Mise à jour : OTA
Le 01/03/2024 à 22:14, sam62 a dit :
oui photo 1 mélangeur constaté la meme chose ...mais bon toujours pas compris a quoi sert et que veut dire ce mélangeur???
Je pense à une traduction rapide du mot "mix" ou "audio mix".
Je n'utilise pas le GPS, mais je pense que c'est le comportement de l'audio, quand il y'a une annonce GPS.
A tester, mais dans certains cas le son doit être coupé et avec l'autre mode, le son continu, mais moins fort pour entendre l'annonce de direction.
Bon après 1h de trajet aujourd'hui toujours bloqué à 30 % j'ai déjà réinitialiser une fois mais rien je vais essayer à nouveau. A voir.
Le 02/03/2024 à 21:34, papynoob a dit :
Bonsoir @papynoob
As-tu tenté de suivre la suggestion simple, efficace et judicieuse de @Ugoone ?
Teste sa suggestion, c'est tout simple,
Personnellement, je le fais en liaison 4g, et ce n'est pas contraignant...
Bon courage !
Le 02/03/2024 à 13:59, hv33470 a dit :
Appui à droite au volant sur la touche +
Merci de ta suggestion, @hv33470,
Mais il n'y a aucune réaction à ces appuis...
L'appel téléphonique entrant n'est pas pris, et continue de sonner...
de plus, répondre à l'aveugle me pose problème...
Supposons que j'accompagne sur un chantier un prestataire, et que l'appel entrant soit celui d'un de ses concurrents...
je préfèrerais alors refuser l'appel entrant (qui sera alors dirigé vers ma boîte vocale), et pour faire cela, il me faut impérativement connaître à l'écran les références de l'appelant dans mon annuaire...
Modifié par Kasu64
Le fond d'écran à aussi changé, il n'y a plus le grand B de Brabus en arrière plan. Perso, je trouve que ça rend propre
Le 02/03/2024 à 23:05, Kasu64 a dit :
Supposons que j'accompagne sur un chantier un prestataire, et que l'appel entrant soit celui d'un de contacts affichée, ses concurrents...
Je viens d essayer et n ai pas ton pb, je suppose que tu as supprimé et réinstallé ton smartphone, as tu la liste des contacts affichée,?
Bonjour à tous
Je reviens vers mon assistant vocal disparu avec la maj 1.3.2
L'assistance Smart m'a demandé de tourner une heure et de rester sur des zones bien couvertes en 4G.
J'ai fait cela vendredi et hier
Vendredi j'ai gagné 3% (2heures de durée) et hier 3 heures (j'ai laissé l'info divertissement) et j'ai pris 5%.
Soit 8% en 2 jours, il en reste donc 92% et à raison de 3 heures par jours (5%) ça va me prendre 18,5 jours !!!!!
En fait je ne peux plus téléchargé le pack de langues, l'icone de téléchargement a disparu (et oui !).
Je télécharge à partir d'un écran qui s'ouvre à chaque fois je j'actionne l'assistant vocal et qui, fort heureusement, conserve (pour l'instant) ce qui s'est déjà téléchargé.
Misères, misères ..
Bon dimanche quand même
Le 03/03/2024 à 08:22, hv33470 a dit :
Bonjour @hv33470.
Suite a ce problème, j'ai déconnecté mon mobile et lai reconnecte en BT.
j'ai ensuite vérifié que c'était bien mon profil qui était actif et non le mode voiturier... C'était OK, mais par prudence, j'ai déconnecté mon mobile et lai reconnecte en scannant le QrCode affiché à l'écran de la #1,
La liste de mes contacts etait et est bien affichée, tout comme la liste des derniers appels entrants et sortants.
Une remarque :
J'avais des contacts favoris (liste limitée a 20 !) qui ont disparu, et qui d'ailleurs disparaissent systématiquement après chaque synchronisation de la liste de mes contacts (ce qui démontre la légèreté des programmeurs sur plusieurs rubriques du logiciel de la #1 et de Hello Smart).
Donc en résumé, pour les appels entrants :
- aucun popup affichant la liste des appels dont l'actuel,
- boutons vert et rouge sur la branche droite du volant totalement inactifs,
- mon profil est actif,
- mon mobile est bien connecté (c'est l'habitacle de la #1 qui sonne)
Je suis contraint de répondre sur mon mobile, ne le pouvant plus depuis la #1...
Dois-je faire une réinitialisation de l'OS de la #1 ?, avec quels risques et qu'elles contraintes ?
Merci de ton/votre aide.
Le 03/03/2024 à 08:50, Kasu64 a dit :
Bonjour @hv33470.
Une remarque :
Je ne sais si la rei de l os réglera ton pb, perso je n au pas le mode lavage après la maj et j ai fait une rei os qui n a rien changé, tu peux toujours essayer il faudra juste recréer tes profils et remettre à jour tes préférences,ce n est pas insurmontable et si ça peut réactiver les fonctionnalités du tel....sinon après c est le passage atelier ....
