FredEV59
Kia Connect problème affichage des statuts
Bonsoir,
petit problème sur Kia Connect depuis aujourd’hui : je sais gérer le véhicule depuis l’application (déverrouiller, ouverture trappe…) mais je n’ai plus d’affichage des statuts du véhicule (niveau de batterie, temps restant sur une charge, aucun retour d’infos sur l’état du véhicule (portières…)) malgré déconnexion et connexion au compte et mise à jour de la page.
quelqu’un aurait -il une idée du problème ?
Par avance merci
Le 27/11/2024 à 19:59, FredEV59 a dit :
Bonsoir,
Par avance merci
Idem de puis hier midi
Bonsoir,
Par avance merci
Vu que pas mal d'utilisateurs n'ont pas de souci avec l'appli, cela ne vient peut-être pas des serveurs mais de l'appli sur ton phone qui a eu un bug et te laisse dans un état instable de l'appli.
Si tu as un Android as-tu essayé de supprimer le cache de l'appli en faisant :
Paramètres/Applications/Kia Connect/Stockage puis vider le cache et relancer l'appli Kia Connect pour voir si cela ne viendrait pas de là !
Cdlt, JPex83
Le 29/11/2024 à 14:08, JPex83 a dit :
Cdlt, JPex83
Au pire ré-installe l'appli.
Et dans le pire du pire du pire, ouvre un ticket support logiciel (cf sur l'appli) , il se peut que le problème soit côté serveur uniquement sur ton profil (et ils peuvent faire des manipulations de correction sur ton profil)
