Le coup de la panne "Vérifier le système électrique"
Sur une Hyundai inter 4p 49kWh Créative Toutes options 2200km
Ce dimanche 28 septembre, (température max 18°C)
sur la route de retour (~12min)
après une recharge de 30 à 80% sur une borne rapide (la deuxième fois qu'on recharge sur cette borne).
Affichage de "Vérifier le système électrique",
Perte d’énergie,
La voiture s’arrête sans freiner,
Les voyants Anti démarrage (orange) et la voiture avec le point d'exclamation (rouge) sont allumé,
Je ne peux plus passer les vitesses, seulement entre N et P.
Après un moment (au moins 5 bonne minutes) de stresse à appuyer sur tout les boutons, j'ai pu éteindre la voiture et tout de suite la redémarrer.
Puis elle a pu repartir sans aucun soucis.
La concession à été notifié.
Est un problème de ICCU ?
Un problème de cameras sales ?
Je vous tiendrai informé si plus d'information.
Modifié par Thelme
Valise : opération faite par le mécanicien qui est de brancher la valise de diagnostic du constructeur à la voiture pour l'interroger et obtenir la liste des défauts qui ont été enregistrés, afin d'aider à établir un diagnostic.
Le 29/09/2025 à 15:21, Thelme a dit :
Perte d’énergie,
Tu pourrais vérifier si ton VE ,est sur la liste rappels :
Rappels et promotions de service | Hyundai Motor Allemagne
C'est ce que j'avais eu ,en début année -Avril :
Moi (  Intuitive 15 3 25 , batterie 49 kWh ) je n'ai jamais fait ce rappel ,à la suite de contact avec CC ,me dit non ,rien à faire , le rappel pour mon VE ,a disparu par la suite sur le site .
Depuis 6.5 mois ,7000 km , o problème ,tout  ok .
Pour toi ,tu peux avoir une indication en tapant ton VIN .
Mais ,ce n'est pas une règle absolue , il y a eu des pannes sans rappel .
Au mois d' Aout ,en cumul plus de 15000 Inster livrées en Europe .
D'après de ce que j'ai vu ,sur différents forums , quelques soucis signalés ,mais pas beaucoup de pannes signalées .
Cela serait signalé , car sur les forums , commentaires  surtout quand çà va mal .
Point très positif, quand pannes , cela été réparé très vite  , d'après les forumeurs .
En espérant que ce ne sera que des problèmes de jeunesse .
Et avec la garantie ,tout est pris en charge .
Une question , pour tes charges habituelles AC ou CC ?
Et pour AC à quelle puissance de charge ?
Tiens ,nous au courant , du diagnostic CC.
Des caméras sales ne font pas les symptômes que tu as eu, au pire les assistances se désactivent mais pas de perte de puissance ni de blocage en N ou P.
Cela ressemble beaucoup à un problème ICCU mais attendons le retour de ton concessionnaire, en sachant que le problème ICCU n'est pas forcément enregistré comme une erreur dans les calculateurs - pour avoir le défaut il doit être lu en dynamique (voiture en "marche" et défaut apparent)....
J'y vais dans 10 jours 🤞
Depuis on ne s'est pas empêché de rouler :
aucun message/problème identique,
par contre on a eu un reboot de l'info divertissement après un Android Auto qui se déconnecte.
Et une recharge en DC (pas de prise dans le parking de l'immeuble :/)
J'ai vérifié sur le lien de Dan, la voiture n'est pas répertorié.
Modifié par Thelme
  • 2 semaines plus tard...
Passage au garage :
"Mise a jour de l'ICCU qui devrait résoudre le problème".
Par contre, la pompe de liquide de refroidissement est sous une campagne de rappel. Il faut qu'on y retourne dans ~1 mois. 😐
Le 17/10/2025 à 6:39 PM, toti07 a dit :
Toujours aussi pas finies ces bagnoles HYUNDAI / KYA !
