaya a dit :
C'est sous version Android ou IOS ???
Sous IOS quand je clique sur notification cela tourne chargement en cours mais jamais rien ne s'affiche !!!
Sous iOS pour moi.
Mise à jour version 2.2 effectuée, CarPlay (filaire) fonctionne bien. Concernant la musique sur clé USB ça ne fonctionne pas chez moi.
Pour une meilleure reconnaissance des panneaux de signalisation je verrai demain si c'est ok.
Le 13/07/2022 à 15:50, jce68 a dit :
Oui bizarre il faudra peut être que je réinstalle un jour le soft.
Mias vu les bizarrerie que j'ai lu avec celui-ci je m'abstiendrais pour l'instant.
Le 13/07/2022 à 18:29, jce68 a dit :
Alors pas de bol car c'est cela qui m'intéressera.
Le 13/07/2022 à 18:45, Fullhaya a dit :
Bonne nouvelle la clé USB fonctionne de nouveau avec la version 2.2 les amateurs de musique pourront écouter leurs bibliothèques personnelles sans passer par le smartphone/iPhone.😉
Le 14/07/2022 à 16:15, jce68 a dit :
Merci bonne nouvelle effectivement qui rectifie un de tes précédents messages.
Il aura fallu être patient. Faut-il faire aussi une MAJ de Audiowagon ???
Le 14/07/2022 à 18:50, Fullhaya a dit :
Non pas de mise à jour pour AudioWagon pour le moment, tout n'est pas encore parfait mais je pense que l'éditeur d'AudioWagon y travaille, d'ici que tu fasses la mise à jour ça devrait être bon.
AudioWagon fonctionne sur ma P6 après la mise à jour. J'ai désinstallé réinstallé l'application et coché les conditions d'utilisation dans ses paramètres. Clef USB C formatée en Fat32. Attention si l'option mettre le son en pause pendant la navigation GPS est activée, le son de la musique ne revient pas après une instruction vocale du GPS. Il faut cocher l'option baisser le volume pour que ça marche
  • 4 semaines plus tard...
bonjour
quelqu'un a t il des infos sur la date d'arrivée des app de streaming ?
merci
Le 09/08/2022 à 14:53, Lebrass a dit :
bonjour
merci
Aucune info pour le moment pas grand chose pour nous sur le store Android Automotive, par contre je teste un petit boitier qui nous permet d'avoir CarPlay sans fil et Android Auto avec la possibilité d'utiliser les applications Google Play comme par exemple Netflix,  YouTube, TV en direct,Orange, Molotov.TV, météo, et des dizaines d'autres.
Le 10/08/2022 à 18:10, jce68 a dit :
Tu peux nous en dire plus sur ce boitier.
Le 11/08/2022 à 08:47, evoque a dit :
Il s'agit de ce boitier Carlinkit CarPlay AI Box-V3 que je teste et qui fonctionne pas mal sur mon XC40 il permet de se passer du câble pour relier l'iPhone à la prise USB le boitier étant branché sur la prise USB en permanence (ne consomme pas de courant se coupe dès que la voiture se verrouille) l'iPhone peut rester dans la poche.La connexion est automatique la 1ère interface est Android avec les applications Google Play dont Netflix et YouTube installées puis la 2ème interface est CarPlay, aucune latence remarquée sur les différentes appli de l'iPhone. lien vers le produit :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09NXY6K6C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Attention acheter impérativement chez YUNLIAN Tech ils ont développé le fichier compatible avec nos C40/XC40 le boitier ne fonctionne pas avec le firmware de base. Article un peu cher mais vous pouvez obtenir un coupon de réduction sur demande, service commercial et technique hyper réactif.
Modifié par jce68
Le 11/08/2022 à 09:54, jce68 a dit :
merci pour tous ces renseignements
Le 12/08/2022 à 09:08, evoque a dit :
De rien, c'est avec plaisir, si quelqu'un a des questions je suis disponible.