J’aimais bien l’app téléphone intégrée dans la smart. Maintenant avec CarPlay on ne peut pas choisir je pense. C’est celui d’Apple. C’est pas ça le soucis? Le fait que ça utiliser CarPlay ou Android auto quand on se connecte au lieu de se voir demander si on autorise la sync des contacts via Bluetooth?
Modifié par chriscat
Typos
Bon après 1h30 de route pour aller en espagne toujours bloqué à 30% , j'ai aussi essayer ce matin de mettre la voiture pendant les courses en mode divertissement mais rien, suis un peu deg quand même.
Modifié par papynoob
J’avais eu deux problèmes identiques
L’un avec l’assistant vocal avec la maj 1.3.0
Il a fallu que je me mette dans des zones couvertes par la 4G
J’ai éteint plusieurs fois l’écran et branché mon téléphone au cas où
Ca a fini par marcher
Meme chose pour la 1.3.2.
Procedure identique et cela a fonctionné aussi
En revanche j’ai perdu l’assistant vocal et j’ai du mal à le retrouver
Mais je pense que vous avez déjà fait cela
Bon courage
Le 03/03/2024 à 11:20, chriscat a dit :
Merci @chriscat pour ta suggestion.
j'ai un Android,
j'ai installé Android Auto dès que disponible en OTA, et je n'utilise pas, me contentant du GPS intégré (quelques déplacements de 200-300 km maxi en général...).
Le téléphone intégré fonctionnait bien avant d'installer la 1.3.2...
je vais désinstaller CarPlay pour tester...
Merci de ta suggestion d'un probable dysfonctionnement lié à CarPlay...
Le 03/03/2024 à 13:09, papynoob a dit :
Désolé pour toi @papynoob.
Voyage en Espagne depuis le 64 (Pays Basque ?), 65... ?
on est peut-être voisins ... 🤗
Modifié par Kasu64
Le 03/03/2024 à 13:35, christian42 a dit :
Bon courage
Merci @christian42.
Comme me le suggère @chriscat, je vais désinstaller CarPlayt que je n'utilise pas, et vais re-tester...
Pour nous, l'assistant vocal fonctionne bien, comme avant, avec son vocabulaire limité, mais cela va ..
Bon courage à toi.
Perso je suis du 34 mais la jancquera est à 1h30 2h de route mais si tu veux qu'on se voit un de ces 4 np ke suis tjs partant.
Le 03/03/2024 à 15:55, papynoob a dit :
Ce serait avec plaisir !
Un jour, il nous faudra aller à Argeliers (11120), pour régler des problèmes dans la villa du Papa de mon épouse...
Mais actuellement, nous avons plusieurs chantiers en cours ou programmés sur la Côte Basque... Et nous sommes donc particulièrement occupés, sans compter la garde d'un de nos petits fils en semaines scolaires...
Bon courage dans les mises à jour de ta  S#1.
IL suffit de sélectionner ds les préférences Bluetooth de la Smart quel appareil doit gérer le téléphone , je pense.
Le 02/03/2024 à 17:58, nova a dit :
Pour l'ouverture mains libres, essayez de stocker la clé loin de la voiture lorsqu'elle est en stationnement, ça a réglé le problème pour mes parents.
merci elle est déjà loin mais je vais testé plus loin  😉
Le 02/03/2024 à 19:53, Manuko a dit :
merci je vais tester😉
Le 01/03/2024 à 22:02, sam62 a dit :
Bonjour a tous
En plus pas moyen d’enlever une bonne fois pour toute le maintien dans la voie et les vibrations  dans le volant !
obligé comme avant de l’enlever a chaque démarrage même en utilisant l’enregistrement dans le profil !!
ça fonctionne pour vous ?j’ai loupé qqc ?
merci a tous
une solution pour le maintien dans la voie avec vibrations du volant désactivé ??
Le 04/03/2024 à 11:50, christian42 a dit :
Merci RICKY83
Je suis intéressé
Comment on le télécharge ?
dans le menu SYSTEME à l'onglet Langues il y a un petit nuge orange de téléchargement... Selectionner la langue dans les différentes propositions et hop!!! Bon courage ça traine souvent 1heure ou plus... Patience. Ensuite après l'installation il est recommandé de maintenir le bouton on/off de la tablette appuyé pendant une dizaine de secondes pour réinitialiser l'infotainment. Courage!
Merci de ces infos
Mais avec la nouvelle maj le « petit nuage » a disparu !!!
Et oui plus possible de télécharger le pack langues et donc plus d’assistant vocal
J’ai appelé Smart et pas de réponse satisfaisante pour l’instant
Je le sens moyen ce truc !
Bonne après-midi
