gillejeu
MG4 commandée, choix du CRO
Le 21/02/2023 à 14:07, Totomobile a dit :
Je viens d'acheter mon CRO ce matin sur le bon coin 100Euros neuf, marque qui fournit les Renault électrique..
les CRO "homologués CE" sur Ali Express font un peu peur pour le meme prix....
180Euros de moins que celui proposée par la concession!
moi aussi, pareil, mais hier.  A un vendeur qui semble en avoir beaucoup. Je ne l'ai pas encore reçu. Je préférai mettre 30 euros de + que sur ali et avoir 1 vrai chargeur CE.
Le 23/02/2023 à 10:54, Fan Du Stade Rennais a dit :
c'est vrai , mais quand même des CRO d' occasion , sinon apparemment ?  pas de remontée sur le forum sur la mauvaise qualité des CRO acheté sur Ali.....
Le 23/02/2023 à 11:09, diden a dit :
Ce n’est pas une question de mauvaise qualité mais de sécurité sur les CRO non homologue la sonde de température qui mais en sécurité le CRO n’est pas présente par exemple, alors quand tout va bien pas de soucis mais quid quand il y aura une surchauffe?
Le 23/02/2023 à 11:40, Antoine59300 a dit :
Ah bon, tu as ouvert et étudié par toi-même l'ensemble des CRO "chinois" vendu sur aliexpress pour être aussi affirmatif?
Voici le CRO que j'ai commandé --> 230V chargeur ev type 2 wallbox evse controller 8A/10A/13A/16A/ chargeur voiture electrique 3.5kW ev charger type 2 prise de rendez vous IEC62196 2 5M | AliExpress
Et il est bien stipulé:
Principales Caractéristiques:
Phases: monophasé
Puissance de sortie: 3.5kW
Broches d'alimentation: 3 pièces (L1, N, PE)
Puissance d'entrée: 110V-250V ca
ChargingCurrent: 8/10A/13A/16A réglable
Broches de signalisation: 2 pièces (CP, PD)
Courant de Signal: 2A
Tension de Signal: 30V ca
IP Note: IP65
Température de fonctionnement: -25 ℃ à + 55 ℃
Longueur: 5 mètres/3.5 mètres
Poids: 2.2kg/2kg
Durée de vie mécanique: enfichable/sortie> 10000 fois
Impact de la force externe: peut permettre une chute de 2m et une surpression de 2t
Résistance d'isolation: > 1000MD (DC500V)
Élévation de température terminale: < 50K
Résistance au feu du boîtier: UL94V-0
Fonction de Boîte De contrôle:
1. protection contre les fuites
2. protection contre les surtensions ou les basses tensions
3. protection contre les surcharges
4. protection contre la foudre
5. protection contre la surchauffe
6. Changer le courant: 8A/10A/13A/16A
7. 1-10 heures de retard de charge
Affichage LED:
1. Température de charge
2. L'état de charge
3. Ensemble Courant
4. Énergie chargée en KW/h
5. Temps chargé
6. Tension de charge
7. Courant de charge
8. Puissance de charge
Modifié par gillejeu
Normal, tout ceux qui l'ont acheter ont péri dans les flammes... lol
https://fr.aliexpress.com/item/1005003246700867.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.e1151a1arsEU9y&algo_pvid=efb6f625-c8ee-49f3-a56d-e1015c3d2213&algo_exp_id=efb6f625-c8ee-49f3-a56d-e1015c3d2213-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000029826807146"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!304.0!130.72!!!!!%40214527fd16771501443083622d070b!12000029826807146!sea!FR!0&curPageLogUid=yNVZ1YuKkfkL
J'ai finis par commander celui-ci lundi, reçu ce matin donc 3 jours, Il est bien estampillé CE. Après de là a ce que ce soit officiel je n'en sais rien, sur l'annonce les certificats de conformité sont affichés et ont l'air authentique
Le 23/02/2023 à 12:02, yajuu a dit :
Moi je vous invite grandement à continuer à acheter du matos non CE de toute façon c’est de notoriété publique que ce n’est que dans les coups dur qu’on regrette amèrement d’avoir acheté ce genre de matériel et on vient rarement après s’en vanter sur un forum de peur de passer pour un cretin… moi une chose est sur je dors sur mes 2 oreilles sans aucune crainte le miens est un vrai CE
Par contre j'attends toujours la preuve des idioties que tu avances....
