Mise à jour
Le 02/04/2026 à 10:55, chacha a dit :
Pour moi, pas de R30 en OTA, pas de pré-conditionnement et mon garagiste me dit que tout est à jour sur ma voiture.
Si le pré-conditionnement de la batterie n'est pas lié à la R30, pourquoi je ne l'ai pas ?
D'autres propriétaires disent que le menu du pré-conditionnement est apparu après la mise à jour R30.
PEUGEOT E-3008 et E-5008 _ un pré-conditionnement pour booster la batterie !.pdf
Modifié par chris e-2008
Le 02/04/2026 à 11:25, mb73 a dit :
Pour les 2 situations dangereuses, en longue descente avec soit un virage ou un obstacle et lorsque ta voiture passe d'un coup en roue libre et que tu sautes vite sur la pédale de frein, je dis que là y'a un problème, qui n'existait pas avant. Que ce soit à 80%, 30% de batterie. J'avais aimé la MAJ de l'année passée qui a amélioré, mais là c'est encore pire qu'au tout début.
Je viens de voir une vidéo comparative entre la 3008 ev et l'hybride. La vidéo vient tout juste de sortir.
Si vous ne voulez pas tout regarder aller à 16'58". Vous verrez qu'un montagnard comme moi dit "que c'est presque dangereux" la perte du freinage régénératif...
Je dit juste que le freinage regeneratif ne remplace pas la pedale de frein dans toutes les situations, compter sur le freinage regeneratif dans une grande descente n’est pas adapté, c’est du freinage regeneratif, pas pour du freinage comme on l'entend avec la pédale de frein,  tout comme on peut aussi râler apres le frein moteur parce que la voiture accelere en descente malgré le frein moteur...
Essayez de supprimer une carte inutile dans votre cartographie GPS... sur le forum Peugeot 2 personnes ont débloqué leurs mise à jour R30 en faisant cette opération, il semble que la gestion mémoire est problématique sur cette voiture en liaison avec les mises à jour OTA et/ou la mise à jour cartographie. Je ne peux que conseiller également de supprimer la mise à jour automatique des cartes  des paramètres du GPS et si nécessaire de faire manuellement de temps en temps les mises à jour utiles... Cela fait déjà 2 fois que j'ai rencontré de graves problèmes avec cette mise à jour qui a tendance à égarer en route les zones mémoires lorsque un chargement de cartes ne se termine pas (ce qui est de plus en plus fréquent, peut-être du à la surcharge des serveurs et des logiciels à la fiabilité fragile)
Modifié par Guzel
Merci pour ce conseil. Je reviendrai vers vous quand j'aurai essayé cette manip.
Modifié par chacha
Pour info, toutes mes cartes sont en mode "en cours d'utilisation", impossible de les supprimer.
Le 07/04/2026 à 17:30, chacha a dit :
Quelqu'un aurait une astuce ou une explication à ce statut "en cours d'utilisation" ?
Le 08/04/2026 à 20:39, chacha a dit :
C'est en principe le statut de la seule carte dans laquelle se trouve physiquement ta voiture ! Et c'est un statut qui interdit de supprimer cette carte ! Ta cartographie serait donc complètement pourrie, il faut montrer cela à ta concession, et demander une intervention sous garantie.
Ma cartographie aussi était pourrie (selon moi) et toutes les opérations faisait planter le GPS situations que j'ai temporairement résolu en interdisant les mises à jour.
J'ai demandé de me recharger une cartographie propre mais il semble qu'il n'y ait pas d'outil pour le faire, la plateforme technique a donc décidé de procéder à l'échange du calculateur IVI, l opération faite la semaine dernière qui m'a permis de retrouver un fonctionnement normal même si en regardant un peu le fonctionnement des mises à jour, le fonctionnement semble truffé de bug : progression saccadée avec souvent une sortie en time-out, perte de mémoire, chargement plusieurs fois de la même carte, saturation de la mémoire obligeant de redémarrer IVI (par un passage en veille profonde).
Le 10/03/2026 à 20:09, mb73 a dit :
Tu as la version R30HW.1.33.65.01?
Si c'est celle là, je l'ai donc eu en mise à jour au garage avant tout le monde. Je n'ai pas de MAJ par OTA.
Il me semble que tu avais des problèmes avec ton écran, est-ce que par hasard ils ne t'auraient pas changé ton calculateur IVI, car à ma connaissance ils n'ont pas de possibilité de faire la mise à jour eux-mêmes ?
