Message "Panne système de freinage" sur ma spring
J'ai acheté ce véhicule d'occasion (spring de 2022) en novembre 2025 et  j'ai de temps en temps le message "Panne système de freinage" qui apparaît pendant quelques secondes au démarrage puis disparaît.
Ça s'est déjà produit 6 a 7 fois (depuis novembre 2025).
Est ce que vous avez aussi ce type de message occasionnellement ou est ce le présage d'une panne qui va arriver ?
Merci pour vos reponses
"Panne système de freinage" ? Mieux vaut rapidement voir ton garage !
Par contre "Freinage actif déconnecté" est une panne récurrente des modèles 2021 et 2022 qui n'impacte pas le système de freinage mais seulement cette option. Problème jamais résolu par Dacia et apparaissant de temps en temps...
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà fais intervenir le garage Dacia et ils ont changé un relais. Mais le problème est tjs présent car j'ai de nouveau ce message qui apparaît de temps en temps (mais pas souvent) Je la ramène lundi prochain au garage.
Je me demandais juste si ce n'étais pas un message courant ou habituel que les utilisateurs de Spring ont de temps en temps... apparement non, donc ça cache probablement un vrai problème.
Je trouve que c'est vraiment galère pour faire réparer ce véhicule. J'ai l'impression qu'il y a des disfonctionnements pas toujours reproductibles et  le garage joue là dessus pour ne rien faire.
Par exemple j'ai également les radars arrière qui ne s'enclenchent pas du premier coup lorsque je passe la marche arrière et que la température extérieure est en dessous de 10 degrés. Si je repasse au point mort et re enclenche la marche arrière une seconde fois et bien cela fonctionne. Et comme il fait plutôt doux en ce moment, le garagiste me dit: vous voyez ça marche.... Alors qu'en janvier ça ne marchait jamais du premier coup car il faisait froid....
Bon je vais donc insister au moins pour ce message de panne de freinage car c'est la sécurité qui est en jeux....
Il faut effectivement la manipuler doucement sous peine d'avoir des faux défauts.
Cordialement
J'ai un modèle 2021 et je n'ai jamais eu ce message "Panne système de freinage".
En revanche, la camera de recul se "déconnecte" de temps en temps (assez rarement).
As-tu pensé à faire faire la mise à jour du système ?
Le 05/03/2026 à 19:23, PifPafPouf a dit :
Oui j'avais mis à jour le système de navigation via une clef USB au tout début. Et le garage Dacia a mis à jour le véhicule en tout premier lieu (sans résultats).
J'ai déjà eu aussi la caméra de recul qui se déconnecte. Mais là c'est différent, c'est vraiment le radar de recul qui ne fonctionne pas au premier coup lorsqu'il fait froid. En fait j'entends 3 série de 2 bips au lieu du bip long (et le radar ne marche pas). Mais la deuxième fois cela  fonctionne toujours. Le garage Dacia a gardé le véhicule pendant 11 jours en janvier, mais sans résultats. Et maitenant qu'il fait des températures douces, le problème n'apparait plus...
Mais bon, la priorité pour l'instant c'est le message de panne du système de freinage. C'est un élément de sécurité et je ne voudrais pas avoir un accident à cause de cela ....
En tout cas merci pour vos réponses.
  • 6 mois plus tard...
malheureusement le problème n'est toujours pas résolu pour moi.
J'ai toujours ce message "panne système de freinage" régulièrement au démarrage du véhicule. Parfois c'est tous les jours.
Le garage m'a dit à l'oral que mon véhicule était "conforme aux spécifications de Renault/Dacia" et que tant que le message disparait après le démarrage ce n'est pas grave. Il m'a aussi indiqué que de ce fait, il n'intervenait plus pour ce message.
Vidéo en exemple pour ceux que ça intéresse.
Je suis vraiment étonné d'être le seul dans ce cas....
Je commence donc à envoyer des lettres en AR à Renault directement et au garage et puis on verra ce que cela donne...
Vous feriez quoi à ma place ?
Modifié par LOrD77
