Mise à jour
Il y a 7 heures, ELIMARE a dit :
Mise à jour 3.2.1 effectuée. Megane E-tech de fevrier 2023
Pas mal de réglages à reprendre, mais surtout plus de synchronisation des contacts entre mon Iphone et l’écran et des coupures régulière de la connexion bluetooth. Suis je le seul dans ce cas ?
Comment vous faites vous pour avoir waze derrière le volant ?
J'ai le problème quand le système bascule sur Android Auto. Le logo AA passe à la place du téléphone. Donc il faut passer par l'appli téléphone proposee par AA (affichage de l'écran du smartphone).
Sauf que là, gros bug, le système dit qu'il n'y a pas de connexion avec le téléphone.
Si on passe directement un appel depuis le smartphone (tjrs sous AA), ça marche en passant bien par le système audio de la voiture. Mais pas moyen d'avoir les contacts, les derniers appels et tutti quanti.
Après c'est peut-être lié au fait que les restrictions sur les applis en roulant sont de plus en plus nombreuses, et que l'interaction avec les outils téléphoniques font partie de ces restrictions sous AA.
suite à la mise à jour 3.2.0 en concession, plus d'accès au clavier du téléphone, plus d'accès au clavier pour entrer un adresse en roulant (Message en rouge, disant qu’insensible en roulant).
Passage en concession à nouveau, réponse "C'est normal, maintenant c'est avec google à la voix"
Hier, j'en ai eu assez, remise à zéro d'usine, et hop, tout est à nouveau rentré dans l'ordre !
Question, pour ceux qui sont en Android 12 sur la mégane full option avez-vous de proposé dans le Store l'App pour la DashCam Renault, dans mon cas cette App n'est pas dispo (Megane de Février 2023/Iconic)
Merci de vos retour
Quand on coupe Android Auto sur le téléphone, tout revient dans l'ordre.
Pour la Dashcam, App inconnue au bataillon (Iconic de 2024 non GSR2).
Il y a 1 heure, Armelk a dit :
Oui, mais également indiqué comme impossible a installer.. Il me semble de mémoire que j'avais eu en réponse que même pour les modèles 2025 / 2026 elle n'est plus installable ni fonctionnel... Ca avait duré 1 ou 2 semaines...
Etonnant que le clavier en roulant soit revenu, les reset suite a la 3.2 n'avaient pas fait revenir cette fonction sur la mienne...
Bonjour, 3.2.1 installée sur megane oct 2022.
Ce qui a fait apparaître la mise à jour chez moi, une action suggérée par le centre Renault multimédia :
  • Accédez au Centre de notification (en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l’écran) ;
  • Appuyez sur la vignette du profil (en haut à gauche) ;
  • Dirigez-vous dans « Données & position partagées avec Renault » ;
  • Choisissez « Refuser » ;
  • Revenez en arrière et retournez dans « Données & position partagées avec Renault » ;
  • Acceptez le partage de la position et des données ;
  • Éloignez-vous du véhicule, puis attendez 10 minutes afin que l'openR Link s'endorme complètement.
  • Une fois les 10 minutes passées, rallumez le moteur et là, la Mise à jour fut trouvée.
Aides à la conduite retrouvées après mise à jour après un trajet et un arrêt. A reparamétrer car on perd le paramétrage avec la mise à jour.
Modifié par jdouc
Il y a 10 heures, jdouc a dit :
Merci 👍😉
Perso, je vais attendre mon tour car il semble que cette màj vienne avec certains bugs à la clé... Mais ça peut aider ceux qui estiment que les bugs auxquels ils font face sont plus impactants 😉
Perso, depuis la moteur électrique 2.2.0 d'il y a 2 mois, j'ai comme seul bug ennuyant (hors régulateur) la radio dab qui s'arrête toute seule pendant que je roule. Obligé de faire "play" sur le widget 3x en 20km autour de Bruxelles (trajet quotidien inchangé, la réception DAB n'est donc à priori pas en cause) 🤔
Le 03/06/2026 à 19:00, Scritchoune a dit :
Et donc.. Pas de réponse de ceux qui ont une pré-gsr2 (sans le bout RES dédié et un seul bouton pour limiteur/régulateur) ? Vous avez un comportement différent de moi ou pas ?
Exactement le même problème de régulateur sur la mienne de mars 2023
Openlink 3.2.0 installée dans la nuit.
Le premier réveil de la tablette ce matin a été bien long.
Côté interface, j'aime le mélange FM/DAB pour la radio (Liste et Favoris) mais c'est dommage que certaines radios possèdent leur logo en FM et pas en DAB (Fun Radio par exemple).
Je ne retrouve pas par contre, l'enregistrement des conso des trajets selon les 3 types (Domicile-Travail, Voyages, Personnel).
Et pour avoir accès aux MAJ, il faut aller dans les paramètres.
Un truc vraiment dommage aussi (mais ça doit être lié à Google et non Renault), c'est qu'on n'a toujours pas le % de batterie à l'arrivée quand on est en mode Guidage sur l'écran derrière le volant.
Il y a 11 heures, MikeBZH44 a dit :
Tu l'as sur l'écran multimédia mais pas sur l'instrumentation, tu veux dire ?
