Kratus
Mise à jour : Accès facile
Cette mise à jour logicielle ajoute une fonctionnalité d'accès facile qui recule le siège et relève le volant.
Elle n'a été évoquée que dans des discussions hors-sujet dans d'autres conversations.
J'ai regroupé les messages dans ce sujet.
j'ai eu la mise a jour du siège censé se mettre mieux pour entrer et sortir du véhicule. mais ça n'a rien changé pour le moment.
Tu as bien configuré le profil qui s'appelle "Accès facile" ?
bonjour
dans les embouteillages , faut bien s'occuper un peu :
dans les parametres du profils utilisateurs, il y a un case" acces facile"
lorsqu'on la coche sa créer un second profil nommé ' acces facile"!!..
je pensais que c'etait le siege qui se reculait lorsqu'on ouvre la portiere pour s'installer mais du coup pourquoi 2 profils?
merci d'avance
C'est justement l'utilité de ce profil "accès facile".
Voici comment faire:
- sélectionner le profil "accès facile"
- régler la position du siège et du volant comme on le souhaite pour pouvoir entrer et sortir plus facilement de la voiture
- mémoriser ces réglages dans le profil "accès facile"
Ensuite, on peut revenir au profil normal.
Le siège et le volant se mettront dans la position choisie lorsqu'on passe en P, et se remettront en place quand on enfonce la pédale de frein.
Ils se remettent en place par rapport au dernier profil de conducteur utilisé, à moins que chaque clé ne soit associée à un conducteur, auquel cas ils s'adapteront au conducteur qui a déverrouillé la voiture.
D'ailleurs je profite de parler de position dans la voiture pour vous demander selon vous, qu'elle est la "meilleure" position dans ce type de véhicule? plutôt basse, haute?
Encore une fois c'était une chose qui ne me préoccupait pas à l'époque :P
Je viens de recevoir cette mise à jour logicielle.
Je suis passé directement en 2017.50.2
Cette version inclut une amélioration : lorsque la voiture se gare seule, l'accès facile se met en place lorsqu'on déboucle sa ceinture de sécurité.
Voici la description en français de cette fonction, d'après les notes de mise à jour du logiciel.
Pour le reste, voici en images comment on fait pour paramétrer cet accès facile.
1. Appuyer sur le bouton "Réglages" puis aller "Paramètres" et "Profils de conducteurs".
2. Sélectionner le profil de conducteur pour lequel vous voulez activer cette fonction.
On peut choisir, pour chaque profil de l'utiliser ou non.
Cocher la case "Utiliser l'Accès facile".
Les explications suivantes apparaissent.
3. Une fois que les réglages pour faciliter la sortie sont faits, cliquer sur "Enregistrer".
Voilà. À présent, il y a un profil de conducteur supplémentaire, qui s'appelle "Accès facile"
C'est le même profil d'accès facile qui est utilisé pour tous les conducteurs.
On peut le supprimer ou le modifier comme n'importe quel autre profil.
Si vous n'avez pas encore associé un conducteur à chacune des clés de votre Tesla, c'est une bonne idée de le faire maintenant.
Quelqu'un ici a déjà eu le cas où le réglage du siège ne s'enregistre pas ?
Mon réglage siège est un peu trop en arrière à mon goût et à chaque fois je rentre dans la voiture, je l'avance un peu, clique sur enregistrer mais la fois suivante c est pareil
il y a 29 minutes, Yoshi-21 a dit :
Même chose de mon côté, je perd quelques degrés d'inclinaison à chaque fois que je monte dans la voiture
Bonjour à tous, petite question car j'ai lu le manuel et aussi cherché sur le forum sans réponse. Concernant l'accès facile de nos TM3. Est ce que les réglages volant et sièges sont prédéfinis en accès facile ou est-il possible comme pour les autres profils de se positionner sur accès facile de faire un réglage de siège et volant puis de le sauvegarder sur l'accès facile ?
Merci de vos retour
Cordialement
(modération) sujet fusionné avec l'existant
Modifié par Pahtath
