Mauvaise réception autoradio
j'ai un C-zero de 2016 que j'ai acheté au mai dernier. Depuis que je l'ai, j'ai toujours eu une faiblesse au niveau de la réception de radio. J'habite dans les environs de Nantes et j'ai souvent de grésillement sur certaine chaîne. Ceci me surprend car avec mes précédentes voitures je n'ai jamais constaté de problème de réception.
Est-ce que vous êtes content de la qualité/sensibilité de la réception de l'autoradio? Est-ce que vous avez déjà constaté de soucis?
Est-ce que vous pensez que ce problème rentre dans le cadre de la garantie légale? Encore faut-il que j'ai un problème de réception chez le concessionnaire.
Autrement, j'imagine qu'il est toujours possible d'ajouter un petit amplificateur d'antenne.
Merci d'avance pour vos avis et expériences. A part ce petit point (et le manque d'horloge), je suis très content de la voiture pour nos déplacements urbains/périurbains.
oui, mais j'aime bien écouter les infos en allant au boulot.
Salut, j'ai une C-zero aussi, et aucun problème de réception radio, je trouve même qu'il fonctionne très bien ce petit poste.
merci pour ce lien, vraiment très intéressant. En même temps, ma voiture n'a qu'un an, une telle oxydation me semble improbable sur une voiture quasi neuve, mais effectivement, je vais continuer à surveiller.
Je confirme, depuis plus de 5 ans, aucun problème de réception avec cet autoradio. Une vérification de la connexion antenne ou un changement d'antenne est peut-être la solution.
J'ai une iOn réceptionnée en juin 2016 et j'ai aussi une médiocre qualité de la réception radio comparé à mes véhicules précédents (même trajet). Ça part souvent en recherche lorsque je change de station même. Pénible...
  • 9 mois plus tard...
Bonjour.
Effectivement l'installation radio n'est pas performante : la compatibilité électromagnétique ou CEM laisse à désirer. Les stations proches sont correctement captées mais il en est tout autre pour les signaux plus faibles, surtout quand l'onduleur est en service.
J'ai fais le test suivant sur une station non locale.
Clé cran accessoire réception ok.
Clé sur cran suivant réception brouillée.
Clé sur ready plus de réception uniquement des parasites.
La Ion n'est pas une championne au niveau CEM.
Cordialement
il doit y avoir un sujet qui traine et qui parle du même problème, vérifiez vos connecteurs d'antenne derrière le ciel de toit. de la corrosion peut s'y loger et détruire le plan de masse, et du coup le blindage électromagnétique n'est plus efficace.
  • 2 mois plus tard...
Moi je suis content. Je viens d'une Prius 2 et je ne captais rien du tout, donc c'est royal avec la C-zero, même avec les grésillements. Dans mon coin, même avec une antenne sur le toit de la maison, j'ai du mal à capter la radio.
Sur la Ioniq, c'est beaucoup mieux par contre car elle a le DAB+ donc je capte les radios suisses et allemandes sans problème.
Il faudra que je change d'autoradio sur la C-zero pour lui coller un autoradio android avec DAB+ un de ces jours.