Le 09/04/2026 à 14:07, Guzel a dit :
Merci. J'attends un appel du garage pour prendre RdV afin qu'ils regardent tout ça.
Le 09/04/2026 à 14:13, Guzel a dit :
Les problèmes d’ecran figé je les ai depuis cette fameuse mise a jour R30W.1.33.65.01, et je dois déposé la voiture lundi pour, je cite la personne qui m’a contacté,  une surveillance prolongée d’une semaine, je suppose donc qu’ils vont peut-être aussi me changer un calculateur....
Pour info concernant le preconditionnement, courrier reçu ce jour
Le 10/04/2026 à 13:48, chris e-2008 a dit :
Reçu hier. MZR et VSM déjà faits. J'ai rendez-vous dans 1 semaine chez mon garagiste pour la mise à jour OTA qui n'arrive pas et mon problème de cartes GPS. Ils vont me garder la voiture 2 jours.
Non, mes problèmes d'écran sont une histoire ancienne, réparé avec une MAJ vers fin 2024, début 2025. Je n'ai plus aucun bug des écrans.
Ils ne m'ont jamais changé de calculateur.
Concernant la lettre reçue aujourd'hui, il me semble que mon concessionnaire m'avait parlé de la MAJ du VSM, entre autre de l'IVI, chargeur. Il m'avait dit qu'il y avait 5 maj en tout. Je passerais en concession dans la semaine, même si ma maj a été faite au garage. Et bien sûr lui parler du frein régénératif qui se coupe même avec les températures actuellement élevées.
Je suis passé à ma petite concession de Moutiers suite à la lettre de Peugeot. Je pensais que les MAJ "atelier" de la dernière fois (02.26), suffisaient. Et bien y'en a encore pas mal d'autres sorties depuis peu. Donc affaire à suivre, pour ma part, RDV le 28.04.
Il n'a aucune formation ou message concernant le pré conditionnement pour informer les clients comment ça fonctionne... Il ne connaissait pas la lettre de Peugeot.
Je lui ai parlé des problèmes de frein régénération, et bien je ne suis pas le seul à lui en avoir parler, un autre client s'est aperçu du problème. En espérant que les MAJ résolvent le problème.
Ps: j'ai essayé la dernière MG S6EV, 360ch, en longue descente à vitesse soutenue, aucune perte de régénération.
Modifié par mb73
Concernant le problème de frein régénératif. Voici une note de Stellantis :
"La récupération d'énergie au freinage est active par défaut à la mise du contact. La récupération d'énergie au freinage peut être temporairement désactivée automatiquement pour protéger la batterie de traction. Si la récupération d'énergie au freinage est temporairement désactivée, le message "freinage régénératif temporairement limité" est affiché au combiné 1 fois pendant 4 secondes. Le message ne peut être affiché qu'un seule fois par cycle de roulage. C'est un fonctionnement normal et en aucun cas une anomalie, qui peut intervenir sur différents critères.
Exemples de critères :
- température interne de la batterie de traction
- Niveau de charge de la batterie de traction (n'est pas obligatoirement lié à un niveau de charge de 100%)
- Limitation de la puissance amenée par des phénomènes internes à la batterie de traction
NOTA : La récupération d'énergie au freinage peut être automatiquement activée ou désactivée plusieurs fois pendant le même cycle de roulage.
La limitation de la récupération d'énergie au freinage sert à protéger la batterie de traction et à ne pas impacter sa durée de vie. Le fonctionnement est conforme à la définition produit."
Le 17/04/2026 à 15:57, chacha a dit :
Oui mais à chaque maj, elle devient différente et je le répète depuis la dernière il y a des phénomènes dangereux de coupures intégrales pendant 1sec environ lorsque la regén diminue.
  • 4 semaines plus tard...
bonjour;
une petite question...
hier, j'ai refait le trajet Lorraine>Vendée, je me suis rendu compte que le régulateur n'est plus disponible???
comme je ne m'en sers , pratiquement , jamais... je ne sais pas si c'est suite à une des dernières mises à jour???
avez-vous eu le cas???
merci...
Le 13/05/2026 à 13:46, Christian du 54 a dit :
bonjour;
merci...
Hello, question bête mais on ne sait jamais… Avez-vous pensé à le sélectionner sur le volant par l'un des deux boutons de gauche ? De mémoire, celui de gauche c'est le régulateur, et celui de droite le limiteur !
