Manuel utilisateur BMW i3
quelqu'un sait-il comment trouver un manuel utilisateur de la BMW i3 120 ? parmi les questions que je me pose: comment préchauffer la batterie (après différentes recherches sur le net et différentes manip, bien que j'ai les sièges chauffants, pas réussi encore); comment mémoriser la prise type 2 pour la recherche de bornes de recharges sur le GPS (type 2, ne reste pas en mémoire, il faut refaire la manip à chaque fois); comment afficher la température de la batterie; comment afficher la température extérieure; peut-on ajouter à l'écran d'accueil des infos (comme la température extérieure et la température de la batterie, par exemple) qui restent (i.e. reconfigurer l'écran par défaut); comment couper le son du GPS; ... etc ...
À défaut, y a-t-il un numéro de telephone BMW que l'on puisse appeler pour poser toutes ces questions (comme Applecare ... i.e. un service justifié pour une voiture de cette gamme).
Merci pour vos lumières !
Merci - c'est fait.
Je viens d'acquérir la i3 120Ah avec le manuel version papier et j'ai aussi téléchargé sur play store l'application driver's guide qui est bien faite pour le peu que j'ai vu.
Bonne lecture 🧐
Modifié par Ant1
Faute orthographe
Il y a 10 heures, cdm a dit :
- Préchauffage de la batterie : configurer une heure de départ au moins 3h avant le départ. Si la température de la batterie est inférieure à 10°c et la voiture branchée, le préchauffage se lancera.
- Température extérieur : un appui sur le bout du commodo de gauche pour faire une cycle entre la T°c; le % de batterie , l'autonomie, la conso instantanée, moyenne etc...
- Pas moyen d'avoir ces info de température en permanence sur l'écran multimédia par contre et c'est un des points qui me gêne dans l'interface de la voiture...
Beaucoup d'infos sont trouvable sur l'appli "bmw driver guide". 😉
Il y a 3 heures, jfk68 a dit :
Merci bcp !
  • 1 an[?:ans plus tard...
la notice d'utilisation I3 et I3S s'achète chez BMW SAV environ 45€... pas de petite économie
il y a 36 minutes, phb43 a dit :
Il suffit de downloader l’app MyBMW, d’inscrire son VIN, et de la on peut downloader le Driver’s guide de son modèle. Gratuitement.
Oui et à partir de l'app tu peux générer la version PDF du manuel. 😉
  • 7 mois plus tard...
Bonjour à tous
je déterre un peu ce post car j'essaie de télécharger la doc de ma I3 2019
impossible d'inscrire le Vin sur MyBmw
si quelqu'un avait un pdf à m'envoyer je gagnerais du temps!!!!!
F
  • 3 mois plus tard...
je déterre ce sujet, mais..... Comment ça se fait que je ne vois pas mes différents dossiers de ma clé USB?
je vous explique: Dans le lecteur de la voiture je vois que les titres à la racine de la clé (pas dans un dossier) le lecteur me trouve rien d'autre.
Y a t'il une technique pour organisé sa clé USB?
