Ptitpuma
Kia e-niro wallbox
Bonjour, j'ai commandé un kia e-niro finition active qui devrai arriver le 20 juillet , lors de ma commande le vendeur nous a dis que le véhicule était équipé du chargeur 11kw ( pas notre choix mais bon livraison mi novembre autrement) d'où ma question quelle wallbox serait préférable pour ce modèle ? A la maison j'ai un abonnement monophasé de 12kva ...
Merci d'avance pour votre aide..
il y a 3 minutes, Ptitpuma a dit :
Félicitations pour ton achat!
Le 11kW n'est plutot pas mal, tant mieux, surtout si tu recharges souvent dans des bornes 22kW en ville.
Es-tu sur d'avoir besoin d'une wallbox? Tu vas rarement recharger ailleurs?
Et sinon, les experts me contrediront si je dit une bêtise, mais je pense qu'en monophasé tu ne dépassera pas 7kW. Tu peux donc prendre n'importe quelle wallbox 7kW en monophasé.
Oui j'ai besoin d'une wallbox car je roule pas mal et j'ai pas forcément de point de charge a l'arrivée (j'habite en campagne )...
Pour les wallbox du coup vous avez une marque a recommander ? J'ai lu sur le forum que plusieurs personnes recommande la ve-tronic ... Quid des Hager ou Sneider ?
à l’instant, Ptitpuma a dit :
En effet, la VE-Tronic est recommandée, parce que moins chère et efficace.
Par contre je te conseille de plus rechercher sur ce sous-forum, tu y auras des tonnes de renseignements, beaucoup plus qu'ici.
Le VE-tronic, n’a pas le différenciel ni le « fusible », mais il a la détection des heures creuses, et la gestion du délestage…
Pour moi, c’est ce que a fait basculer mon choix.
Il y a 5 heures, Capello a dit :
Et y a pas d'autre box qui inclut tout ça ? Gestion du TIC et et sécurité active ?
il y a 1 minute, Ptitpuma a dit :
Pour moi la sécurité elle se gère sur ton tableau. Mais tu en as certainement, mais probablement pas au même prix. Tu auras beaucoup plus de réponse dans le sous-forum spécialisé ;)
il y a 1 minute, chgros1 a dit :
Je crois que l'inter et le disj diff doivent être en tête de ligne...
Idéalement (c'est plus simple et plus clair), mais ce n'est pas obligatoire. TU peux aussi (c'est ce que je compte faire si j'en mets une) faire un deuxième petit tableau d'une ligne exprès pour
Modifié par Foux72
il y a 22 minutes, Foux72 a dit :
Oui la sécurité est géré par le tableau bien entendu... Interrupteur différentiel et disjoncteur ... Dans mon installation ça sera une ligne dédié direct du compteur avec un tableau uniquement pour ça ( celui de la maison est plein 😉
Sachant que la ligne entre le tableau principal et le tableau secondaire doit être protégée par un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble entre les 2...
Donc si tu peux autant tout mettre dans le tableau principal.
à l’instant, Forhorse a dit :
Je ne peux pas, justement parce que je veux une ligne à part, et que je n'ai malheureusement plus de lignes vides dans mon tableau 😕
Mais je suis d'accord qu'il faudra quand même un nouveau disjoncteur sur une ligne existante dans l'ancien tableau, ce qui n'est pas méga clean, mais j'ai pas vraiment le choix.
il y a 4 minutes, Forhorse a dit :
Dans ce cas la ligne entre les deux tableaux doit être de la même section qu'entre le disjoncteur de branchement et le premier tableau.
Comment ça? Je suis perdu la ;)
Ton tableau secondaire tu ne l'alimente pas directement depuis l'alimentation du tableau principal?
Modifié par Foux72
Si bien sûr, mais si tu l'alimente avec un câble de section inférieur à la section du câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal, tu dois mettre un disjoncteur de calibre adapté en amont de ce câble (pour protéger ce câble, puisqu'il ne sera pas protégé par le disjoncteur de branchement d'un calibre bien trop élevé au regard de sa section)
Si tu ne peux pas mettre de disjoncteur pour protéger la ligne qui alimente le deuxième tableau, il faut donc que le câble qui alimente le second tableau soit de la même section  qu'entre les disjoncteur de branchement et le premier tableau
A oui, pardon, c'est le "disjoncteur de branchement" que je n'avais pas compris, désolé! On est d'accord que sur le Linky, le disjoncteur de branchement est intégré au Linky?
Merci pour tes éclaircissements en tous cas!
Si j'ai bien suivi, si on se repique sous le disjoncteur de branchement ensuite on mets le différentiel et le sectionneur puis la wallbox? Le tableau principal (celui de la maison ) n'a pas besoin d'être raccordé a cette ligne non ?
Alors moi je me brancherais sur l’alimentation du tableau principal.