Le 23/02/2023 à 13:19, Antoine59300 a dit :
Remonte le post tu verras il y a quelqu’un qui a démonté un chargeur
ET?? Il est démontré qu'il y a pas de protection contre les surchauffe??
Tu es lourd avec ta certification CE qui n'est d'ailleurs en rien une garantie de conformité tout risque.
I
Le 23/02/2023 à 13:31, gillejeu a dit :
Il y'a effectivement aucun risque zero quelque soit la norme. Cependant, l'assurance peut elle ne pas rembourser ou appliquer un malus si nous utilisions un cable non CE? ou balec?
Et puis entre nous vous êtes naïf au point de penser qu’un CRO aliexpress c’est le même chose qu’un CRO constructeur???
vous pensez que c’est par que le petit chinois ne coûte pas cher en mains d’œuvre que votre CRO vaut la moitié du prix?
il est très facile de voir si votre chargeur aliexpress est CE ou pas, si il accepte de charger à 16amperes sans prise renforcée c’est qu’il n’est pas CE…
Modifié par Antoine59300
C’est une garantie que ça respect les normes européennes!!!
sur une zoe avec un problème de chargeur on m’a déjà demandé la facture de mon CRO pour voir avec quoi je rechargeais
si un jour MG te dit pas de prise en charge car rechargé avec un CRO non homologué ça va encore être La Croix et la bannière pour essayé d’avoir cette prise en charge
je ne parle pas de l’assurance maison en cas d’incendie qui n’arrive qu’aux autres je sais…
c’est vrai que personne n’est encore venu dire ici, j’ai acheté un CRO aliepress et la maison a cramé
Le 23/02/2023 à 11:44, gillejeu a dit :
J'ai ouvert les 3 CROs que j'ai : celui d'origine VW a une sonde de température dans la fiche shuko, le modèle aliexpress n'en a pas. Pas plus que le CRO d'origine MG.
Ils ont tous une protection anti surchauffe du boîtier lui-même, qu'on soit bien clair.
Ça n'empêche pas que je me sers des 3 régulièrement, en connaissance de cause et sans problème particulier, mais moi je sais que je ne devrais utiliser le réglage 16A que sur une prise renforcée. Je sais aussi comment faire le réglage, je sais ce qu'est une prise renforcée et comment la reconnaître.
Je sais aussi quand utiliser le réglage 10A au lieu de 8A parce que je sais comment les prises sont câblées chez moi.
Les normes sont faites pour le plus petit dénominateur commun, car sur tout ce que je viens de citer la personne lambda ne se pose pas la question, et quand la prise fondra ou pire, ce sera la faute du CRO.
Libre à chacun d'acheter et d'utiliser ce qu'il veut, mais ce que veut dire Antoine c'est faites-le en connaissance de cause, ne dites pas que ça ne change rien et ne revenez pas ensuite s'il y a un problème parce que mamie a branché le CRO réglé en 16A au bout d'un enrouleur de 50m 😊
Le 23/02/2023 à 12:04, yajuu a dit :
CE comme China Export 😂
(en fait il est neuf, pas déballé, bien que vendu par un particulier, mais 1 occasion récent ne m'aurait pas fait peur). J'avais acheté des adaptateurs secteurs d'ordi portables et des batteries d'ordi portables sur Ali, les adaptateurs secteurs font la moitié du poids d'un original et quand les sites informatiques comparent des chargeurs originaux et des Al, il y a beaucoup moins de composants (notamment de sécurité) dans les chargeurs Ali.
