gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 24/03/2024 à 19:28, RomainD2 a dit :
T'as pris quoi comme taille de filet ? T'en a mis de chaque côté ? Car côté droit, il ne semble pas y avoir beaucoup de surface pour y mettre ces filets
J'ai pris sa pour mon coffre je trouve sa plus pratique que les filet déjà présent dans la luxury^^
https://a.aliexpress.com/_EujMaIv
Pour les installer il faut bien sûr démonter les filet déjà présent et les séparateurs se scratch. Ils tiennent bien^^
Par contre il faut absolument que le coffre soit en position la plus basse. Sinon sa passe pas.
Pour avoir le coffre le plus bas possible j'ai démonter la rehausse qui permet de posé la tablette du coffre et qui permet d'avoir un double fond^^ bien sûr je l'ai fait car j'ai mis le frunk donc j'ai plus de câble a cacher^^
Le 11/03/2024 à 09:36, roro_50 a dit :
Ce n'est pas spécial MG4 ou autre, mais cela peut intéresser du monde :
Nettoyeur haute pression portable 48v
https://fr.aliexpress.com/item/1005005654147349.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.16225e5b0wQ7Mi&gatewayAdapt=glo2fra
Cela n'a rien à voir avec de la haute pression, néanmoins j'en suis contant, cela permet de puiser de l'eau de pluie, donc pas de trace sur la voiture et avec sa basse pression de ne pas abimer la carrosserie. il consomme peu d'eau ( environ 30 l pour faire la voiture ) et tient la charge sans problème. je n'ai pas encore testé la fonction shampoing. Pression équivalente, voir un peu moins que le jet de la maison, mais avec beaucoup moins de débit, l'avantage => bien plus petit, pas de gros tuyau et indépendant. Si je dois mettre une note 6 /10 .
=> utile que pour le rinçage ! il faut laver avec la brosse au préalable.
j'ai investi également dans un aspirateur :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005754981305.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7ac2378dk9X3H5&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Youtube en dit du bien ? je vous donnerai un retour.
Je fais un retour sur l'aspirateur ci-dessus que je viens de recevoir,
Avantages : petit, maniable, léger, aspire correctement avec la petite brosse, toujours sous la main et prêt à fonctionner, aspire dans des endroits inaccessibles. Prix faible.
Inconvénients : Il ne faut pas le comparer avec un vrai aspirateur 230v (puissance divisée par 10, mais aspire les graviers), fonctionne correctement qu'en vitesse 2 pour moi, contenance assez petite. Un bruit assez strident pour les oreilles au bout d'un certain temps.
Conclusion : j'en suis très satisfait, car aller chercher le gros aspirateur pour moi, c'est trop lourd et pas maniable. Je passe beaucoup, beaucoup plus de temps avec celui-ci, mais mon temps ne vaut plus très cher . . .
Bien pour un nettoyage régulier qui demande peu de travail, si la voiture est un bourbier, là, il faut le gros aspirateur.
Modifié par roro_50
Le 25/03/2024 à 09:54, Zeeozeur27 a dit :
J'ai fait un peu pareil, position basse car j'ai un frunk, mais je n'ai pas pensé à démonter les supports du coffre, c'est pas compliqué à faire ? C'est réversible ?
Le 25/03/2024 à 14:41, LeZardeau a dit :
Oui tu peux le remettre quand tu veux y'as deux vis de chaque coté a retirer avec une douille de 10. Faut juste pousser un peu sur le polystyrène pour avoir accès aux vis mais sa se fait facilement^^ j'ai rabattu la banquette pour pas avoir a trop forcer
Le 25/03/2024 à 12:07, philippe.13 a dit :
Merci pour ce retour.