KIA🤨
Je pense que c'est le cas de beaucoup de produits de beaucoup de marque 😕
Le 19/10/2025 à 10:11, Thelme a dit :
Pour Hyundai ,c'est un peu compliqué , car on n'est pas obligé de faire les mises à jour mais çà  peut ne pas fonctionner sans 🙄
L' avenir ,c'est certainement le nouveau système Pleos qui arrive ,avec des mises à jour continues ,sans passer au garage .
Attendre et voir ....
  • 4 semaines plus tard...
Coup de la panne pour moi aujourd’hui également, 700km et même pas un mois d’utilisation.
Elle est parti sur le plateau… jour férié donc elle sera chez Hyundai que demain…
J’avoue que l’expérience Hyundai commence mal. On va bien voir.
La seule chose que j ai fait de différent de d’habitude, c’est de faire une charge à 100% à la maison avec le câble officiel. D’habitude je limite à 80%. En débranchant pour partir, pas moyen de démarrer avec erreur système électrique.
Pierre
Modifié par Sweet19blue
Le 11/11/2025 à 23:09, Sweet19blue a dit :
Vraiment pas de bol ,que tu sois en rade .
Juste pour essayer comprendre ,as tu fais une charge à 12 A ou plus ?
Ou alors ,par inadvertance ,laissé quelque chose de branché ,qui a pu décharger la 12 V?
Mes questions "simplistes " ,car je viens de regarder de nouveau sur le forum de ,pas d'alertes sur pannes avec VE 2026 ,juste reçu , juste les habituels rappel ,services  ....
Juste pour info , certains ,rares ont eu  une mise à jour ICCU ;qui a réglé le problème .
Comme quoi ,c'est vraiment très ,très aléatoire ...
Pour le mien du 15/3/25 ,juste un rappel pour des capuchons tête de vis ,sous fauteuil ,
sinon RAS ...
J'espère que pour toi ,une mise à jour ,et c'est reparti pour longtemps .
Et autrement ,ils doivent te prêter un véhicule  le temps de la reparation .
Tiens nous au courant ...
Pas encore de news de la concession qui a dû récupérer la voiture aujourd’hui normalement.
Je pense pas que ce soit la 12v car tout le système démarre mais le message d’erreur ne laisse pas passer en “Ready” pour rouler.
J ai chargé avec le câble Hyundai ( le nouveau, pas celui du manuel) sur une prise renforcée. Il y a en effet une position pour charger un peu plus fort que le mode normal mais ça ne marche à priori que pendant 2h de charge et après ça repasse en normal. D’ailleurs c’est au final plus long que sur le Leaf : 4,5% /h alors qu’avec la Leaf j’étais à 6%/h sur de 20-80.
Affaire à suivre
Pierre
Quand tu regardes sur ton appli hyundai dans la section "A distance", puis "Statut du véhicule" - tu as quoi comme résultat?
Tu devrais obtenir qqch de la sorte :
Après vu les symptômes, cela ressemble fortement à un ICCU en rade mais attendons le retour de ta concession.
Par contre, pour le temps de charge - ta leaf avait quelle batterie : la 40 ou la 62kWh? Et sur l'Inster, tu es en 42 ou 49kWh?
En supposant que tu avais la Leaf 40 et que tu as l'Inster 49, normal que cela soit actuellement "moins" rapide et/ou plus long car tu as plus à charger (A puissance de charge équivalente, en considérant les pertes à la recharges équivalentes).
Après, il y a aussi l'hypothèse que le CRO de la Leaf permet de réellement charger à 16A quand celui de Hyundai limite à 12A pendant 2h et ensuite passe à 10A.
Bonjour à tous.
Le nouveau CRO livré par Hyundai est un câble 502304 eMove de DEFA (Norvége).
Il fonctionne en 8A (mode normal) 6A (mode réduit) et 12A (mode haut) pendant 2h.
Le problème de @Sweet19blue  demande des précisions supplémentaires:
Son véhicule était-il concerné par le rappel 50D162 (voir document joint).
