Riquet78
Kia Niro Moteur thermique souvent en fonctionnement
Je viens d'avoir mon Kia Niro PHEV et je constate que le moteur thermique se met en route sans arrêt. Que ce soit en mode Électrique ou EV+, et même dans une green zone (qui est bien identifié par la voiture)
Quelqu'un à une explication ?
Merci,
Modifié par Riquet78
Merci pour ces infos. En fait, je pensais (bêtement) que le mode EV+ était un mode strictement électrique (chauffage via résistance). Mais comme il faut 2°, je comprends que le moteur tourne 😉
Mais oui, 1.5l/100 est faible (mais quand même ! 😉)
la plupart des phev chauffent l'habitacle avec le moteur thermique pour préserver l'autonomie electrique, solution = voiture au garage si possible et sieges/volant chauffant, il y a peut être aussi un mode "driver only" qui n'envoie le chauffage que sur le pilote quand on est seul dans l'auto.
Le 06/12/2022 à 14:19, chgros1 a dit :
Au contraire, beaucoup de pHEV ont une résistance électrique ou une PAC pour chauffer l'eau et ne pas dépendre du moteur thermique
Ah, c'est nouveau alors. En tout cas le dernier coréen sorti en mai (Sportage phev 60 km en elec) utilise toujours le moteur essence pour le chauffage.
le mitsu oulander aussi.
Et la pac ne permet pas le chauffage par t° négative donc elle ne peut chauffer seule.
Et chauffer avec la batterie consomme beaucoup au détriment de l'autonomie electrique.
As tu une liste des phev chauffant l'habitacle avec la batterie ?
Modifié par chgros1
Le 06/12/2022 à 14:43, chgros1 a dit :
=> Volvo, Stellantis, Renault, ....
Pas l'infos certaines sur BMW (juste une infos comme quoi le mode EV peut etre indisponible sous -10°C le temps que le systéme chauffe) et Mercedes
Mais le démarrage du moteur par temps froid est une spécificité Hyundai/kia
Je confirme que le Kuga PHEV met en marche le moteur thermique à ~0°. Je trouve ça mal étudié pour les petits trajet, moi je suis plutôt à 12ltr/100km selon l'application Ford 😬 .
Le 24/01/2023 à 18:23, maloti a dit :
Sur des petits trajets, cela ne m'étonne pas. Je viens de faire le plein : 2l/100km. Je fais en gros 40km par jour (et sans chauffage lorsque la température est au-dessus de 8° 😉). La seul source de consommation d'essence est le chauffage.
Au final les Renault s'en sortent bien.
A part les périodes de grand froid (c'est-à-dire des T° bien bien négatives), il m'était tout à fait possible de faire un parcours en tout électrique tant que le SOC le permettait.
Il y a avait juste ce démarrage de 2min la première fois qu'on dépassait 75km/h au début, mais cette approche conservatrice a été modifiée par une mise à jour garage.
En clair, même avec du chauffage et en hiver, il est possible de faire 30/35kms (suivant le trajet) sans allumer le moteur.
Modifié par MeganePro
Je confirme sur Niro phev "2020" lounge cool, chauffage via le thermique.
J'en profite, quelle est l'utilité de la position "auto"? Merci.
Le 30/12/2023 à 16:31, graffiti86 a dit :
Bonjour Graffiti86,
De ce que je comprends, le mode auto gère l'utilisation du moteur thermique en fonction de l'état de la batterie. Une fois que la batterie vide (20%), le mode Hybride s'enclenche.
Cela permet sans doute d'étaler l'utilisation de la batterie sur une plus longue distance.
Suite à l'allumage du voyant jaune moteur (éteint entre-temps) j'ai eu un rdv à la CC, j'avais aussi toute la ligne de commande média, radio on/off etc.. qui ne fonctionnait plus. À la réception, ils m'ont signalé qu'il y avait un rappel usine. À peine deux heures après, tout était fait. Il semblerait que ce rappel solutionne un grand nombre de problèmes.
Sur Niro phev lounge cool millésime 2020.
Modifié par graffiti86
