La e-Up! de DOM Electro et ses ajouts/modifications
Je viens de passer commande pour ce modele:
https://www.rs-particuliers.com/Product.aspx?Product=517539
ainsi que celui-ci, il faudra souder des fils:
https://www.rs-particuliers.com/Product.aspx?Product=2945905
Si vous voulez commander, faites le le WE le port est gratuit ...
De mon coté pas de probleme de charge constaté  fab 12/2019 50k km( j avais deja commandé aussi les capteurs hall)
Comme je l'ai écrit dans mon post exhaustif sur ces microswitch, on en fait rein.
"On peut prendre un DC1C-K7AA et couper la patte du milieu."
Le 11/11/2023 à 08:13, yoyo_navigon a dit :
Si tu fais la réparation voir le changement du bloc levier, je suis preneur d'un tuto avec photos @DOM Electro
Je n’y manquerai pas ! 😉
Pour le levier, c’est plus la méthode pour la prise en charge qui m’énerve que le faite de devoir payer quelque chose dans le cas où il s’avère que c’est moi qui suis responsable de la panne !.. 🥸
J'ai une Honda thermique essence qui a eu un soucis l’année dernière et je n’ai pas eu à payer pour un quelconque diagnostic ni pour une recherche de panne !.. 🤓
Le 11/11/2023 à 07:52, 400kV a dit :
Bravo et merci! Le premier serait parfait.
J'ai présumé (peut être à tord) qu'il n'y avait pas de protubérances, mais le circuit imprimé est probablement percé pour bien maintenir le microswitch en place (les 2 pattes c'est un peu léger). Dans le pire des cas, on coupe ces excroissances.
Je pense que le circuit imprimé est percé pour le maintien mécanique des tetons du microswitch
Le 10/08/2023 à 16:03, pontil a dit :
Je viens de bricoler ça:
D’abord j’ai acheté ce support : https://www.amazon.fr/dp/B001BXKUGY?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Puis j’ai fait 4 petit avant trou avec un outil de mon couteau Suisse,un double face très costaud et ça va pas mal.
j’ai vissé 4 vis de 6 mm de long.
@DOM Electro, @Philippe28, et autres bonnes âmes :
l'adaptateur Richter (https://www.amazon.fr/dp/B001BXKUGY?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details) est en rupture de stock chez Amazon, quelqu'un saurait où je peux trouver cet article ? J'avais envie d'installer un écran Carpuride également... mon smartphone est génial, mais je dois enlever la coque à chaque fois pour l'installer dans le support d'origine, et la coque a fini par se fissurer (je viens juste de la changer...)
et puis un écran plus large serait appréciable !
Victime de son succès, un peu à cause de moi ! 🤣😇
Par contre, désolé, je n’ai pas d’autres liens… ☹️
Mais ça doit pouvoir se " bricoler " autrement. 🤷
Bonsoir, suite et j’espère fin de mon soucis de levier de vitesse, j’ai attendu quelques jours et donc recharges avant de poster pour ne pas crier victoire trop vite mais ça fonctionne pour le moment donc je vous partage ce que j’ai fait et qui n’engage que moi, à ne pas reproduire, je suis responsable des bêtises que je fais sur ma voiture, ce n’est pas la solution officielle, VW préconise de remplacer le levier en entier ! 😇
Pour commencer, je me suis procuré un micro-contacteur pour boîte DSG qui a la même taille et la même position " normalement fermé ", il n’y a que la lamelle qui n’est pas identique, j’ai récupéré l’ancienne, c’est plug and play et par contre les pattes sont différentes mais pas grave, elles ont été soudées sur les anciennes.
Sur la photo entouré en bleu, l’ancien micro-contacteur encore en place et entouré en rouge, le nouveau qui va le remplacer ! IMG_1211.thumb.jpeg.deb901857f16e8e96331289314ce2013.jpeg
Désolé pour la qualité d’image…
C’est un pote à moi ( équipé) qui s’est occupé de l’opération 👨‍🔧
Il a coupé les pattes de l’ancien micro-contacteur à ras pour les laisser sur la carte et servir pour ressouder les nouvelles dessus, changer la languette métallique et mis 2 tiges ( les trucs rouges ) pour se " clipser" dans les deux trous présent ( il n’y a pas d’ergots comme dans l’ancien micro-contacteur ) fixés avec une pointe de glue et il restait plus qu’à souder !
Le nouveau micro-contacteur en place :
Il est beaucoup plus ferme quand on appuie dessus, l’ancien était mou…
Et une dernière photo en gros plan pour ceux qui aiment voir les choses de près ! :
Après il ne restait plus qu’à tout remonter et tester et jusqu’à maintenant, ça marche ! 👌
Je voulais faire une vidéo mais comme ce n’est pas moi qui ai fait les soudures, je n’ai pas osé demander…
J'espère vraiment être tranquille à présent et si ça recommence à déconner rapidement, j’arrête de me prendre la tête et j’achète un nouveau levier !.. 🤖
Le 05/12/2023 à 20:46, DOM Electro a dit :
Salut, où l'as-tu trouvé ?
