Interessé par la Ioniq 5 : quelles sont les choses à savoir ?
Je suis en pleine réflexion sur ma future voiture electrique et j'adore le style de la ioniq5.
J'aimerais une version Créative car l'exécutive est trop chère et je voulais trouver réponse à quelques questions :
  • Il y a une année à privilégier ?
  • J'aimerais des aides à la conduite et j'aimerais savoir ce que l'on a de base avec la version Créative ?
  • La consommation de la voiture me parait élevée lorsque je la rentre sur ABRP pour faire des test : On est sur combien en moyenne ?
  • Du fait de l'empattement important vous n'êtes pas trop embeté dans les rampes des parking ?
  • Est ce que la pompe à chaleur est d'origine ?
  • Enfin le prix des entretiens chez Hyundai est comment ?
Merci à vous :)
  • Il y a une année à privilégier ? => A partir de 2023 pour un amortissement de meilleure qualité
  • J'aimerais des aides à la conduite et j'aimerais savoir ce que l'on a de base avec la version Créative ? => Toutes les Ioniq5 ont régulateur adaptatif et conduite autonome niveau 2
  • La consommation de la voiture me parait élevée lorsque je la rentre sur ABRP pour faire des test : On est sur combien en moyenne ? => ca dépend... Perso autour de 25 à 130, 15 en mixte
  • Du fait de l'empattement important vous n'êtes pas trop embeté dans les rampes des parking ? => Oui, embêté dans les parkings tournants, pas pour les rampes (jusque là)
  • Est ce que la pompe à chaleur est d'origine ? => Créative je ne sais pas, c'est une option sur Intuitive
  • Enfin le prix des entretiens chez Hyundai est comment ? => Ca dépend de la concession, mais 30000 km ou 2 ans, c'est pas trop souvent...
Il y a 5 heures, Nicolasadt a dit :
Merci à vous :)
  • Il y a une année à privilégier ? Effectivement à partir de 2023 pour bénéficier de la batterie de 77kWh et du meilleur amortissement. Mais les versions précédentes restent très bien.
  • J'aimerais des aides à la conduite et j'aimerais savoir ce que l'on a de base avec la version Créative ? Que souhaites-tu comme aides à la conduite ? Sur la créative, tu l'aides au maintien dans la voie et le régulateur adaptatif qui fonctionnent bien sur autoroute, moins en dehors des voies rapides. L'aide au dépassement est à ma connaissance réservée aux finitions hautes.
  • La consommation de la voiture me parait élevée lorsque je la rentre sur ABRP pour faire des test : On est sur combien en moyenne ? En ville et en péri-urbain, elle est étonnamment très efficiente : en été autour 12.5kWh pour moi, sur l'autoroute, c'est plus compliqué avec 22 à 25kWh en été et plutôt 28kWh en hiver.
  • Du fait de l'empattement important vous n'êtes pas trop embeté dans les rampes des parking ? Il faut faire gaffe et pas que dans les parkings :-D En revanche, ça dégage une place royale à l'arrière !
  • Est ce que la pompe à chaleur est d'origine ? Oui sur les versions Créative à ma connaissance. La mienne est dotée en tout cas.
  • Enfin le prix des entretiens chez Hyundai est comment ? Ca dépend... ça dépasse. Ca dépend de la concession. Mon expérience est que c'est très raisonnable pour un constructeur.
Juste un point : pour moi ce n'est pas l'empattement le soucis mais le rayon de braquage (une péniche tourne mieux).
Et aussi, concernant l'amortissement, tout le monde (2021-2022 aussi) peut en profiter si on en croit le communiqué de presse Hyundai Europe (et ce que Claude a trouvé) :
L'année-modèle 2023 (Europe) reçoit des « Smart Frequency Dampers » (amortisseurs à fréquence intelligente), décrits comme améliorant la réponse des suspensions avant et arrière et augmentant à la fois la réponse en tenue de route et le confort de roulement. Le principe (comparable à l'« Agility Control » de Mercedes) est un amortisseur à valve interne qui ajuste automatiquement son taux d'amortissement selon la fréquence des sollicitations de la route (petites irrégularités vs. grands mouvements de caisse), sans réglage possible par le conducteur. C'est donc un changement de composant (la valve/le clapet interne de l'amortisseur), pas une modification des points d'ancrage, des cotes de suspension, des bras ou de la géométrie du train.
Partsouq est dans les choux en ce moment, impossible d'accéder à l'EPC pour vérifier les références en fonction des années 8-/
L'empattement de 3m est même un avantage je trouve.
La place intérieure est gigantesque. Même à 4 adultes, tout le monde est royalement installé, avec encore de la place entre les personnes et au sol. On a l'impression d'être clairement dans la catégorie du dessus niveau place à bord.
Le rayon de braquage par contre n'est pas top en effet. On ne peut pas tout avoir.
Modifié par jumpingjackfly
Il y a 6 heures, Nicolasadt a dit :
Je suis à une moyenne de 13,2 kWh/100 , calculée sur 85 000 km et toutes les routes possibles à quantité plus ou moins égales.
Minimun entre 2 recharges : 10,0 kWh / 100
Max entre 2 recharges : 27,9 kWh / 100.
Et surtout que l'entretien soit à jour avec factures à l'appui sinon la garantie saute!
Et bien sûr le risque d'une panne ICCU immobilisant la voiture plusieurs jours voire semaines, pas marrant quand ça arrive loin de chez soi avec la famille...
selon l'année modele taille de batterie, le vehicule sera considéré ou non comme un vehicule leger a basse emission dans certaines villes, donc si vous y etes possiblement eligible, vous pouvez privilégier un modele 73Kw de 2022 qui fera 1950 kg plutot qu'une 77kw 2023 qui fera 2085kg
Modifié par Yoyohann