Pour les batteries c'est la grande loterie, parfois ça marche bien, parfois morte au bout de 3 mois, parfois elle déconnait dès les premiers cycles de charges).
J'ai préféré éviter Aliexpress car mon chargeur sera utilisé dehors, au travail.
A oui c'est super rapide.  Juste pour info, j'avais vu sur une fiche article Ali ou ou autre site, je ne sais plus, qu'il ne fallait pas changer la puissance en Ampères quand le voiture est en cours de charge (le faire quand le cable n'est pas branché sur la voiture)
c'est impossible de changer la puissance sur le CRO en cours de charge
les CRO asiatiques ont bien des sondes de température pour la plupart
je vous rappellerai le comble avec la C15100:
le 1,5mm2 est autorisé pour du 16A....suite à l'évolution de la norme par des "ingénieux" de référence
ce n'était pas le cas à l'origine, et bien sur le Consuel qui valide
Le 23/02/2023 à 13:41, Antoine59300 a dit :
Je pense que la facture d'un CRO sa se trouve facilement sur ce forum... si il y'a le moindre probleme
Le 27/02/2023 à 13:20, yajuu a dit :
Bravo donc tu dis sur un forum publique qu’au pire  tu vas utiliser un faux document, donc faux et usage de faux… bon là par contre si tu te fais prendre ça sera du pénal
Lol et tu penses que la voiture ne communique pas avec le CRO? Je suis sur que la voiture sait exactement avec quel type de CRO tu l’as rechargé, je suis elle certain qu’elle a en mémoire tout les numero de série des CRO…
apres rien de grave au pire pas de prise en charge des réparations c’est rien tu payeras les réparations et hop ça sera reparti!
tu sais dans la vie il faut savoir être honnête et assumer ses conneries!
tu veux économiser de l’argent pour cela tu achètes des CRO sur aliexpress si la voiture prend un coup dans la gueule la moindre des choses c’est d’assumer non?
Le 27/02/2023 à 13:32, Antoine59300 a dit :
Non.
Le protocole de dialogue entre le CRO et la voiture est bien connu et extrêmement simple.
Il n'y a aucune information d'identification ni d'un côté ni de l'autre (sauf en option entre un CRO Tesla et une voiture Tesla).
Modifié par Remy
Le 27/02/2023 à 13:37, Remy a dit :
Non.
Bah impeccable alors mais je suppose que pour être aussi catégorique tu as participé au développement de la voiture ou alors tu as lu des articles je serais curieux de voir ses protocoles chez MG si tu les as je suis preneur
n’empêche risquer 25/30000euros pour économiser 10/200euros il faut être sacrément gonflé ou alors être une grosse pince en tout cas je vous admire moi perso je connais encore la valeur de l’argent et je ne m’amuserai pas au poker sur un objet aussi cher! Mais c’est sur il faut de tout pour faire un monde…
J'ai envie de dire c'est ton choix, et les autres utilisateurs font le leur. Je pense que maintenant tu as asséné l'information suffisamment de fois pour que chacun puisse faire son choix en connaissance de cause. Libre à toi de dépenser un peu plus pour avoir un appareil aux normes européennes et/ou made in Europe. C'est tout à ton honneur.
Libre aux autres aussi de ne pas vouloir mettre des fortunes dans ce qui reste (quoi qu'on en dise) une rallonge glorifiée avec quelques sécurités intégrées.
Pour les questions d'assurance: on en reparlera le jour ou quelqu'un aura une prise en charge sous garantie refusée ou bien une indemnisation d'assurance refusée à cause d'un CRO pas d'origine. Moi en tout cas, je n'en ai pas eu vent pour l'instant.
Si tu veux décortiquer la norme IEC61851-1 tu verras que le protocole en mode 2 est très simple, voire simpliste.
Modifié par GaelZorro26