Le 12/08/2022 à 09:16, jce68 a dit :
Hello. j'ai essayé de l'acheter chez ce fournisseur mais je n'y arrive pas :
Le 13/08/2022 à 09:07, Er59 a dit :
Tu passes par Amazon ? Normalement il y a pas de problème je viens d'essayer voici le lien :
demande juste au vendeur de te mettre le lien de téléchargement pour le firmware spécial VOLVO
P.S.  Il y a un coupon de réduction de 35 Euros aujourd'hui..
Modifié par jce68
salut, merci pour ces infos
on attend ton retour avec ce boitier
juste pour savoir si je comprends bien, meme si iphone connecté tu sais voir les app netflix et autre?
comment passes tu d'une interface a l'autre ?
merci
Le 13/08/2022 à 11:20, Lebrass a dit :
merci
Pour le moment tout fonctionne, il faut juste que ton iPhone soit connecté au boitier (Bluetooth auto) et sur la 1ère interface (applis android) tu as une icône "Autokit" tu appuis sur Autokit et tu passes en Carplay et sur l'interface CarPlay tu as une icône "voiture" qui te permet de revenir sur l'interface Android. C'est simple et tu peux voir Netflix, Disney, Amazon Prime, YouTube, la TV en direct (Molotov, Orange) etc. Le fonctionnement est identique à un smartphone Android sauf qu'il te faut un iPhone à la base !😅
Bonjour a touts, nouvelle mise a jour arrive
Nouveautés du logiciel V2.3
  • Résolution d'un problème occasionnel de déverrouillage de la voiture à l'aide d'un porte-clé.
  • Modifications mineures des graphismes du menu du compteur journalier à l'écran conducteur.
  • Résolution du problème de message « Entretien requis » erroné lié à l'assistance de stationnement.
  • Étalonnage des notifications de redémarrage pour un meilleur fonctionnement dans le cadre de l'utilisation de Pilot Assist.
  • Amélioration de la précision de l'estimation de l'autonomie pour les voitures d'année-modèle 2021 et 2022.
  • Ajustements de l'optimisation du groupe motopropulseur.
  • NB : Le logiciel V2.3 désactive temporairement le partage d'informations entre véhicules. S'il était activé dans la voiture avant la mise à jour, les paramètres liés à la protection de la vie privée seront conservés jusqu'à la réactivation du service par Volvo. Le partage d'informations par l'intermédiaire du nuage informatique n'est disponible qu'en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Quelqu'un a t-il déjà pu installer cette MAJ ???
Je suis toujours en balade loin de notre voiture même, je m'en rapproche doucement.
Une météo exécrable à venir dans les jours prochains va nous ralentir pour rejoindre la Bretagne Sud où est la voiture.
Vous nous direz vos impressions sur ce que cette MAJ apporte en terme de ressenti sur les points suivants :
Les autres points je ne pense pas être concerné avec une version "START"
Modifié par Fullhaya
@fullhaya
"l'optimisation du groupe motopropulseur"  je me demande si il ne vont pas encore toucher au OPD
Vous aimez ça ce "retard" à la décélération en mode OPD ?
  • Avant la dernière mise à jour : quand on décélérait, c'était instantané.
  • Maintenant : c'est progressif. Mais quand on est fasse à une "urgence" : ça me perturbe. Je préfère le coté instantané.
Et vous?
Le 07/09/2022 à 11:37, Er59 a dit :
Et vous?
bizarre pour ma part pas de changement de l'OPD lors de la dernière mise à jour (mise à jour carplay faite par le concessionnaire en 07/2022 et depuis plus de mise à jour proposée)
comme toi j'aime bien le fonctionnement actuel, après s'ils en proposent un autre on verra si je peux m'y adapter ou si (on peut rêver) ils proposent un paramétrage du OPD. Peut être qu'une question d'habitude ?
pour l'instant la mise à jour 2.3 ne m'est pas encore proposée.
bonne journée à tous
Perso je préférais quand c'était plus agressif 😃
Modifié par Tonton