Quel type de charge AC ont été utilisés ? (22kW, 11kW, CRO).
Hello, propriétaire d'une version Creative (avec les 2 packs d'option) de début octobre, cette image ci-dessus est fort utile.
En effet, je suis allé vérifié sur mon ICCU, j'ai la croix sur l'étiquette, donc je peux imaginer que mon ICCU est déjà updaté à la version qui va bien.
Modifié par McPhil
Désolé de répondre tardivement mais je confirme que mon véhicule ne semble pas être concerné par le rappel ICCU ci-dessus. En effet mon numéro de VIN est plus récent. Cela confirme ce que m'a dit le concessionnaire à ce sujet.
En dehors de ça, pas de nouvelles pour l'instant. Ils ont la voiture depuis vendredi dernier. En attendant, ils m'ont prêté une Creative 49. Je vais les relancer demain.
C'est bien un Inster "2026" (T dans le VIN) en 42kw. Tout est ok au niveau du statut à distance dans l'appli.
Pour la charge, je suis bien avec le cable eMove et en 42kw donc à peu près pareil que la Leaf. Je n'ai chargé qu'avec ce câble sur ma prise renforcée (excepté les éventuelles charges avant livraison). Ce câble serait donc moins performant que celui de Nissan mais ce qui est dommage c'est qu'il doit être moins performant que celui livré d'origine tel que décrit dans la manuel qui permettait à priori de choisir la puissance sans limite de temps.
Pierre
Le 20/11/2025 à 10:41, Sweet19blue a dit :
C'est déjà une bonne chose, si çà ne vient pas de l' ICCU , peut être une mise à jour va régler ton problème ....
Il y a eu aussi quelques cas de bestioles qui ont grignoté les fils ......
Quel mouche les a piqué , le cable que j'ai 6-8-10-12 A fonctionne parfaitement et sans limite de temps .....
Quel dommage , de mettre maintenant un cable qui limite le temps de charge .
J'espère que ce n'est pas encore un choix Français ,de proposer ce cable moins performant .
C'est la tendance générale de limiter l'intensité à 8A pour éviter les risques d'incendie, voire la responsabilité du constructeur du VE.
Ça c'est pour ceux qui fournissent encore des Cro, la nouvelle tendance c'est de ne fournir que le câble T2T2 avec la voiture et de considérer, comme en téléphonie pour les chargeurs, que le client a déjà un Cro.
à l'achat de la voiture, je n'ai pas choisi d'acheter le CRO vendu par Hyundai, il était hors de prix mais en plus il se limite à 2h à 12A.
à la place j'ai acheté sur LBC un CRO 16A destiné aux Renault Zoé (il était neuf et made in Europe) et il passe à 16A sur la détection de l'aimant de ma Green-up.
J'ai préféré éviter tous les CRO made in China que l'on peut trouver sur le net.
Tout ça pour le tiers du prix de celui d'origine Hyundai.
Le 20/11/2025 à 15:10, McPhil a dit :
Tu as raison , les cables sont pratiquement tous fabriqués en Chine .
Mais un cable constructeur  répond à un cahier des charges bien précis .
Un cable no name ,qui sort de la meme usine ,on peut croire qu'il est identique , mais bon , il faut le croire pour justifier la bonne affaire .
Le cable fourni avec le modèle 2025 est de bonne qualité , il dispose de multiples sécurités :
J'utilise aussi un cable 16A ,origine Stellantis ( stock )
Jamais de problème de charge ,avec ces cables .
D'abord ,avec Corsa e, puis Hyundai Kona ,maintenant Inster 😃
J'avais vu un article qui recommandait :
J’étais parti pour acheter moi même le câble mais mon concessionnaire m’a dit préfèrer que j’utilise le câble officiel pour ôter tout doute de mise en cause d’un câble tiers en cas de panne.  Du coup il nous l’a offert.
Pierre
