Message ajouté par Fly,
il y a 53 minutes, mick1110 a dit :
comment faire ? Merci beaucoup de votre aide
Cela semble un fonctionnement "normal".
Si la batterie n'est pas chargée à sa valeur fixée, l'arrêt de la charge n'est que temporaire si l'on ne décroche pas la prise.
Cela se comporte comme si il y avait eu une panne de courant.
Ce n'est pas exactement ce qui est indiqué dans le manuel mais il ne parle pas de ce qui se passe "après".
il y a 40 minutes, bemane a dit :
moi qui ne suis pas du tout électricien j'ai passer 1 journée entière pour tirer les 3 cables 16mm2 jusqu'au tableau secondaire puis raccordement au different disjoncteur etc..... c'est très simple après  un professionnel a toujours plus de frais qu'un particulier donc pas facile de juger un devis.
En fait après avoir visualisé quelques vidéos, je me dis que je vais probablement m'y lancer avec un pote qui est plus expérimenté que moi sur ces trucs là.
Tout dépendra du nouveau devis de l'électricien.
il y a 33 minutes, Samsaggace a dit :
Merci beaucoup, je vous tiendra au courant si je trouve quelque chose !
joyeuses fêtes à tous !
il y a une heure, cycobbs a dit :
A 2 c'est ds la poche tiens photos de la p17 32a achat sur Amazon
J'ai 2 petites questions et je n'ai pas trouvé dans les 65 pages que j'ai déjà regardé :-)
Je pense utiliser un cable de 10mm2 sur 10 mètres (je suis en monophasé à la maison, je viens d'aller voir en magasin, il n'y a que des 2 brins (sans la terre). donc ma première question est : Il n' y a pas besoin de la terre entre le Wall connector et le tableau électrique ? dans la vidéo Tesla, il me semble que le gars connecte 3 fils.
Je vais demander à mon électricien de faire une ligne dédiée en 32A. Sachant que j'ai un abonnement à 15 kva (oui je sais c'est pas mal mais j'ai beaucoup de choses qui pompent), je voulais savoir si l'on pouvait choisir sur la voiture le niveau de charge souhaité. (ex : en hiver à 3,7 kw et 7,4 en été lorsque le chauffage et autre sont coupés). J'ai bien vu que l'on pouvait brider le wall connector mais si l'on veut changer comme dans on exemple, il faut l'ouvrir à chaque fois.
merci d'avance de vos lumières, cela fait 2 jours que je me fais des noeuds avec les mm2, Ampères, interrupteur, disjoncteur prises en tout genre dans les différents posts :-)
TM3 Perf commandée le 20/12 et cela fait déjà 2 nuits que je m'endors à 4h du mat, je ne vais pas tenir la distance. Pire qu'un gamin
il y a une heure, PetitMarcool78 a dit :
Bienvenu sur le forum!
Je feuillette à peine le manuel du WC et il est marqué ça:
Citation
Avertissement : Le connecteur mural doit être raccordé à la terre à l'aide d'un système de câblage permanent ou d'un conducteur de terre
Donc la réponse est : SI!
Pour info, ici, c'est la discussion recharge à domicile toutes solutions confondues mais il existe un sujet spécifique à l'installation du WC Tesla : ICI  (tu as le lien vers le manuel dans ce sujet).
oui par pas de 1A. Et la voiture mémorise l'emplacement pour récupérer la limite fixée à chaque fois que tu te charges à un endroit où tu as bridé la puissance.
regarde plus haut j'ai tout expliqué prend du 16mm2 plutôt .et pour info cela existe en 1fil rouge jaune/vert et bleu a l'entrepôt du bricolage c'est 2,10euros le mètre il te découpe la longueur que tu souhaites
Ok ! super, en fait je peut, donc, tirer 3 cables de 10 mm2 dans une gaine rigide. Ce que j'ai regardé dans le magasin était des fils enrobés dans une gaine noire mais ils étaient que de 2 brins. Donc je vais acheter 3x10 mètres de 10mm2. les passer dans mes tubes de gaines rigides de 20mm et laisser pendouiller près du tableau car je ne sais pas comment on branche dans une armoire électrique ni comment on fixe un différentiel HI de 40a et un disjoncteur de 40a. c'est bien ça ?
