G2bobo
Mes deux premières semaines avec la MG Cyberster
Voilà, c'est fait, je suis le très heureux propriétaire d'une MG Cyberster rouge depuis 15 jours !
Je vais essayer de donner mes premières impressions (attention, je reste difficile car ma voiture précédente était une Mercedes E diesel cabriolet de 2019).
Avant d'aller dans les détails, je prends un énorme plaisir à conduire cette MG. C'est globalement, un ouahhhhhhh partagé par mes amis fans de voiture. Passer pour la première fois à la voiture électrique dans ces conditions, c'est assez fabuleux !
Voici classé en trois catégories, mes premières impressions :
Qualités
Plaisir de conduire au top (accélération, tenue de route, silence, impression de sécurité, confort sauf sur rues très dégradées)
Ouverture des portières à élitre permet de rentrer plus facilement dans la voiture qu'une porte classique de cabriolet
Recul automatique du siège conducteur lors de l'ouverture de la portière
Fonction One Pedal (S) conservée au démarrage de la voiture
Esthétique de la voiture (mieux qu'en photo et unanimité des personnes rencontrées)
Qualité vidéo des caméras lors des manœuvres même si écran un peu petit
Affichage du nombre de centimètres restants lors des manœuvres
Qualité des finitions intérieures
Place dans le coffre pour ce type de voiture
Défauts (avec solutions trouvées)
Connexion android auto capricieuse (après avoir changé le câble, c'est OK)
La plupart du temps, la radio ne fonctionne pas au démarrage (par défaut en sourdine, appuyer sur le joystick de droite du volant)
Doc. papier inexistante, et trop minimaliste sur MG Ismart (la documentation téléchargée en ligne est mieux mais reste très moyenne)
Beaucoup de bips (après modif paramétrage, plus que le bip de survitesse et très supportable en mettant le son alerte au niveau 2)
Infodivertissement non intuitif (après 15 jours d'étude de la doc et de tests perso, cela progresse nettement)
Accès difficile à la place disponible derrière les sièges (astuce : mémorisation M2 pour avancer siège et dossier à fond)
Défauts où je n'ai pas encore trouvé de solutions
MG Ismart : trop peu d'informations et de fonctions
MG Ismart : je n'ai pas encore trouvé comment transférer les favoris du GPS vers le GPS de la voiture
Petite taille des écrans et et infos associées
Volant qui gêne la visualisation pour écran droite et de gauche (il faudrait pouvoir inverser l'écran de gauche avec celui de droite)
Peu de place au niveau vide poche et console centrale
Commandes vocales pauvres et très moyennes (à étudier plus en détail)
Pas possible d'ouvrir ou de refermer la capote sans rentrer dans la voiture
Accès tactile parfois difficile, souvent deux clics identiques pour arriver au résultat (ex : modification horaire planifiée de recharge)
Uniquement 2 totaliseurs : cumulé, depuis départ, ... (sur doc. 4 possibles, en réalité, non)
Désolé pour la longueur du post mais je reste à votre disposition pour toute question ou réponse.
Modifié par G2bobo
faute de frappe
Bonjour.
Merci pour le partage 😍
Pour Android auto il existe des clés USB permettant de s'affranchir du câble une fois pour toute, je n'ai jamais de déconnexion (Amazon dans les 50€) Une fois paramétré on n'a plus rien a faire, quand la voiture s'allume ça se connecte directement.
Pour les alertes de survitesse, sur MG4 dans les réglages de l'écran tableau de bord (pas sur celui de l'info divertissement) on peut les désactiver définitivement. C'est peut être aussi le cas sur ton bolide 😉
Modifié par Guill_aume
Bonjour et merci beaucoup Guill_aume pour votre aide.
Pour les alertes de survitesse, j'ai, en effet, dans l'onglet "MG Pilot", un ON/OFF possible sur "Avertissement sonore d'excès de vitesse". Malheureusement, quand il est sur OFF, au redémarrage de la voiture, il revient sur ON. A chaque fois, il faut donc que sur l'écran 4, je clique sur l'icône voiture, puis que je fasse défiler des onglets jusqu'à arriver à "MG Pilot", puis que je clique sur OFF dans avertissement sonore. C'est un peu long !!!
C'est pour cela que j'ai préféré diminuer le volume sonore en le positionnant au minimum (2). A part à toute petite vitesse, je l'entend à peine.
Votre idée de clé USB pour éviter de connecter par câble mon smartphone à la voiture, me semble génial. Diminution des actions avant de prendre la route !
J'ai trouvé ceci sur Amazon, est-ce cela ? Ou auriez vous le détail de cette clé que vous utilisez ?
En vous remerciant encore pour votre aide...