Commutateur de transmission d'embrayage pour touristes, le bloc P n'est pas affiché sur le compteur, micro-interrupteur pour VW Golf VII 7 Skoda Octavia DSG, 1PC
https://a.aliexpress.com/_EGLGzXF
Voici le lien du produit que j’ai pris sur AliExpress, c’est le 2 pins, - de 5€ livré 👍☺️
Si ça ne marchait pas, je perdais pas grand chose… 😅😇
un levier neuf ne t'apporterai rien d'autre qu'un micro-contacteur neuf... donc tu as fait ce qu'il fallait !
Même s'il faut re démonter une fois par an, il vaut mieux changer uniquement cette pièce, non ?
Sinon, pour le support Richter, j'en ai un à rotule, je vais fixer dessus un support avec rotule femelle et un aimant de l'autre côté sur lequel viendra se positionner mon smartphone.... pour l'écran carpuride, on verra plus tard.... en plus j'aimerais bien un écran Amoled (comme mon Smartphone), et pas IPS...
Le 06/12/2023 à 01:56, e-Lionel a dit :
Ah mais tout à fait ! 😅😀
  • 3 semaines plus tard...
Salut à tous, quelques news de mon bolide :
Toujours aucun problème avec le levier depuis le nouveau micro-contacteur✌️
Et 2 nouvelles petites ¨ options ¨
mises en service,
- ouverture des portes en 2 temps, quand on appuie une fois sur la télécommande, ça n’ouvre que la porte conducteur et quand on appuie une seconde fois, ça ouvre tout ! Bien pratique au quotidien quand on utilise sa voiture seul ! 😅
- et la désactivation des feux de jour à l’arrêt quand on tire le frein à main, c’est super pratique par exemple quand on attend quelqu’un le soir et qu’on n’a envie de couper le moteur car on veut écouter la radio ou avoir du chauffage / clim mais sans forcément avoir envie d’être remarqué avec nos veilleuses qui éclairent vachement ! 😁
C'est top et pratique, faut se mettre sur 0, ça ne marche pas en mode auto. 👌
Merci encore aux astuces / trouvailles qu’on fait sur ce forum et à #RaoulG de me les avoir installer. 👍🎁
  • 4 semaines plus tard...
Salut,
Merci à vous tous pour vos partages d'idées d'amélioration de nos petites voitures.
Je viens juste d'acheter une Volkswagen e-up! 2.0 de 2020 pour ma fille et un peu, beaucoup pour moi aussi... 😅
Avec ma fille, on a plein d'idées de personnalisation esthétique et d'agrément,
pack roues hivers 14'' (loi montagne en Auvergne), support telephone format maxi, déco sport carbone, autocollant lunette arrière, LED intérieurs, upgrade audio en focal (priorité le caisson basse), frunk, éventuellement un écran android 13 avec carplay / android auto...
J'aurai aussi un peu de prog pour quelques paramètres, j'ai un OBD eleven et OBD volkswagen data Texas...
Visiblement OBD eleven, il faut racheter des codes et l'OBD VW j'en sais rien. Donc affaire à suivre.
Bref on adore cette voiture. 🥰
Ps: @DOM Electro Merci pour tes vidéos ! Au top "Les canards" ! 🦆
Merci beaucoup, je finis de monter une vidéo que je vais publier aujourd’hui ou demain… 😅🤣
Re, c’est bon, j’ai posté une nouvelle petite vidéo de ma E-up! sur les accessoires du coffre ! 😅😁
Bon visionnage ! 👍
Le 06/12/2023 à 00:02, DOM Electro a dit :
Merci DOM pour ce tuto, est ce qu'il est simple de démonter le levrier pour accéder au commutateur ? et faut il ensuite faire un codage pour la nouvelle pièce ? merci
autrement, j'ai trouvé cela https://www.upde.org/mittelKonsole-592.html
Modifié par silversurfeur31
Si tu es minutieux et un brin bricoleur, ce n’est pas infaisable car moi j’ai réussi ! 😅
Tu démontes, tu remontes et il n’y a rien à recoder. 😊
Merci, je me tâte à remplacer tout le levier tant qu'à démonter et remonter dans la foulée pour éviter de rester en panne. Est ce qu'il faut passer obligatoirement commande chez VW pour la pièce avec sa carte grise ou peut on commander la réf à laquelle tu as fait référence en ligne ?
Si tu préfères remplacer le levier complet, c’est vraiment pas sorcier et oui, soit tu passes par VW, soit par un site en ligne… mais perso, j’ai préféré changer juste le bitonio à l’intérieur, ça m’a coûté moins de 5€ et jusqu’à présent, ça marche ! 😅
Le 06/02/2024 à 19:11, DOM Electro a dit :
je suis d'accord mais il faut trouver un soudeur qui puisse le faire rapidement pour ne pas immobiliser le véhicule trop longtemps.
Le 07/02/2024 à 14:49, silversurfeur31 a dit :
n'importe quel bricoleur de ton entourage pourra le faire, surtout si tu réutilises les pattes du micro-contacteur en place...
Oui, n’importe quel bricoleur qui a un fer à souder et sait s’en servir pourra te le faire sans soucis ! 👍