Encore une question supplémentaire (désolé j'en ai encore quelques centaines dans ma tête) avec cette configuration si je décide de dire à la voiture de charger en dessous de 7,4 kw (donc 13, 16, 20 ou 25 A), l'installation ne sera t elle pas "surdimensionnée" et donc les disjoncteur ou différentiel en capacité de jouer leur rôle. ou bien il faudra baisser l'ampérage du disjoncteur à 32 a sur le tableau électrique.
Compliqué pour les non initiés à l'électricité.
Un tableau avec type de disjoncteur/différentiel/taille de cable pourrait être pas mal pour avoir les différentes situations possibles.
il y a 4 minutes, bemane a dit :
Ok c'est reçu 5/5 our les flis ;-) en 16 mm2 !!! c'est plutôt maousse, non ?
Le 20/12/2019 à 21:06, bemane a dit :
La p17 16a moins de 10 euros
Bemane, tu a installé quoi comme différentiel et disjoncteur ? Je lis 63A pour le différentiel, c'est bien ça
il y a 4 minutes, PetitMarcool78 a dit :
tu ne peu faire cela que si toute l'installation est en intérieur,
si il y a le moindre endroit en extérieur, c'est interdit par les normes, câble obligatoire
par contre prend du tube de 30mm minimum
à l’instant, PetitMarcool78 a dit :
oui c'était fournie ds le coffret 63A 30milli plus un disjoncteur 32a plus un20a plus un 16a... toi tu reliera ton wc au 32a en 6 ou 10mm2 et basta mois j'ai mis une p17 32a c'est moins cher que le wc
il y a 1 minute, gepeliste62 a dit :
c'est vrai mais moi j'ai réussi a passer mes 3 fils 16mm2 ds du 20mais j'avais pas une grande longueur moins de 5 mètres
il y a 2 minutes, gepeliste62 a dit :
Non tout est en intérieur c'est dans mon garage. Ok pour les tubes, je vais ramener ceux de 20 que je viens d'acheter.
J'aurais mieux fait de poser mes questions sur le forum avant d'aller faire mes courses. Quel pomme
Pourquoi tu as 3 disjoncteurs de différents ampérage à la suite. Cela sert à quoi ?
Je n'ai pas besoin d'installer des fils en 16 mm2 ? 10 ou 6 suffisent ?
il y a 12 minutes, PetitMarcool78 a dit :
il y a 11 minutes, PetitMarcool78 a dit :
oui mais regarde la photo sa passe mieux vos être légèrement surdimensionnés pour les câble c'est pas bien grave c'est un peu plus dur a travailler c'est tout
je ne dis pas que ce soit impossible techniquement.
mais ça ne répond pas aux normes de remplissage des conduits électrique
J'imagine que les fils qui arrivent au dessus sont raccordés à ton armoire électrique, comme ils sont branchés il y a des fiches particulières ?
il y a 1 minute, PetitMarcool78 a dit :
c'est parce que j'ai mis trois prise différentes le disjoncteur 32a pour la prise 32 le disjoncteur 20a pour la p17 16a et le 16a pour la schucco 13a comme sa si un des 3 sables fournie avec umc ne fonctionne pas je peux prendre un autre.le 16 mm2 c'est le câble qui part de ton tableau principal vers le tableau secondaire ton 16mm2 sera relier a ton 63a 30milli le 16mm2 ne sert pas a relier ton wc ton wc tu le reliera avec du 6 ou du 10 mm2 tu comprend
il y a 5 minutes, gepeliste62 a dit :
oui
il y a 6 minutes, PetitMarcool78 a dit :
ils viennent des bornes de mon tableau principal sur lequel je n'avais plus de place c'est pour cela que j'ai acheter un petit tableau secondaire équipé
il y a 10 minutes, bemane a dit :
ok donc comme je pense qu'il y a de la place dans mon tableau principal, je peux passer que du 10 mm2 dans ma gaine pour brancher la wall connector.
Dans mon cas ou je voudrais régler la wall connector au max pour du monophasé, c'est à dire 7,3 kw, j'ai besoin d'un différentiel de 63a ou de 50a ? par contre je dois prendre un disjoncteur de 40a c'est bien ça. mais si je demande à la voiture de tirer de 3,7 kw par exemple car on est en hiver et que je ne veux pas faire sauter mon disjoncteur principal, il sera surdimensionné, non ?
prend un 63a 30milli type a moi je resterai sur un 32a .et si tu tire que 3,7kw de la voiture c'est pas un pb d'être légèrement surdimensionnée l'inverse serais dangereux par contre
oui tu peux passer du 10 ou du 6mm2
