LePetitPrince
Les Accessoires officiels et autres pour Smart #1
…et voilà chose promise chose due.
Roues hiver montées ce matin. Détection automatique des TPMS il n’y a rien de plus à faire pour voir la pression s’afficher.
Juste un détail, les caches boulons ne sont pas compatibles. ça ne rentre pas sur ces jantes. Le diamètre est trop petit.
Sinon le reste est top!
Le 30/10/2023 à 12:00, Brabuso a dit :
Très jolies jantes ! Bon choix
Le 19/09/2023 à 13:12, MissEllenia a dit :
Comme promis voici les liens des accessoires que j'ai commandés :
Les "griffes" typés Brabus pour les bouches d'aération à l'avant
https://fr.aliexpress.com/item/1005005990803653.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.24857d56JoVMYc&gatewayAdapt=glo2fra
Un parapluie paresoleil
https://fr.aliexpress.com/item/1005005916577342.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.5.24857d56JoVMYc&gatewayAdapt=glo2fra
Des caches pour les bouches d'aérations sous les sièges avant (j'ai pris en aluminium clair)
https://fr.aliexpress.com/item/1005005675513470.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.7.24857d56JoVMYc&gatewayAdapt=glo2fra
Des caches pour les verrous de porte (j'ai pris en chromé)
https://fr.aliexpress.com/item/1005005937985334.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.12.21ef5e5b7jfuKr&gatewayAdapt=glo2fra
Un pédalier alu
https://fr.aliexpress.com/item/1005005628640573.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.24917d56eHeUhc&gatewayAdapt=glo2fra
Des autocollants réfléchissants pour les portes (j'ai pris en jaune)
https://fr.aliexpress.com/item/1005005598841887.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.7.24917d56eHeUhc&gatewayAdapt=glo2fra
Des gardes-boue
https://fr.aliexpress.com/item/1005005544538332.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.6d337d56IKLwiz&gatewayAdapt=glo2fra
Un aileron type Brabus
https://fr.aliexpress.com/item/1005005605121226.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.35907d56Jxhq0T&gatewayAdapt=glo2fra
Des protections de seuils de porte (j'ai pris la version complète). Je cherche encore la même chose pour le coffre
https://fr.aliexpress.com/item/1005005593025716.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.7.35907d56Jxhq0T&gatewayAdapt=glo2fra
Un bac de rangement sous le siège passager
https://fr.aliexpress.com/item/1005005578769041.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.10.35907d56Jxhq0T&gatewayAdapt=glo2fra
Un bac de rangement pour l'accoudoir conditionné
Une coque de protection pour la clé (j'ai pris en noir parce que MONSIEUR voulait pas en blanc)
https://fr.aliexpress.com/item/1005005585783913.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.2c6f7d56bv9Mqs&gatewayAdapt=glo2fra
Un porte-clé qui est assorti avec la coque de protection (j'ai pris en rose)
https://fr.aliexpress.com/item/1005005402733724.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.18.21ef5e5b7jfuKr&gatewayAdapt=glo2fra
Un porte-clé Hello Kitty assorti avec la clé sans protection ou pour une 2e clé où je prendrais une coque blanche (j'ai pris la couleur 11)
https://fr.aliexpress.com/item/1005004603306860.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.21ef5e5b7jfuKr&gatewayAdapt=glo2fra
Je ferai un autre post avec les autres accessoires que j'envisage encore d’acheter. Je vais ajouter à celui-ci les quelques photos que j'ai (je n'ai pas encore tout installé ni fait des bonnes photos pour tout).
Avez-vous reçu le becquet de toit style brabus ?
Est il possible de poster des photos ?
Petit retour de Velonity pour mon problème de TPMS, ils m'envoient 4 nouveaux capteurs à faire monter à leur frais.
Cela ne m'arrange pas, car je vais prendre le risque de faire lever la voiture par un gars qui pourrait faire une merde, démonter les roues, donc abîmer les jantes puis démonter les pneus, donc risque de rayer les jantes à nouveau !!
j'ai fait une demande afin de savoir si il était possible de reprogrammer les capteurs, si c'est possible j'irais chez Mercedes et je leur fera passer la facture !!
à suivre !
Je fais appel 📣 aux connaisseurs de la communauté pour m’aider à faire un choix.
Après avoir lu les anciens posts sur les écrous antivols, j’ai réussi à réduire mon choix à 4 modèles parmi plus d’une centaine sur https://shop.mcgard.de/fr/automobile/dispositif-antivol-de-roues/boulons-antivol
En gros la différence se joue principalement entre la longueur de la tige (31mm vs. 34mm) et l’ouverture de la clé (17mm vs. 19mm)
Mais ce détail est-il important? Ou je me prend la tête pour rien?
Pour rappel: @Lucaralf avait pris du 31mm et 17mm (Brabus)
@Harry 83 du 34mm et 19mm (Premium)
Autre détail, je n’ai pas réussi à installer les capuchons d’origine sur mes nouvelles jantes. Au fait ça rentre bien niveau diamètre mais une fois installés, la pince ne rentre plus (diamètre étant légèrement plus petit que les jantes d’origine).
Cela doit-il guider mon choix vers un modèle plutôt qu’un autre?