Tu as pris quelle version ? Le Basic ou le Pro ?
pro à 27€17 avec la housse de rangement, et surtout les 3 ou 5 filtres (apparemment les filtres sont lavables )
Modifié par roro_50
Le 27/03/2024 à 23:33, RomainD2 a dit :
342, ça reste excessivement cher :(
je dirais en dessous de 100€ ça deviendrait un tarif raisonnable
Je ne pense pas que sa soit si cher que sa quand on sait que cette option est facturé en moyenne 1000euros en option chez certains constructeur^^ ( voire plus ^^) en tout cas pour moi c’est commandé^^ lors du montage j’essaierai de faire un tuto même si je suis pas très fort pour les tuto^^ sa pourra toujours servir si quelqu’un se décide un jour à le monter également ^^ j’ai également commandé sa^^ ( le prix à baissé de 15 euros donc j’en ai profité)
https://a.aliexpress.com/_EvvKrtX
photo du montage quand sa seras fait aussi^^
Non, il y a encore quelque mois, on le trouvait à 500/600€ et comme  le dit  Zeeozeur27 , en cc ou chez Norauto tu sera facilement à + de 1000€   .
Le 28/03/2024 à 12:16, star59lomme a dit :
Oui 500 euros avec plus de 100 euros de frais de port^^ et la c'est livraison gratuite
Petit message qui n’as rien à voir avec le sujet aliexpress^^
je met mes jantes d’origine en vente avec les enjoliveurs aéro 18 pouces sans les capteurs de pression car je viens d’en commander d’autre^^ je les laisse pour 300 euros si quelqu’un est intéressé contactez moi je peux envoyer des photo^^
ah oui si vous voulez je peux donner avec les 2 pneus avant qui ont 23000km environ 60% d’usure je pense.
elles ferai un bon jeux de jantes pour des pneus hiver^^ tout en restant dans le style d’origine de la voiture.
Le 28/03/2024 à 08:10, Zeeozeur27 a dit :
Moi aussi, ça me tente... mais j'hésite, car ça fait sauter la garantie à tous les coups ! 🤔
Le 28/03/2024 à 15:52, Sten a dit :
Je suis pas sûr de sa… je vais me renseigner^^ si je trouve quelque chose je vous dirai
C'est pareil tout ça, tout dépend de quelle garantie ?
Ce qui est garantie 7 ans, c'est juste la batterie et le moteur. Le reste, c'est 3 ans voir 2 ans . . .
Voilà les conditions de garantie de nos mg4
https://cdn.mgmotor.eu/files/MG-Garantie_FR.pdf
j’ai lu et j’ai rien trouver concernant le coffre donc pour moi la garantie restera intact après installation du hayon électrique.
mais pour être sûr je demanderais lors de l’entretien annuel le 23avril à mon concessionnaire.
Curieux d'avoir ton retour sur le montage. Je suis prêt à l'acheter aussi mais un peu peur de faire une bêtise... notamment sur les branchement électriques.
Le 28/03/2024 à 17:52, LeZardeau a dit :
Je suis pas serein non plu sur le branchement mais je vais prendre mon temps pour bien étudier le montage et tout devrais bien se passer^^ comme je l’ai dis je ferai un retour avec photo quand sa seras monté^^
Salut !
Pour info j'ai monté le chargeur de téléphone à induction https://fr.aliexpress.com/item/1005005641410257.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.4.51cc99desAj7ra&pdp_npi=3%40dis!EUR!€ 147%2C70!€ 76%2C80!!!!!%40211b600a16972599568156047e99bb!12000033853515127!sh!FR!857980148#nav-review
J'ai utilisé cet accessoire plutôt que se brancher directement sur la boite à fusible : https://www.cdiscount.com/auto/convertisseurs-allumes-cigare/1-5m-prise-male-allume-cigare-de-voiture-adaptateu/f-13389-auc9399418935853.html
Avantages
- le connecteur n'était pas bon côté chargeur : 2 pins vs 3 pins côté voiture
- ça évite de tout démonter pour accéder à la boite à fusibles
- il y a un fusible intégré à l'alim allum cigare + autre fusible côté voiture, donc c'est blindé
- je fais passer les fils dans le passage destiné au cable usb, le branchement est fait sous la console centrale. C'est plutôt discret du coup.
Et surtout, ça fonctionne nickel ! Couplé à un dongle Android Auto sans fil, c'est impeccable !
Le 29/03/2024 à 16:59, LeZardeau a dit :
Bonne idée, mais attention c'est interdit à l'avant en France.
Ce sont les glaces teintées qui sont interdite à l'avant pas les pares soleil latéraux avec des trous qui laisse voir les rétros, et il n'y en a pas sur le pare brise , après ne me trompe peut être!
