stratus
Message : "Connexion système véhicule instable"
Bonsoir,
j'avais déjà parlé de ce problème sur un autre fil, il y a un mois environ.
En effet ma Ioniq 5 (2022 - 45Mkm) ne voulait pas enregistrer de modification sur la programmation de charge.
Celle ci était enregistrée pour 22h00-6h00, sauf que je devais faire un long trajet le lendemain et que je voulais lancer la charge + tôt et surtout qu'elle ne s'arrête pas à 6h00. La voiture ne voulait rien entendre, et me disait inlassablement quand je voulais modifier l'horaire sur l'ODB "Connexion système véhicule instable. Veuillez réessayer ultérieurement".
J'ai tout essayé : re-démarrer X fois, rouler avec la voiture, recommencer... Rien.
Grâce au forum (encore merci!!) un membre m'a dit que je pouvais forcer la charge en appuyant sur le bouton de la trappe de la télécommande.
Dont acte, et ça m'a permis de forcer la charge hors programmation et être à 100% pour mon trajet.
Je me disais qu'un jour une mise à jour résoudrait peut être le problème.
Cependant aujourd'hui, pour la 1ère fois, en partant du boulot cette fois la voiture ne voulait plus accéder au menu "Chauffage".
Je pouvais allumer le chauffage via la platine, régler la température, mettre le recyclage etc etc. Par contre pour accéder aux sièges et volant chauffants, il faut passer par le menu, et là : rien, impossible... La voiture me répète inlassablement "Connexion système véhicule instable. Veuillez réessayer ultérieurement" et le menu ne veut pas s'afficher. J'ai fait 30min de route et en arrivant chez moi ça ne fonctionnait toujours pas.
J'étais très agacé!!!
Par ailleurs, ma voiture roule très bien, pas de souci à signaler.
D'autres ont ils eu ce problème et ce message agaçant +++?
Merci de m'avoir lu jusqu'ici... J'ai essayé d'expliquer le mieux possible.
Le 12/11/2025 à 19:38, stratus a dit :
Bonsoir,
Je n'ai pas eu ce type de message et ne peux donc pas t'aider (sauf à te suggérer de réinitialiser le système de Nav voire de réinitialiser Bluelink, mais je suppose que tu l'as déjà fait).
Question annexe, la commande vocale (volant, chauffage, siège chauffant..) fonctionne-t-elle ?
Mon seul conseil:
Filmer les symptômes lorsqu'ils arrivent. Donner une copie de la vidéo à ta concession en leur demandant de résoudre le problème. Qu'elle y arrive ou pas et avant l'entrée en atelier, demander systématiquement un Ordre de Réparation sur lequel sera mentionné le problème.
Plusieurs avantages à ça:
  • Avec la vidéo, ta concession ne pourra qu'admettre que tu as un problème et ne pourra pas dire "on n'a jamais vu ça" ou "êtes-vous certain de bien faire ?";
  • La concession ainsi pourra répondre à l'inévitable question de HF qui demande de plus en de précisions sur les symptômes de la panne et qui peut même demander une trace vidéo;
  • L'ordre de réparation permet de "prendre date" pour la prise en charge en garantie, même ultérieure.
Modifié par Didier_
