pillowa
IONIQ 5 - CARPLAY et ANDROID AUTO Problème de déconnexions intempestives
Le 17/04/2024 à 19:14, okidok a dit :
Je me demande s'il y a un moyen de resserrer cette largeur et de stopper le jeu sans changer tout le câble ?
Oui mais non. J'avais essayé avant de me résoudre à commander un nouveau cable. Pour ne pas endommager la prise coté voiture et risquer de faire tomber la garantie, avec une petite pince, j'avais en fait élargi légèrement la prise male du cable du téléphone pour combler la différence dans la prise femelle coté voiture. le cable rentrait légèrement en force du coup. Ca avait marché un temps et puis les déconnexions étaient revenues.
Finalement,
Même si la technique de la déconnexion de la fiche blanche a fonctionné pendant une semaine de manière vraiment miraculeuse. J'ai eu plusieurs déconnexions cette semaine.
Toujours cette impression que c'est lié à la température ou à l'humidité puisque ça s'est remis à dysfonctionner quand les températures ont chuté et que le chauffage se met en route le matin. Presque jamais de problèmes l'après-midi.
Pour mon cas, je ne pense pas à un problème de prise USB femelle dans la console, car mon câble USB (celui d'origine fourni par aa wireless) rentre déjà à force dans la prise.
Ce matin, j'ai volontairement coupé le chauffage automatique avant de partir au boulot. Il faisait 4°C et il y avait de l'humidité. Je n'ai eu aucune déconnexion. Au bout d'un moment j'ai réactivé le chauffage en mode Auto, quelques secondes plus tard, quand ça s'est mis à chauffer j'ai eu les déconnexions.
Je pense vraiment à un problème de fluctuation de la tension quand j'active le chauffage et/ou à un composant qui n'aime pas le chaud...
Je précise que j'ai toujours ma prise blanche déconnectée.
Le 19/04/2024 à 08:19, Hts49 a dit :
Pendant un temps, j'avais effectivement pensé à un problème de surchauffe de composant. Une piste à suivre ?
Mais pour l'instant avec ma fiche blanche déconnectée je n'ai plus eu de problème. Il faut dire que si ce n'est pas encore l'été chez moi, ça fait un moment que je ne mets plus le chauffage.
Finalement j'ai fini par remettre en place la prise blanche et j'en ai profité pour
- manipuler les câbles à la main
- bien appuyer sur le connecteur bleu qui est branché dans le module électronique
- donner de la liberté au câble venant du module électronique qui semblait coincé entre le coin du cache pastique et un autre câble.
Et depuis 2 semaines je n'ai plus de problèmes.
J'espère que ça va durer !
Le 09/05/2024 à 11:04, Hts49 a dit :
Il faudrait que je fasse pareil. Aujourd'hui, autoroute. 1ère déconnexion au bout d'une heure, ensuite j'en ai eu 2 autres un plus tard
Le 17/04/2025 à 01:29, okidok a dit :
Faisceau changé sous garantie, ouf ça fait du bien de ne plus avoir cette déconnexion sans arrêt.
J'ai mis le d'ongle USB pour avoir Android auto sans fil. Ça marche nickel.
J'ai une question quand on utilise le dongle USB sans fil pour Android auto.
Voiture verrouillée et moteur éteint, le wi-fi de mon téléphone cherche à se connecter et se connecte au dongle USB Android auto de ma voiture.
Je ne comprends pas, l'USB n'est pas censé être alimenté quand la voiture est éteinte ?
Le 17/04/2025 à 14:58, okidok a dit :
Le port reste actif après l'arrêt, et se réactive après chaque contrôle de la IONIQ5, donc oui, si ton tel est à proximité, tu vas basculer souvent dessus, c'est très contraignant car on bascule et le correspondant n'entend plus la communication...
La solution, c'est d'utiliser un câble en Y qui prend l'alimentation sur l'allume cigare par exemple et non sur le port Carplay.
Dans ce "montage", l'alimentation du boitier ne sera délivrée que si la IONIQ 5 est démarrée.
Tu as AAWIRELESS (version historique) qui ne prend pas la main s'il ne détecte pas le BT de la IONIQ 5, donc le téléphone ne peut pas se connecter dessus, c'est le seul qui propose un tel mode fonctionnel.
