fab_sub
kia ev6 numéro de vin et finition
je souhaiterais mettre en lumière des zone d'ombre suivant les versions grâce au début du code vin on serra exactement le véhicule possédé
en effet j'ai une kia ev6 mais en location via ma boite je ne connais pas exactement mon model
je propose de réunir ces info sur ce post il me semble que cela n'existe pas encore
Si vous pouvez mettre le début de votre vin avec les info de finition... et option V2L ?
Merci de ne pas mettre la fin du vin... c'est personel
exemple:
KNAC381AFN5
model
2 roues motrices arrières
batterie 77kW
Pneu 255/45R20
finition ?
option ?
KNAC381CPN5
model
4 roues motrices
batterie 77kW
pneu 255/45R20 105H
finition ?
option ?
Le 23/02/2023 à 03:30, Tom82 a dit :
En allant sur un site type ma centrale le bon coin ou L'Argus, en simulant une vente, il va te demander l'immatriculation et tu aura le modèle.
Le véhicule associé à cette immatriculation n'est pas cotable (trop récent ou trop ancien). Ok, continuer vers l'identification par "Choix du modèle"
Cela ne fonctionne pas et sur le boncoin cela dit juste que j'ai une kia ev6 aucune info sur ma voiture
Modifié par fab_sub
Le 22/02/2023 à 21:05, antferre a dit :
je comprends pas que tu puisse pas connaitre ton modèle même via ta boîte ... chaque fois qu'on m'a livré un véhicule de fonction je savais exactement quel modèle c'était.
Chez Kia France  y en a pas 36 en plus ...
et bien non c'est pour cela que j'ai posé le sujet ..... je ne suis pas sur de ma version il existe de 55KW des 77Kw et le numéro de vin permet d'être sur..... c'est marqué nul part si non même pas sur la voiture
Le 28/02/2023 à 15:42, fab_sub a dit :
Pour la taille de batterie au pire recharge et en faisant un produit en croix sur le % récupéré et les kWh récupérés tu auras la taille de batterie.
Si tu es en France (ou voiture 'française ') les gammes sont facilement differenciables rien qu'en regardant les sièges, idem pour les options (le pack secu étant le plus 'compliqué ' à repérer je pense).
Pour connaitre le modèle en France, très facile:
    GT Line      Calandre avec des pointes carrées, comme des ergots.
    Design        Calandre avec des motifs en relief en forme de tirets obliques descendants ( formant un V si on les prolonge vers le bas...)
    Active          Idem Desin, mais l' Active est noir-mat la Design brillante .
     Pour savoir si on a l'option V2L ( couplé avec la pompe à chaleur, depuis Octobre 2021...) il suffit de regarder la paroi sous le siège arrière: au milieu il y a une prise 220V protégée par un couvercle  s'ouvrant avec la clé mécanique de la voiture.
Le 28/02/2023 à 20:05, akira9b a dit :
Non, avec l'adaptateur a brancher sur la prise de charge. Je suis en train de m'en fabriquer un.
Oui fonctionnalité présente mais pas la prise sous le siège, je suppose que personne n'a tenté de la rajouter?
Pour la fabrication tu aurais un lien pour la prise t2? J'ai le schéma mais je trouve pas forcément de réf de prise
Le 13/04/2023 à 17:36, jiraya973 a dit :
Bonjour @fab_sub
ça devrait t'aider à savoir quel est le modèle selon le VIN
bonjour,
j'ai le numero du vin par le cc et oui je la recupere enfin samedi matin; il ne dit qu'elle n'a pas d'hayon electique ni siege electrique car pas commandé .
mais si je prends le VIN
   KNAC3XXXXPXXXXXX  le P corresond bien à MY23 donc avec ses options comprise MY 23 depuis juillet 23.
par contre le 3 pour l'europe = standard.
pour la BE finition EARTH   AIR   c'est du standard ?
j'ai commande une EARTH pas une AIR
Modifié par gseret
Le 04/07/2023 à 18:23, gseret a dit :
bonjour,
Salut @gseret
Je crois que le hayon électrique est disponible dès la seconde finition air design.
Ça à l'air d'être équivalent a la earth.
Sur le site c'est spécifié qu'il y a le hayon électrique donc normalement tu dois l'avoir
Le 04/07/2023 à 21:20, jiraya973 a dit :
Salut @gseret
salut @jiraya973
Attention en Belgique l'hayon , siege electrique , ... etait une option (Pack lounge) meme sur la fintion Earth jusque la MY22.
mais de base dans la MY23.
la mienne a éte commande en mars 22 donc MY22 mais livrée en MY23 d'apre le N°de chassis .
Mais bon j'en saurais plus samedi en la recuperant
Le 05/07/2023 à 07:17, gseret a dit :
salut @jiraya973
Salut,
J'ai bien reçu un modèle MY23 alors que je devais avoir un MY22.
Donc vu que tu as bien un MY23, tu devrais en bénéficier. Après autant d'attente ce serait la moindre des choses 👌
Content pour toi que tu la récupères samedi !
Plus que 3 jours d'attente 👍
Si j'avais pu avoir l'option "sans hayon électrique" j'aurais pris perso... Je le savais suite à mon précédent véhicule, et j'ai encore la taille et la force pour gérer un hayon manuel ! J'apprécie tellement en repassant à mon 2e véhicule.
Le 05/07/2023 à 07:30, jiraya973 a dit :
Salut,
Merci,
mon collegue a commande la meme juste pac comme moi, et à sa grande supprise lunid en la recuperant , il a vu toutes ces fontions qu'il etait censé pas avoir.
Le 05/07/2023 à 09:18, gseret a dit :
Merci,
Pas de doute possible du coup 😄