J'ai eu le cas, transitoirement, le mois dernier (Peugeot venait de changer le calculateur IVI, pour régler le problème de cartographie dont j'ai parlé précédement, faute de pouvoir en recharger une propre par un autre moyen)...
En fait il me semble que j'ai eu un aléa de démarrage du système de la voiture et toutes les ADAS se sont trouvés hors service, y compris les capteurs de proximité, plein de voyants allumés au TDB et surtout une alarme visuelle (masquant le rappel de GPS) sur le combiné et sonore permanente que j'ai pu finalement enlever en désactivant la surveillance d'attention du conducteur !
Un arrêt et redémarrage immédiat n'a pas réglé le problème, et c'est seulement après 2 h de roulage avec seulement le limiteur de vitesse que j'ai pu soulager mon pied plus trop habitué à accélérer longtemps. J'ai donc essayé un redémarrage complet du système en coupant le contact pendant environ 5', (jusqu'à entendre le léger clic de coupure complète de l'alimentation électrique) et surtout sans brancher le chargeur près duquel j'étais arrêté. A la remise du contact tout est rentré dans l'ordre, et le problème ne s'est pas reproduit depuis.
Pas sûre que ce soit la même chose que ton cas, mais même effet : pas d'activation possible du régulateur, (une défaillance de l caméra et/ou du radar, aurait probablement le même effet), j'ai eu aussi transitoirement le cas au cours de très forte pluie, mais lorsque la pluie diminue la fonction redevient rapidement utilisable.
De mon côté, je n'ai pas de problème avec le régulateur, ni avant, ni après la dernière MAJ atelier. Il est vrai que ces MAJ influent sur les ADAS et réglages heures creuses, entre autre.
Par contre j'ai retrouver les bipbip avertisseur des zones dangereuses (radar fixe). Rien vu d'autre.
Je reviens sur le freinage régénératif (mon dada), il me semble qu'ils ont dû jouer sur le paramétrage, il est un peu moins puissant (en position 2) qu'avant, surtout batterie froide. Je n'ai fait depuis qu'une descente de 1000m et pas eu problème avec une température de 15°C. Alors que sur la même descente par 23°C la régène avait coupé avant la dernière MAJ. Mais je dois un peu plus utiliser le frein à pied. Tout ceci est à confirmer.
Autre chose, j'ai crevé une roue arrière. C'est la première fois que j'utilise un kit de réparation. Et bien ça marche bien sauf que le compresseur n'arrive pas à remonter à plus de 2 bars. Le produit à boucher le trou après avoir avancé et reculé de 5 m. Malheureusement, j'ai dû rouler environ 100m complètement à plat, et les flans du pneu n'ont pas aimé. J'ai dû les changer et mettre les nouveaux Michelin Primacy 5.
Modifié par mb73
bonjour;
merci pour vos réponses
tout le reste fonctionne (je roule, en permanence, au limiteur) et j'ai essayé , plusieurs fois après arrêt du système
j'ai eu un "déclic" en pensant avoir trouvé la raison (l'accident qui l'a envoyée en carrosserie) mais non, je me rappelle l'avoir tester depuis !!!
peut-être un fil débranché sur le radar??? mais je pense que si c'était le cas, ça sonnerait "de partout" avec des voyants allumés et que d'autres fonctions seraient inactives...
Le 10/03/2026 à 20:21, chris e-2008 a dit :
J'ai eu la R30HW.1.33.65.01 vendredi dernier en OTA et depuis plus moyen d'utiliser l'écran multimédia ni les i-toggles, tout est figé, et à chaque démarrage j'ai une info qui me dit "installation réussie…" avec la date du jour. Heureusement qu'il reste la commande vocale pour les petits réglages de température…
Bon résultat de la mise sous surveillance prolongée demandée par l'assistance Peugeot, après une multitude de fichiers demandés et envoyés par ma concession sur une durée de 15 jours, il faut remplacer IVI… alors que je leur avais dit au moment de la dépose de la voiture que j'avais pu voir sur des forums des soucis similaires qui avaient été réglés justement en remplaçant ce module, sauf que ben ça fait à nouveau 15 jours et module indisponible, donc ça fait 15 jours que je roule avec l'écran côté droit et les i-toggles inutilisables,
Après je comprends que la concession ne puisse pas de son propre chef décider du remplacement, ils doivent suivre la procédure mise en place par la marque.