Gilles
Oui c'est exactement ce modèle de clé USB que j'ai et qui fonctionne super bien sans jamais me déconnecter. La même sur la Peugeot 308 de ma femme fonctionne bien même si elle est souvent obligée de cliquer une fois sur un OK a l'écran pour relancer l'apairage.
Pour l'alerte de survitesse dans la MG4 c'est possible de désactiver SUR L'ÉCRAN DU COMPTEUR de vitesse derrière le volant. Pas dans les options de MG Pilot etc..
Le 22/02/2025 à 18:00, Guill_aume a dit :
Encore un grand merci Guill_aume. Je viens d'installer cette clé USB. C'est absolument génial. Plus aucune coupure, le portable peux rester dans la poche. Plus aucune manutention et l'écran d'android auto arrive automatiquement. Ma femme a une 3008, je vais faire pareil !!!
Pour l'alerte de survitesse, sur l'écran du compteur, il n'y a rien. Dans la Cyberster, il y a 4 écrans, donc c'est un peu différent !!!
Pour l'instant, le paramétrage me convient et ne me gêne pas. Le plus important pour moi, c'était le "one-pedal" à ne pas remettre en route à chaque démarrage, comme j'ai cru comprendre dans les MG4.
Amicalement.
Le 22/02/2025 à 04:58, G2bobo a dit :
Qualités
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
Hello, un petit retour sur l’autonomie ?
Le 08/03/2025 à 10:47, steven85 a dit :
Même après 2 000 km en 1 mois, la question reste un peu difficile pour moi. De plus, j'ai un petit problème de santé qui me force à m'arrêter sur l'autoroute tous les 150 km, à peu près. Donc, sur autoroute, je recharge en moyenne, une dizaine de minutes ! Allant souvent en Espagne (290 Km dont 260 Km d'autoroute), je n'ai pas encore essayé de le faire d'une traite mais il me semble que cela doit passer en partant à 100% et en arrivant dans les 10%. Je vais le tester la semaine prochaine.
Les constats après 1 mois et près de 2 000 Km.
Contexte :
- utilisation par moment, des 510 chevaux en 4 roues motrices
- nombreux petits trajets en ville/rocade
- utilisation du chauffage et des sièges chauffants
- autoroute avec 2 personnes et coffre plein ainsi que la conduite autonome entraînant des décélérations et accélérations
- autoroute : 50%, ville/rocade : 50%.
Constat :
- Total cumulé au compteur (1 953 Km - 21,8 kWh/100km)
- Hier, autoroute et recharge cette nuit. Au compteur cela donne : 268 Km restant pour 80 % de charge (à priori : + 20% = 311 Km)
- La semaine dernière : autoroute aller (23,2 Kwh), retour (26 Kwh). Pourquoi ? Difficile à dire.
- En ville/rocade, je suis en général à 18 Kwh mais sur de multiples petits trajets.
Conclusion à ce jour et en cette saison (Toulouse) autonomie de 300 Km sur autoroute.
Je ferai d'autres tests en ville.
Le 27/04/2025 à 10:29, Quintus a dit :
Un mois plus tard, toujours aussi content?
Toujours aussi content. Très heureux de ma première voiture électrique. Avec les beaux jours, la consommation s'améliore nettement. Déjà 6 000 km.
Je referai un point à 10 000 km.
Il semblerait qu'ils refassent comme à la belle époque et le sortent aussi en version coupé.
Celle présentée est en stricte 2 places avec un arrière identique mais une version GT avec 2 places arrières et un look fastback serait du plus bel effet.
bonjour, je cherche désespérément les valeurs de diamètres de disques de frein (avant et arrière) de ce modèle.
Serait-tu en mesure de me le fournir G2bobo stp ?
Le 16/05/2025 à 10:20, nicorg a dit :
Je ne suis pas mécano mais je peux faire une mesure approximative sans démonter les pneus si tu le souhaites.
Je crois être le seul sur ce forum à avoir une mg cyberster. Pour la remise, je ne sais pas car je l'ai acheté en voiture d'essai avec 400 km en février 2025. Ils m'ont fait une remise de 5% de mémoire mais ils m'ont super bien repris mon ancienne voiture.
Ça me semble peu pour un véhicule qui va fortement decoter les 1eres années, comme la plupart des véhicules "exotiques". Je vais aller faire un devis pour voir 😉
Une belle jaune à la concession de Metz.
Effectivement, tarif catalogue ferme.
La finition est vraiment bien, et l'assise est effectivement déroutante car plus haute qu'imaginée...
A voir après un essai.
Le 17/07/2025 à 12:50, Quintus a dit :
Diantre, en jaune elle est superbe aussi 🤩
Le 09/03/2025 à 10:24, G2bobo a dit :
Contexte :
Constat :
Alors toujours heureux avec cette magnifique auto ?
Un petit retour ? 😉
