Le 15/09/2026 à 13:56, Stef22 a dit :
Ca existe sur Suisse apparemment :
Extension de garantie pour ta smart | smart
J'ai contacté mon vendeur par mail, mais aucun retour, il va falloir que je lui cours après....
Le 15/09/2026 à 16:43, McflySmart a dit :
Ca existe en Allemagne aussi… Smart France qui est à la ramasse. :/
vous avez une idée du prix de l'extension de garantie 2 ans en Allemagne et en Suisse ??
Depuis quelques semaines j’entends à partir de 40/50 km/h une sorte de « grognements «  comme quand on roule sur un goudron granuleux
Cela n’est pas systématique mais cela arrive en ligne droite ou en virage et cela continue à plus haute vitesse
J’ai fait changer les 4 pneus et régler le parallélisme mais cela ne disparaît pas
Avant de me coller 120 kms chez Smart quelqu’un a-t-il eu ce genre de problème ?
Il y a 2 heures, christian42 a dit :
Bonsoir, des bruits de moteur arrière ont été reportés au début de la commercialisation… quelle est l’année modèle de cette Smart?
Pour ceux que ça intéresse, j’ai trouvé le tarif de l’extension de garantie + 2 ans en Allemagne pour nos #1. Elle serait de 460euro. Mais il semblerait qu’il y ai plusieurs exclusions dans le contrat. Que j’ai eu du mal à déchiffrer. Donc à voir.
Il y a 1 heure, christian42 a dit :
Je précise que c’est un modèle Brabus utilisée principalement en propulsion
Il faut se rapprocher au plus tôt de Smart pour leur signaler… il y a eu des soucis de moteur arrière sur les Brabus 2023…
Le 28/08/2026 à 14:33, NickBarns a dit :
Merci pour ton retour.
Même résultat en faisant des test sur :
  • 2 câbles chez moi sur borne triphasée Legrand en 22KW (donc pas pb Borne Tesla)
  • sur une Green up monophasé donc 3ème câble
  • sur des bornes publique triphasé.
En CCS je n'ai pas de soucis dont je ne pense pas que ce soit des pins défectueuses vu que ça utilise aussi le T2.
Si quelqu'un a entendu parlé d'un problème de chargeur embarqué sur l'#1 je suis preneur.
J'ai eu un soucis sur notre smart, elle ne chargeait plus qu'en DC. On a du faire remplacer la carte de charge du véhicule sous garantie.
Il y a 23 heures, christian42 a dit :
Oui, j'avais un grognement similaire en provenance du moteur arrière sur ma Brabus. Le moteur allait bien. C'était un des arbres de transmission qui était voilé. Il a été changé sous garanti. Ne tardez pas.
Modifié par Phil63
Il y a 19 heures, RICKY83 a dit :
Je les ai eu ce matin (Mercedes St Fons / Lyon)
La prochaine disponibilité le 28 octobre 2026 !!!!!???
Et c’est juste pour contrôler avec un blocage de la voiture de deux jours
Je pense que je vais aller au forcing car elle fait plus de bruit que d’habitude
il y a 47 minutes, christian42 a dit :
Ne les lache pas, ou fais intervenir l’assistance pour être pris en charge au plus tôt! Ils traîneront les pieds sinon…
