Lier un profil à l'application Bluelink (myHyundai) IMPOSSIBLE
J'ai un compte myHyundai, qui se connecte bien au véhicule, je peux par exemple déclencher à distance les warnings, voir l'état du véhicule... etc.
Mais lorsque je tente d'y lier mon profil j'ai systématiquement l'erreur =~ "Ce numéro de téléphone n'est pas inscrit dans l’application bluelink"
Pour moi la seule utilité de myHyundai serait de pouvoir sauvegarder et restaurer mes modifications de profil...
J'ai réinstallé plusieurs fois... TOUJOURS PAREIL !
Une idée d'où je me serais loupé ? MERCI !
Le 25/05/2026 à 05:32, dmganges a dit :
Peut-être trouvé qqch en farfouillant dans l'appli MyHyundai.
  1. Après ouverture de l'appli, aller dans l'onglet Plus (en bas à droite)
  2. Cliquer sur sa photo/nom de profil
  3. Ici tu peux vérifier tes informations générales incluant le numéro de téléphone renseigné et le modifier si besoin via le sous-menu modifier.
  4. Dernier recours, en défilant vers le bas de la page - tu as un menu "Réinitialiser numéro du tel. portable"
J'espère que cela pourra t'aider ;)
Modifié par AlleYhoOp
Merci à vous deux pour vos réponses !
@hartyo : J'ai contacté [email protected], je leur ai mis le même texte que ci-dessus dans le forum avec en plus un lien dessus. Pas de réponse pour l'instant.
@AlleYhoOp
 : Dans mon appli, dans le profil je n'ai pas : informations générales incluant le numéro de téléphone
- à ce niveau je n'ai que la possibilité de modifier le nom et choisir une image stockée.
- je n'ai trouvé nulle part : Réinitialiser numéro du tel. portable
- J'ai bien un menu Réinitialiser mais dans bluelink, j'y suis passé, mais là ça me réinitialise TOUT, je reviens en anglais et je perds tous les autres paramètres 😬 et ça ne résout RIEN !
Et dans bluelink, je ne peux que Lier à un compte Bluelink, après avoir validé les conditions d'utilisation ! C'est là que ça plante.
ça aurait été tellement plus simple de proposer une save/restore des paramètres sur le port USB... !
MàJ du 29/04/2026
- Modèle AXAE.S5BLC.AEU
- Logiciel AX-E.EUR.S5W_L.001.001.260128
Et pas d'autre MàJ proposée
Effectivement le lien entre MyHyundai et ta voiture semble poser problème car j'ai le même menu que celui décrit par AlleYhoOp.
Je ne pense pas que ton problème soit lié à la voiture mais plus à ton compte hyundai. Perso, j'ai déjà eu le cas de la réinitialisation dans la voiture mais heureusement j'avais une sauvegarde du profil qui a pu être réinjectée.
Tu utilises bien l'apply My Hyundai?
  • Si oui, tu devrais avoir cela en sélectionnant l'onglet Plus
  • Et cela en allant dans le profil/photo
En cliquant sur Modifier, cela va t'ouvrir une autre page qui va te demander ton MDP et ensuite tu pourras modifier les informations générales.
Plus bas dans la page, il y a la fonction de réinitialisation du numéro ainsi que la déconnection. Je sais que dans le passé, hyundai avait fait des MAJ liées au profil et pour accepter les nouvelles conditions d'utilisation, il fallait se déconnecter puis refaire une connexion et à ce moment là l'appli proposait les nouvelles conditions et demandait leur acceptation. Cela ne te couterait rien d'essayer aussi cela.
OK @hartyo Merci @AlleYhoOp pour ton explication complète !
Je viens d'y passer 2 heures.
Donc OK pour le menu Profil dans MyHyundai (que j'utilise, bien c'est autre chose ?!)
Dans Informations générales de mon Profil, comme numéro de portable il y avait le n° du fixe... Je pense que je l'avais saisi bien avant de recevoir le véhicule (08-09/25), avant le basculement automatique sur la nouvelle application MyHyundai... ça ne risquait pas de fonctionner...
