Guybert
MG4 Standard Clé numérique
Salut. Alors je viens de retester.
impossible de partager depuis iOS.
a chaque fois que je teste il me met utilisateur inconnu et un échec.
si quelqu’un qui a réussi veut bien me donner la procédure suivi précise je suis preneur pour tester
merci
Je n’ai pas encore tester le partage j’ai juste utiliser la clé numérique pour démarrer (mon profil -> clé numerique (attendre la liaison en haut ) -> start engine)
si je teste le partage je vous fais signe
Il semble qu'on soit énormément à avoir le problème de démarrage sans clé et de partage de clé, il serait bien d'indiquer les données suivantes afin de trouver d'où vient le problème. Cela ne semble pas provenir d'une mauvaise procédure à effectuer mais peut être une version Android, de surcouche fabricant, de modèle de téléphone non pris correctement en charge
Me concernant:
- modèle: MG4 standard V1
- Version entertainment:R33
- Version MG iSmart:2.0.2
- Modèle Smartphone: Xiaomi Redmi Note 5
- Version Android: 9PKQA.180904.001
- Surcouche fabricant MIUI Global: 11.0.3
Description problème du démarrage sans clé: A l'exécuction du démarrage sans clé sur l'appli, celle-ci indique "réussite" mais lors de l'appuie sur le frein, l'écran de la MG4 indique "Clé intelligente non détectée" puis lors d'un second appuie, elle indique "placez clé en position démarrage manuel".
Note: pas de problème pour verrouillage et déverrouillage de la MG4
Partage de clé:
Modèle Smartphone: Huawei Honor 8X:
Version Android:10
Surcouche Fabricant: EMUI 10.0.0
Description problème du partage de clé: La clé est bien présente sur le smartphone mais celui-ci indique quela clé numérique autorisé est expirée alors qu'on est dans la plage de temps.
La data et Bluetooth sont bien activés.
Modifié par Seb_35_
