Fred59
Leaf 30kw : gaz a charger pour la clim ?
Sur ma thermique (et oui j'en encore une pour les longs trajets...) je dois recharger le gaz de la clim (je sais c'est pas écolo mais vu les canicules actuelles...).
Sur ma Leaf c'est il me semble une pompe a chaleur qui gère la clim. Du coup, y a t'il aussi du gaz a recharger svp ?
Pas de gaz à recharger sur une clim ou une PAC à moins qu'elle ne fuie.
C'est normalement chargé à vie, avec filtre et dessiccateur dans le circuit pour maintenir le gaz sec et exempt d'impuretés.
Électrique ou thermique, même combat.
Pas d'entretien autre que changer le filtre d'habitacle, vérifier la propreté du condenseur (devant le radiateur d'eau) et que les évacuations de condensats ne sont pas bouchées (flaque sous la voiture quand il fait chaud et humide).
Tant que ça fonctionne correctement, on ne touche à rien d'autre, surtout pas de "forfait clim" avec décharge et recharge gaz, ça ne sert à rien.
J'ai une clim de 30 ans (Range Rover) qui n'a jamais eu ne serait ce qu'un appoint de gaz et est toujours aussi puissante moyennant ce traitement.
Et celle de ma leaf 2013 fonctionne toujours très bien sans autre entretien.
Modifié par arnaud v8
il y a une différence
dans une PAC électrique, la seul chose qui rentre est le fil d'alimentation du compresseur et l'étanchéité est parfaite.
dans une clim auto entraînée par poulie il y potentiellement des fuites au joint de l'arbre de transmission même s'il est très performant, d'ou souvent la nécessité de faire l'appoint de gaz au bout de quelques années
Le 05/09/2020 à 14:40, cve52619 a dit :
Si nécessaire uniquement (plus assez de froid), et rarement le cas sur les compresseurs de grande marque.
En aucun cas du systématique chaque année.
Si, les centres auto... 😋
D'où mon insistance.
Mais sérieusement,  la seule voiture climatisée sur laquelle j'ai dû faire des appoints, c'est une Sierra Cosworth dont la clim était rajoutée en concession, pas sur la chaîne de montage.
L'assemblage devait être plus approximatif.
Sinon, souvent 15 ou 20 ans sans appoint, voire pas d'appoint en 30 ans pour les plus étanches.