J'ai TOUT réinitialisé, le Bluelink de l'Inster & MyHyundai avec le n° du portable. Maintenant je pense que tous les paramètres sont OK, mais j'ai toujours l'erreur au moment de lier Le Profil dans Bluelink avec le téléphone portable, Même erreur : "Ce numéro de téléphone n'est pas inscrit dans l’application bluelink"
Au cours de mes manips j'ai eu un message d'erreur : Erreur 500, le serveur MyHyundai est saturé veuillez essayer plus tard...
Je vais attendre demain pour refaire des essais.
Je reviendrais dire où j'en suis.
Encore MERCI à vous deux !
Bon ce matin à 3h00 pour éviter les saturations j'ai tenté à nouveau de lier Bluelink à myHyundai :
TOUJOURS PAREIL !
Je ne vais pas passer mon temps à tout réinstaller, il doit y avoir un bug quelque part chez myHyundai, visiblement je ne suis pas le seul à avoir des difficultés :
https://forums.automobile-propre.com/topic/bluelink-probl%C3%A8me-51914/
https://www.ioniqforum.com/threads/cannot-link-driver-profile-to-bluelink-account.44348/?tl=fr
https://www.reddit.com/r/Hyundai/comments/1jrx0xi/issues_connecting_bluelink_profile_in_profile_user/?tl=fr
J'ai envoyé un mail à [email protected] mais je commence à douter de l'efficacité de ces services...
EDIT : A moins qu'il faille être dans un abonnement payant ?
Là je suis dans les 6 mois Pro gratuits
Modifié par dmganges
EDIT
Il y a 14 heures, dmganges a dit :
A tout hasard il faut bien vérifier qu'il y ait concordance parfaite des renseignements entre le compte Myhyundai et l'application .
Puisque tu parle de n° de portable , bien sur sur le compte n° de portable ....identique partout.
Il faut bien sur aussi que partout ,toutes les autorisations soient accordées .
Ici Bluelink doit etre coché .
Normal pour moi ,plus de compte ......
il y a 3 minutes, dan11 a dit :
A tout hasard il faut bien vérifier qu'il y ait concordance parfaite des renseignements entre Mon compte Hyundai et l'application .
Normal pour moi ,plus de compte ......depuis vente Inster .....
nb : au niveau de VE , quand tu vas dans Bluelink , je pense aussi que tu dois accepter les autorisations ....
Bon courage
il y a 12 minutes, dan11 a dit :
MERCI dan11 pour ta réponse,
Mais perso sur le portable, dans mon profil si leN° de portable est OK comme l'adresse mail, je n'ai pas ce qu tu montres :
il y a 8 minutes, dan11 a dit :
  il y a 14 minutes, dan11 a dit :
Lorsque j'ai passé ma commande le concessionnaire n'a pris que mon n° de fixe !
Je pense qu'il doit traîner quelque part...
à 8h00 je vais téléphoner au service client myHyundai
Lorsque j'ai passé ma commande le concessionnaire n'a pris que mon n° de tel fixe, je pense qu'il traîne quelque part...
Sur mon portable le n° de tel et l'@mail sont corrects, mais je n'ai pas la rubrique Application Hyundai
il y a 6 minutes, dmganges a dit :
La rubrique est sur " Mon compte Hyundai " , par contre gestion des consentements est sur l'application .
J' accedais a mon compte Hyundai ,sur mon ordi ,en passant par le site Hyundai .
Mais je pense aussi ,que seul Hyundai pourra débloquer ton probléme .....
OK encore merci, ce n'est pas facile pour moi le véhicule est en sous-sol et là je suis dans l'appart.
Je n'ai pas de compte Hyundai, et lorsque j'essaie d'en créer un il me demande un montant d'abonnement....
Bon j'arrête là pour l'instant, je donnerai les infos si le service client me débloque
