La Spring, un long trajet, ABRP et OBD.
Le 20/05/2023 à 10:35, gafyroots a dit :
Vous êtes sur qu'il ne faut pas l'abonnement Premium abrp pour profiter du transfert des données via l'odb ? Car j'avais lu le contraire et m'etais fait une raison (l'avantage c'est qu'ABRP est très pessimiste donc on a pas de mauvaise surprise)
je confirme : je l'utilise avec dongle OBD2 et je n'ai pas la version premium.
Pour info, j'ai un "ODB Click". Bien que le site prétend que Dacia Spring soit compatible avec le produit, cela ne fonctionne pas.
(Le dongle fonctionne sur la thermique du voisin). Peut-être une panne de ma Spring mais dans le doute, je ne conseille pas.
Est-cevqu'il est compatible BLE (Bluetooth Low Energy) ? Parce que c'est nécessaire pour que ça fonctionne avec ABRP.
Ça n'implique pas forcément que ça le fasse, mais tu peux être sûr que ceux qui n'ont pas le BLE ne vont pas fonctionner.
Le KW902 n’est pas compatible avec ABRP mais uniquement avec Car Scanner a titre d’exemple.
Pour synchroniser en temps réel les informations du véhicule avec ABRP, cela il faut un OBD 2 Ble comme le Vgate icar pro.
Le 21/05/2023 à 11:37, zetwabf a dit :
Il te reste à annuler la commande.
Ha ! bon, ben je l'ai acheté chez Amazon, j'ai jamais fait, mais j'ai entendu dire que le retour était simple.
Le 21/05/2023 à 10:55, yoyo_navigon a dit :
Le lien ne fonctionne pas :-(
Le 21/05/2023 à 12:12, Doomrider a dit :
https://www.amazon.fr/vgate-Diagnostic-Bluetooth-Scanner-Compatible/dp/B07SQLY39V/ref=sr_1_1_sspa?keywords=vgate+icar+pro&qid=1684667016&sprefix=vgate+ic%2Caps%2C100&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1&smid=AS880GW8YPREW
Attention à ne pas le laisser brancher car aucune sécurité sur cet obd2 donc n'importe qui peut accéder avec un smartphone.
Peut être prévoir une rallonge pour le débrancher/rebrancher plus facilement ?
Modifié par yoyo_navigon
Le 21/05/2023 à 13:03, yoyo_navigon a dit :
Yes ! Merci. C'est dans le panier ! Tu as raison, je vais chercher une rallonge.
  • 3 semaines plus tard...
Ca y est, je l'ai. Seul souci, la doc en anglais. Est-ce qu'il en existe une en FR ? J'ai pas trouvé sur le web, mais j'ai peut être mal cherché.
Modifié par Doomrider
