mb73
Mise à jour
Le 02/04/2026 à 10:55, chacha a dit :
Pour moi, pas de R30 en OTA, pas de pré-conditionnement et mon garagiste me dit que tout est à jour sur ma voiture.
Si le pré-conditionnement de la batterie n'est pas lié à la R30, pourquoi je ne l'ai pas ?
D'autres propriétaires disent que le menu du pré-conditionnement est apparu après la mise à jour R30.
PEUGEOT E-3008 et E-5008 _ un pré-conditionnement pour booster la batterie !.pdf
Modifié par chris e-2008
Le 02/04/2026 à 11:25, mb73 a dit :
Pour les 2 situations dangereuses, en longue descente avec soit un virage ou un obstacle et lorsque ta voiture passe d'un coup en roue libre et que tu sautes vite sur la pédale de frein, je dis que là y'a un problème, qui n'existait pas avant. Que ce soit à 80%, 30% de batterie. J'avais aimé la MAJ de l'année passée qui a amélioré, mais là c'est encore pire qu'au tout début.
Je viens de voir une vidéo comparative entre la 3008 ev et l'hybride. La vidéo vient tout juste de sortir.
Si vous ne voulez pas tout regarder aller à 16'58". Vous verrez qu'un montagnard comme moi dit "que c'est presque dangereux" la perte du freinage régénératif...
Je dit juste que le freinage regeneratif ne remplace pas la pedale de frein dans toutes les situations, compter sur le freinage regeneratif dans une grande descente n’est pas adapté, c’est du freinage regeneratif, pas pour du freinage comme on l'entend avec la pédale de frein,  tout comme on peut aussi râler apres le frein moteur parce que la voiture accelere en descente malgré le frein moteur...
Essayez de supprimer une carte inutile dans votre cartographie GPS... sur le forum Peugeot 2 personnes ont débloqué leurs mise à jour R30 en faisant cette opération, il semble que la gestion mémoire est problématique sur cette voiture en liaison avec les mises à jour OTA et/ou la mise à jour cartographie. Je ne peux que conseiller également de supprimer la mise à jour automatique des cartes  des paramètres du GPS et si nécessaire de faire manuellement de temps en temps les mises à jour utiles... Cela fait déjà 2 fois que j'ai rencontré de graves problèmes avec cette mise à jour qui a tendance à égarer en route les zones mémoires lorsque un chargement de cartes ne se termine pas (ce qui est de plus en plus fréquent, peut-être du à la surcharge des serveurs et des logiciels à la fiabilité fragile)
Modifié par Guzel
Le 07/04/2026 à 17:30, chacha a dit :
Pour info, toutes mes cartes sont en mode "en cours d'utilisation", impossible de les supprimer.
Quelqu'un aurait une astuce ou une explication à ce statut "en cours d'utilisation" ?
Le 08/04/2026 à 20:39, chacha a dit :
C'est en principe le statut de la seule carte dans laquelle se trouve physiquement ta voiture ! Et c'est un statut qui interdit de supprimer cette carte ! Ta cartographie serait donc complètement pourrie, il faut montrer cela à ta concession, et demander une intervention sous garantie.
Ma cartographie aussi était pourrie (selon moi) et toutes les opérations faisait planter le GPS situations que j'ai temporairement résolu en interdisant les mises à jour.
J'ai demandé de me recharger une cartographie propre mais il semble qu'il n'y ait pas d'outil pour le faire, la plateforme technique a donc décidé de procéder à l'échange du calculateur IVI, l opération faite la semaine dernière qui m'a permis de retrouver un fonctionnement normal même si en regardant un peu le fonctionnement des mises à jour, le fonctionnement semble truffé de bug : progression saccadée avec souvent une sortie en time-out, perte de mémoire, chargement plusieurs fois de la même carte, saturation de la mémoire obligeant de redémarrer IVI (par un passage en veille profonde).
Le 10/03/2026 à 20:09, mb73 a dit :
Tu as la version R30HW.1.33.65.01?
Si c'est celle là, je l'ai donc eu en mise à jour au garage avant tout le monde. Je n'ai pas de MAJ par OTA.
Il me semble que tu avais des problèmes avec ton écran, est-ce que par hasard ils ne t'auraient pas changé ton calculateur IVI, car à ma connaissance ils n'ont pas de possibilité de faire la mise à jour eux-mêmes ?
Le 09/04/2026 à 14:07, Guzel a dit :
Merci. J'attends un appel du garage pour prendre RdV afin qu'ils regardent tout ça.
Le 09/04/2026 à 14:13, Guzel a dit :
Les problèmes d’ecran figé je les ai depuis cette fameuse mise a jour R30W.1.33.65.01, et je dois déposé la voiture lundi pour, je cite la personne qui m’a contacté,  une surveillance prolongée d’une semaine, je suppose donc qu’ils vont peut-être aussi me changer un calculateur....
Le 10/04/2026 à 13:48, chris e-2008 a dit :
Pour info concernant le preconditionnement, courrier reçu ce jour
Reçu hier. MZR et VSM déjà faits. J'ai rendez-vous dans 1 semaine chez mon garagiste pour la mise à jour OTA qui n'arrive pas et mon problème de cartes GPS. Ils vont me garder la voiture 2 jours.
Non, mes problèmes d'écran sont une histoire ancienne, réparé avec une MAJ vers fin 2024, début 2025. Je n'ai plus aucun bug des écrans.
Ils ne m'ont jamais changé de calculateur.
Concernant la lettre reçue aujourd'hui, il me semble que mon concessionnaire m'avait parlé de la MAJ du VSM, entre autre de l'IVI, chargeur. Il m'avait dit qu'il y avait 5 maj en tout. Je passerais en concession dans la semaine, même si ma maj a été faite au garage. Et bien sûr lui parler du frein régénératif qui se coupe même avec les températures actuellement élevées.
