oward
Jantes Smart #1
Le 05/02/2024 à 13:50, Rick38 a dit :
Les sondes d origine sont revenues pour 1h après la mise à jour de la Smart d hier (reboot de la voiture ?) puis elles sont passées HS dans la soirée
Elles sont toujours HS à cette heure là
Le demontage attendra la fin de la periode en pneus hiver
Petit retour sur le soucis de valve de chez Velonity.
J'allais repasser mes roues été, je suis passé chez Mercedes et impossible pour eux de les activer.
Velonity m'avait donné la marque, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé le fabricant qui propose l'appareil VT57 pour les configurer (Power by Ateq) donc j'ai cherché chez Amazon le boitier Ateq VT57, mais je n'ai trouvé que le VT37 (300€) j'ai pris le risque de le commander, bilan après MAJ du boitier, j'ai pu enfin copié le code des jantes d'origine sur les OEM de marque Max Sensor !!
après roulage et 2mn, j'avais enfin la pression et la T° !!
Problème résolu pour ma part avec Velonity, je ne voulais pas prendre le risque de faire démonter les valves en places et me taper des rayures ou autres sur les jantes !!
Bonsoir,
En parcourant le forum ainsi que le groupe FB Smart #1 France j'ai cherché à récupérer des infos sur des jantes compatibles Smart#1 Brabus et j'ai trouvé plusieurs infos. Mais je suis un peu perdu surtout quand je lis des messages (Automobile Propre ou FaceBook) de certains autres propriétaires de Smart #1 Brabus
Voici mes recherches :
Selon le site taille-pneu.com je trouve des jantes pour Brabus comme pour Premium :
235/50R18 101V 7Jx18 ET50 48 - 52
OE235/45R19 99V 8Jx19 ET48 46 - 50
Sur le site velonity.fr il n'y a pas de jantes compatibles pour Brabus mais seulement pour la SMART #1 version Type HX11 116kW AWD (158 CV) que j'ai du mal à identifier (PULSE ?, PREMIUM ?). Mais on me propose dans ce cas soit des 7Jx18 ET50 soit des 8Jx19 ET45 respectivement pour des pneus 235/50 R18 102V ou  235/45 R19 99V
Sur le site Centralepneu.fr chez qui j'ai commandé j'ai pu trouver et commander selon le configurateur pour Smart #1 version Type HX11 (158 CV)  des jantes Alutec ADX02 7.5x18 ET48 5x108 63.4 avec des Goodyear Ultra Grip Performance 3 235/50 R18
101V XL, MFS, 3PMSF.
Enfin mon concessionnaire Smart Como me dit :
Le montage en 18" n'est pas autorisé sur la Premium.
que ces jantes en 7,5x18 ET48 ne sont pas recommandées pour ma Brabus. Une jante en 7.5*18 prendra plus de place (1.25cm) dans le passage de roue. C'est pourquoi le constructeur autorise le 7.00*18, pour être sûr d'avoir l'espace requis dans les arches de roues compte tenu du déport au moyeu.
Par contre la notice de la jante est homologuée TÜV sur une Smart #1 HX11 1*2018/858*00227*..- Elektro avec des pneus 235/45 R18.
Qui croire ?
Dois-je annuler ou maintenir ma commande de chez Centralepneu.fr ? merci de vos éclairages.
Christophe
A ma connaissance il n'existe pas de #1 faisant 115 kW, cette puissance est celle du moteur avant des 4 roues motrices, Brabus et Pulse.
Les montes autorisées sont indiquées dans le manuel, p 193.
Si l'on fait confiance aux sites de correspondances de pneus, 7 pouces semblent trop étroits pour du 235; https://calculis.net/pneu#resultat
Le 10/01/2025 à 03:51, Tro a dit :
Pour info, en France, ce n'est pas la puissance maximale qui est indiquée mais la puissance que la voiture peut délivrer pendant 30 min. Donc les 115 kW correspondent à ce que la batterie d'environ 62 kWh utiles peut délivrer pendant 30 min. Je sais, c'est aberrant, mais c'est notre législation qui aurait besoin d'un coup de jeune sur ce point.
Le 10/01/2025 à 09:24, Phil63 a dit :
Il suffit de regarder sa carte grise et le manuel ...
Il n'existe pas une Pro moins puissante ?
Modifié par jplmarin