(Petit aparté, je pense prendre ce modèle de capuchons qui sera plus simple à retirer https://amzn.eu/d/0V6XnMG)
J’avais fait un mail à Smart et à l’agent sur ce sujet, mais comme d’habitude personne n’a la réponse.
Vos retours sont vraiment appréciés. Merci 🙏
Modifié par Brabuso
Avant d’acheter mes écrous antivol, j’ai pris soins de démonter les boulons d’origine pour vérifier la longueur du filetage et la dimensions de tête du boulon pour éviter de changer la clé entre du 17 et 19.
Après vérification  Longueur du filetage 34 mm et tête du bouton pour clé de 19.
J’ai choisi l’homogénéité.
Le 02/11/2023 à 11:14, Harry 83 a dit :
Merci pour ton retour @Harry 83
Me reste à vérifier si Premium vs. Brabus ont les mêmes tailles (J’aurai dû demander la taille à Feu Vert lundi lors de la permutation des roues).
Merci en tout cas.
Par contre il y a t'il une procédure particulière pour lever le véhicule ?
Car chez Tesla il faut faire gaffe à la batterie
Le 02/11/2023 à 21:19, Biohazardy a dit :
Oui la procédure est décrite en p.200 du manuel.
Chez feu vert c’était un pont élévateur qui la soulève en même temps sur les 4 points en vert ci-dessous.
Je sors de ma concession, j'ai commandé l'attelage pour ma Brabus et j'attends maintenant le RDV (quand les pièces seront arrivées)
J'espère qu'on me prêteras une voiture le temps des travaux.
Combien d'entre vous ont fait monter l'attelage est à quel tarif ? Me concernant j'ait eu un devis à 1915€ et finalement j'ai signé à 1700€.
Je vais aussi tester une monte en 18 pouces pour mes pneus hivers avec les mêmes jantes que @Brabuso,
Achat séparé:
Jantes : centralepneus.fr : 4 x RC-Design RC 34 Brillant, Poli 7x18 ET50 5x108 63.4 (175.69€ x4)
https://voitures.centralepneus.fr/jantes-alu/smart/1/1-4579/39323?brand[0]=149&diameter[0]=18
Pneus : 1001pneus.fr : Pneu MICHELIN Pilot Alpin 5 235/50 R 18 101V XL (210.70€ x 4)
https://www.1001pneus.fr/michelin-pilot-alpin-5-235-50-r18-101-v-26920387-pn avec la promo de 80€ de remboursé pour 4 pneus
4 Capteurs acheté dans ma concession 189,10€
Soit un total de 1735€ le même prix que l'attelage lol
Sinon j'ai appris qu'Android Auto ne serait pas disponible avant la fin de l'année mais qu'Apple Carplay devrait l'être courant novembre ...
Bon week-end à vous.
Le 01/11/2023 à 08:05, phil27 a dit :
C’était de la 💩 😅. Je me suis faite rembourser.
Je vais essayer de voir chez un préparateur s’ils peuvent en tirer quelque chose sinon tant pis 🤷🏻‍♀️
Le mien non plus n'était pas d'une qualité extrême, mais plutôt sur des parties non visibles alors j'ai quand même décidé de le monter et je me suis fait rembourser la moitié.
En revanche très content du rendu, ca change complètement la voiture.
Fixation par double-face par le dessus, j'ai serré les fesses au 1er passage au rouleau mais impeccable, ça n'a pas bougé. On verra dans le temps.
Après il faut peut-être poser la question au concessionnaire, on peut peut-être adapter celui d'origine de la Brabus.
Le 07/11/2023 à 15:37, Yves88190 a dit :
IMG_1745.MOV
Pas mal sur la Pro+ blanche....Je ferais bien la même  chose sur ma Pro+ blanche.Un petit rappel du fournisseur? Merci.
Notre site préféré pour les gadgets…
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 94,04€  Réduction de 30% | Spomicrophone ABS de haute qualité pour Mercedes-Benz, aile de toit arrière Brabus, Smart #1, comme Premium Launch Edition, 2022 +
https://a.aliexpress.com/_EuNmk0J
Je me permets de reprendre ce post que j’ai laissé sur le fil « batterie déchargée » pour l’installation d’une prise avec voltmètre dans l’allume cigare avant, permettant de suivre la charge de la batterie de service.et de charger les appareils avec l’USB-A non présent dans nos véhicules… trouvé sur Amazon il y a des années, mais il doit y avoir des équivalents aujourd’hui 🧐
En attendant la disparition du standard, profitons de l’outil à double fonction…🦊🤗
Modifié par RICKY83
Le 25/11/2023 à 18:35, RICKY83 a dit :
Juste une petite remarque sur ce que tu viens de dire :
L'USB Type C est le standard, que ça soit coté périphérique comme coté chargeur, et ceci depuis des années. La Commission Européenne vient d'enfoncer le clou en l'obligeant désormais des 2024.
C'est aux constructeurs de smartphones/tablettes/accessoires/etc de suivre les normes et d'arrêter de régresser.
Ca me rappel un autre sujet ça..
Après avoir pesté l'été à cause de la chaleur sur le revetement des sièges, maintenant que le froid arrive ... et bien bingo ! on se caille les fesses en attendant que le chauffage soit ressenti. Donc je pense à mettre des housses alors que je n'aime pas trop ça. Qui a trouvé un modèle compatible et où ?
