longueur colis dans tesla model y
  J'aurai un colis d'une longueur de 1.90m à récupérer, quelqu'un a déjà tenter de le faire rentrer dans un model y ? Merci d'avance
Cordialement
Ça rentre jusqu'à 2 mètres, je mis le bois d un lit dedans la semaine dernière
Mais il faut connaître la hauteur et la largeur
merci beaucoup j'aurai un passager on va voir comment s'organiser dans ces cas la.
Le 01/12/2024 à 18:26, Nicobros a dit :
Tu peux avancer les sièges avant aussi pour gratter encore un peu de place.
Il y a quelques mois on est revenus d'Ikea avec les cartons d'un lit mezzanine de 2 personnes dans le coffre, en rabattant la partie côté conducteur de la banquette arrière, avec certains cartons longs qui s'avançaient jusque entre les 2 sièges avant (heureusement que je n'ai pas eu besoin de piler, je ne sais pas si l'écran aurait beaucoup apprécié).
Le tout avec 2 passagers, 1 à l'avant, 1 sur la demi-banquette restante.
Je ne saurais pas donner la longueur exacte des longs colis.
Le 01/12/2024 à 15:45, Nicobros a dit :
Cordialement
J’ai pu mettre un chauffe eau à poser de 300l sans l’emballage, ça passait tout juste longueur 174 diam 57. Donc je ne crois pas que ton colis de 1,90 m, et avec plus de hauteur passera.
  • 2 semaines plus tard...
J'ai réussi à faire rentrer une crédence de 300x64 cms ( jusqu'au pare-brise coffre fermé) mais je n'y croyais pas au début.
Sinon 2 portes de placard carton 205×40 en diagonale sur 400kms faisable aussi.
  • 1 mois plus tard...
Cordialement
bonjour,
j'ai mis une 1/2 plaque de placo  2500 mm x600 mm
la plaque de placo touchait le retro et il restait 50 mm pour fermer le coffre , j'avais juste rabattu le siège du milieu
Le 22/01/2025 à 12:59, Tesla38 a dit :
bonjour,
C'est pas possible de rabattre le siege du milieu dans la mienne
Le 25/01/2025 à 17:42, adrien2433 a dit :
J'avais même jamais remarqué😱
Le 25/01/2025 à 18:14, Jcb13 a dit :
LOL 🤡
  • 3 mois plus tard...
Le 05/12/2024 à 18:52, Jcb13 a dit :
Déterrage de vieux sujet, mais ton retour d'experience m'interesse grandement  @Jcb13 (j'ai aussi un 300l à transporter). Dans ton cas, tu avais réussi à fermer le hayon intégralement ?
Le mien à un diamètre peut être supérieur, il est indiqué 176.5 x 57.5 x 64.5 cm, mais je suppose que le 64.5cm correspond au capot de protection électrique.
Le 26/05/2025 à 12:30, AlexDS a dit :
Oui coffre fermé
Le 27/05/2025 à 22:32, Jcb13 a dit :
Oui coffre fermé
Merci beaucoup pour ton retour : je sens que ca va être sport, mais on va tenter :)
Si tu as des conseils sur le meilleur emplacement, protection, ce genre de choses, je suis preneur :)
Je compte trouver un matelas pas trop épais pour ne pas frotter le toit, mais assez costaud pour caler le ballon, et m'en servir comme protection de seuil de chargement.
Du coup c'est fait, je partage mon retour d'expérience en espérant que ca puisse servir.
Ca passe nickel, il faut juste avancer le siège passager au maximum, et rabattre les 2 sièges à l'arrière (centre & droite), et l'on peut fermer le hayon. Pour info le mien faisait 1.77m pour 58cm de diamètre.
