[Kona2019] Bouton Auto Hold bloqué
je me retroue confronté à un problème que je n’arrive pas à résoudre.
Le bouton Auto Hold de notre Kona de 2019 reste enfoncé continuellement.
Heureusement cela ne bloque son bon fonctionnement, le voyant auto hold se mets en rouge au bout de quelques secondes.
Mais je n’arrive pas à le remettre dans son état initial.
J’ai tenté de faire passer des plastiques fin entre pour le faire remonter, mais les plastiques sont trop leger.
Cela vous ait déjà arrivé ?
Il y a 5 heures, xixou a dit :
non, jamais. Va falloir remplacer le bouton.
On démonte, on regarde, et on remplace que si ce n'est pas réparable !
@xixou , tu es concessionnaire Hyundai ? 😁
Il y a 4 heures, Phil242 a dit :
nop
il y a 2 minutes, Phil242 a dit :
Team premier degré alors 😁
négatif.
A ce renseigner avant d'essayer, mais je pense que le silicone en spray n'est pas nocif pour l'électronique. Peut être qu'un petit jet dans le bouton pourrais le faire remonter ? Ou juste essayer avec une bombe d'air que l'on se sert pour nettoyer les circuits imprimés des ordinateurs ?
Voir son cc avant toute intervention...
Pourquoi pas un jet en effet, avec un compresseur ou en bonbonne.
Dans ce cas j'essaierais de rappeler le bouton avec une aiguille fine. Plier son extrémité à angle droit. L'aplatir au marteau si elle ne passe pas. Attention de ne pas la lâcher. Couper le contact avant de procéder.
Poser la question à Gemini. Exemple :
Respire un grand coup et résous ce problème étape par étape. Le bouton AUTO HOLD d'une Kona EV ne répond plus, il reste enfoncé. Comment réparer soi-même? Source: https://forums.automobile-propre.com/topic/kona2019-bouton-auto-hold-bloqué-75091
Petit extrait: Présence de salissures probable. Appliquez un nettoyant pour contacts, genre WD-40 Spécial Contacts (pas du WD-40 classique)
etc ... ... ...
Modifié par Juno
